如果我用低烫发漆来粉刷天花板,我可以用聚氯乙烯而不是纤维素吗?
布莱恩Rittershaus|上传一般的问题在
我非常喜欢Martin Holladay关于“露点计算真的有必要吗?”2010年9月17日。
在我这边有一点困惑,因为这篇文章似乎大量地谈论了房子的墙壁部分,而不是天花板。当我读这篇文章时,我可以用天花板代替墙壁吗?
另外,你能评论一下我为阁楼隔热的方法吗?
计划(由内而外):
阻燃涂料天花板。4烫发等级(Bin或Kills)。这房子是1962年的,所以天花板上可能有足够的油基漆,但它会帮助我晚上睡觉。
所有裂缝、裂缝、钻孔等的空气密封。
托梁之间6英寸的纤维素(新喷涂)
两层1.5“poly iso(无面)。接缝交错,被粘住。
一层胶合板
上面有圣诞/节日装饰
房子的相对湿度一般为55%。偏高-我知道。如果有必要,我会使用除湿机。
想法吗?
谢谢你!
布莱恩
    布莱恩,
    Q。“当我读这篇文章时,我可以用‘天花板’代替‘墙’吗?”
    答:也许吧——如果你在计算露点的话。如果你有兴趣遵守建筑规范,你会发现屋顶组件(或天花板组件)的外部刚性泡沫的最低厚度比墙壁的要高得多。你可以通过阅读这篇文章了解更多:刚性泡沫护套最小厚度的计算.(请查看开头部分,“没有通风的大教堂天花板是否有类似的图表?”)
    你没有告诉我们你所在的气候区,所以很难知道你提议的集会是否可行。
  2. 布莱恩Rittershaus||#2
    安多弗,马萨诸塞州01810
    马丁Holladay||# 3
    布莱恩,
    你在气候区5。建筑规范要求这种类型的天花板/屋顶组件中的刚性泡沫层的最低r值为R-20。你提议的装配有3英寸的聚氯乙烯,所以我认为你的装配可以工作。你最终会得到一个R-41或R-42左右的装配上限r值,这比最低代码要求(R-49)要低,但对于改造工作来说不算太坏。
    Dana多赛特||# 4
    在安多弗,最后1.5英寸的聚苯乙烯在冬天只能在R4-R5(而不是R9-10)的温度下工作,这从露点控制的角度来说很重要,因为聚苯乙烯随温度的降值曲线很奇怪。制作外层1.5英寸的泡沫EPS可以使EPS达到R7左右,而保持甲板旁边的聚酰亚胺的性能为R9左右,总共可以达到R16左右。
    一个真正的6英寸(而不是5.5英寸深的2x6椽子或托梁)的纤维素可以提供大约R21-R22,或者5.5英寸的纤维素可以提供大约R20。
    对于一个空腔值,总堆叠达到R36-R39左右。R20外部-R规范是基于假定的R49堆叠,这意味着只要总R的大约40%是在屋顶平台的外部,屋顶平台在大多数家庭中就会很好。R16 / R39的比例是41%,R16 / R36的比例会更高,所以只要你在EPS和polyiso之间平均分割泡沫厚度就可以了。如果都是玻里isod,可能会有点害羞。由于聚利索的严重降额,当层内平均温度低于45华氏度左右时,它的EPS表现不佳:
    //m.etiketa4.com/sites/default/files/Karagiozis%20-%20thermal%20conductivity%20of%20a%20variety%20of%20insulations%20as%20a%20function%20of%20mean%20temperature.jpg
    如果你能腾出额外的英寸,你会得到更好的整体性能,4“EPS(在两个2“层)比你会得到2-泡沫解决方案。
    假设你没有经常在平底锅里煮意大利面,或者有27个鱼缸,在冬天,如果你通风充分,你应该没有问题让室内相对湿度降到40%以下@ 70华氏度。一个密闭的房子会在高湿度的地方运行,但当室外温度低于35华氏度时,即使外面有雾,通风空气也会比30% RH/ 70华氏度的空气干燥。
登录或创建一个账户发布答案。
