如果我保持相对湿度低,我可以使用Zip System R护套吗?
迈克麦凯南|发布一般的问题在
由于安装、成本和安装雪松木瓦的能力,我非常喜欢Zip System R护套,每5″不需要水平捆扎。不幸的是,根据这个网站上的许多博客和讨论,即使是最厚的Zip R产品(1″polyiso)也不足以作为气候区6a的外墙系统(2X6,高密度填充纤维素)的外部泡沫护套。
然而,我用泰德·库什曼2006年的文章《坚固的墙壁》中的公式做了一些计算,似乎如果我在供暖季节将室内相对湿度保持在28%左右,我就能做到这一点。这似乎是一个不合理或不明智的做法吗?
    迈克,
    在未来的70或80年里,你不会是唯一一个住在这栋楼里的房主。下一个房主可能不会按照你的原则保持室内湿度,结果可能是水分积累和腐烂。
    您需要遵守外墙泡沫材料的最小r值建议:计算刚性泡沫护套的最小厚度.
  2. 约翰·布鲁克斯||#2
    如果大
    “如果你打算在房子的墙壁上安装外部刚性泡沫,那么泡沫应该有多厚?”
    每次我看到这个问题出现时…我想知道有多少人真正注意到了“如果”?
    我认为应该注意的是,外部泡沫是不需要....
    许多高性能住宅包括没有任何外部泡沫。
    Dana多赛特||#3
    Yabbut, Martin,在70-80年内,全球变暖将使外部R要求降低!: - (
    穿透1“泡沫与10,000木钉严重削减任何增强热优势,你可能会获得那里。只是有太多导热系数高的紧固件。从热性能的角度来看(但仍然容易出现问题),你最好使用2x4框架,并在内部的石膏下使用2“iso或EPS,因为穿透紧固件的数量会低一个数量级。更好的是使用2x4框架和2.5“的外部iso固定在地方交错缝OSB钉上挂木瓦(或3“钉基iso),这有热打破带托梁和地下地板的优势。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
