如果乳胶漆石膏墙可以用牛皮纸面?
凯文·麦奎尔|发布一般的问题在
在4c区,在天花板上,如果石膏墙有乳胶漆,是否需要在玻璃纤维绝缘层上使用牛皮纸面?阁楼是发泄。我应该问的不是它是否需要,而是它是否可以,考虑到很多天花板是当前的方式,将是大量的工作返回。
房子里的一个房间有不同的天花板组件,不知道这样是否可以:
乳胶漆干墙->箔面聚>岩棉->箔面聚(挡板)?这是家中唯一的拱形/大教堂房间
  1. 凯文·麦奎尔||# 1
    有人有什么想法吗?
    Zephyr7||#2
    在通风的阁楼里你不需要面隔热层,但如果你用了它也不会有伤害。立面应该朝下(对着房子温暖的内部)。
    我不知道你用什么来装饰教堂的天花板。这个总成通风吗?你肯定不希望两边都有poly !你绝对不会想要这样的双层蒸汽屏障。你最好的设置可能是干墙/智能蒸汽缓速器/岩棉/挡板。
    1. 凯文·麦奎尔||# 3
      比尔,谢谢你的回复。请帮助我更好地了解你提到的大教堂情况。或者让我知道我是否可以。
      大教堂是我在第二段中描述的,抱歉混淆了。这是一个涂了乳胶漆的石膏板天花板。然后在椽板表面涂上1英寸的聚酰亚胺泡沫塑料,用胶带粘住(在椽板和石膏板之间),然后在椽板上涂上3.5英寸的岩棉,再涂上1英寸的聚酰亚胺泡沫塑料。然后有一个1英寸的气隙。
      1. 泰勒Keniston||# 4
        凯文,
        拥有箔面多元iso三明治不是理想的,因为任何水分滑进来(从外部或内部)不会有一个很好的途径干燥。箔面有效地使它成为一个蒸汽屏障。
        这可能不是最糟糕的堆叠方式,因为你提到了在内部用胶带缝合的接缝,这有助于防止湿气进入……但它仍然是一个面包不透水的三明治,任何小故障(进水/气孔)都可能导致肉腐烂。
        //m.etiketa4.com/article/how-to-build-an-insulated-cathedral-ceiling
          Dana多赛特||# 5
          实际上,如果接缝处被胶带封住,效果会很好,因为泄漏产生的空气传输机制比水蒸气扩散机制要强大得多。这不是一个可怕的死法。
          在纤维绝缘材料和通风口之间只有1英寸的椽子,通过椽子本身的吸附和蒸汽扩散的干燥路径,即使在那种气候下,对于内部的iii类蒸汽缓凝剂,也足够了,而带箔面polyiso是一个强大的i类蒸汽缓凝剂。钉孔穿过内侧多面体不太可能在这里造成水分问题。任何从屋顶泄漏的大量水都会滚到拱腹,有一个很好的机会排干或干燥。
          牛皮纸面是“聪明的”蒸汽缓阻剂,不会产生水分陷阱。当完全干燥时,它们会进行半烫,但当腔内有足够的水分支持霉菌/腐烂时,表面会比墙板上的标准内部乳胶漆更容易蒸发。
          参见:
          //m.etiketa4.com/article/should-the-paper-facing-of-batt-insulation-face-the-inside-or-outside
          1. 泰勒Keniston||# 6
            丹娜,谢谢你澄清了我可能具有误导性的建议。
            所以我理解,在这种情况下,有一个蒸汽屏障三明治不是问题,因为:
            1)椽内允许干燥进入通风口和空间
            2)内胶接缝用胶布粘贴(气密)
            我有点明白了,尽管很难不觉得它与大多数给出的建议相矛盾,例如,如果使用cc喷雾泡沫之后是蓬松的(闪光和蝙蝠),不要使用内聚,只是一个例子。
            我花在研究建筑科学上的时间越多,我遇到的几乎每一位杰出的建筑科学家或“专家”提出的自相矛盾的主张就越多。有时是因为我们的集体知识库发生了变化;其他时候,是我没有注意到区分情况的细微差别;而另一些时候,我确信,专家们无法下定决心。有这么多的文字记录,有些必然会失去连续性。
            编辑:这不是参考你的建议,丹娜,更多的是参考集体建筑科学社区。我最近读了很多关于各种空气、蒸汽、热等问题的东西,感觉不同的思路有点像陷阱。万维网有时是名副其实的。
    Dana多赛特||# 7
    通风屋顶和闪光墙的不同之处在于易受影响的护套(屋顶甲板)和内部侧驱湿之间有1英寸的干燥外部空气。内部的水分驱动基本上不会到达屋顶甲板,而在墙壁上,它必须通过护套(理想情况下进入外部的通风缺口,又称“雨幕”)。
    在全肠壁改造中,在肠壁空腔中做一个隔板来隔离它们通常是有用的,甚至是必要的。典型的情况是灰泥覆盖的墙壁,其中支撑灰泥的板条直接钉在铆钉上,在铆钉外部没有护套或通风空间。虽然这是有争论的使用足够的r值泡沫绝缘露点控制蓬松的东西作为外部空气屏障在那些组件,薄的刚性塑料甚至金属仍然可以使用,让蓬松的东西通过螺柱进入腔空间干燥,因为通过螺柱的路径是如此短和蒸汽渗透。在大多数气候下,紧贴板条的绝缘几乎保证了失效,无论绝缘材料是闭孔泡沫还是玻璃纤维。
    有了足够的外部R用于露点控制,内部侧的蒸汽屏障就不是真正必要或理想的了,因为它阻碍了总成的整体干燥能力。
    1. 泰勒Keniston||# 8
      嗯,有意思。这个问题我得再考虑一下。
      我知道屋顶护套并不是处于危险中的部件,与螺栓/椽相比,这无疑是保持安全的更大挑战,螺栓/椽不是完全的x-y轴堵塞,而是与组件的其他区域的z轴通信更窄的路径(因此可以通过吸收和重新分配,当有这样的通风空间时)。
      我确实看到这个组装不是'那么坏'或'好',但我仍然不确定我是否会选择(给定选项)在这种情况下,箔面polyiso为挡板,而不是至少有一点蒸汽渗透性的东西。
      我最初担心的不是内部的驱湿装置(当然,除非是不知情的房主弄出了一个大洞),而是屋顶漏水,如果它真的进入三明治,似乎不会有很大的干燥潜力。
      我会担心屋顶泄漏(这是一个需要解决的问题)可能不会无害地从通风口空间滑落出来,如果通风口挡板没有密封在椽子上,可能会轻微翘起,以便引导水通过挡板和椽子之间的裂缝,从而进入夹层……
    Dana多赛特||# 9
    “我确实看到这种组合不是‘那么糟糕’或‘还好’,但我仍然不确定我是否会选择(如果有选择的话)铝箔面多面膜作为挡板,而不是至少有一点蒸汽渗透性的东西。”
    这是一个很好的本能,但请记住,当它的湿度含量高到足以支撑霉菌时,木材的蒸汽渗透性是相当高的-比OSB或胶合板更多的蒸汽打开。在标准的ASTM E96湿杯测试中,即使在木材本身相对干燥的情况下,磨细的2倍木板也大约是1-1.5烫发。
    沥青纤维板的护套为绝缘材料提供了一个非常耐湿的蒸汽渗透挡板。即使在干燥的情况下,它通常也要烫10次,但对于液态水来说,它几乎是一个WRB。如果沥青只铺在一侧,则沥青要面向通风空间。
