无通风的低坡屋顶:我需要一个蒸汽屏障或空气屏障吗?
丹·达奇尔的距离|发布一般的问题在
我希望增加一个中世纪早期现代住宅(建于1949年)的卧室中的装置。
我们在第三区。屋顶是1:12的低坡
大约三年前,该住宅重新安装了IB屋面系统80 mil深棕色PVC膜。
我附上了房子这个区域的屋顶层的粗略示意图
我们想在房间的内部添加隔热层,以紧贴屋顶的底部,并创造出无通风的组件。椽是2 " x 6 "。我们将使用2英寸的闭孔喷雾泡沫和3½英寸的矿物棉,然后我们想使用1英寸x 8英寸的松木搭接作为最终的天花板。
这是一个粗略的图表:
在矿物棉和1×8搭扣天花板之间,我们需要一个蒸汽(像MemBrain)或一个空气屏障(像特卫克)吗?
    丹,
    在气候区3,建筑规范要求屋顶隔热至少达到R-38。这是我们的目标(最少)。
    你的屋顶有3/4英寸的硬质泡沫,类型不明。假设这一层的r值是R-3。
    2英寸的封闭单元喷雾泡沫的r值为R-12或R-12.5(忽略通过椽的热桥接)。
    3.5英寸的矿棉的r值约为R-14(忽略通过椽子的热桥)。
    把它们全部加起来,我们的R-28.5——远远低于代码的最低要求。我强烈建议您增加额外的框架(姊妹与扣板或通过增加框架与椽90度),以加深您的椽舱,允许更多的绝缘空间。
    Q。“我们需要在矿棉和1x8的天花板之间使用蒸汽(比如MemBrain)或空气屏障(比如特卫克)吗?”
    答:在那个位置需要一个空气屏障,而不是蒸汽屏障。幸运的是,MemBrain不是一个蒸汽屏障——它是一个可变蒸汽渗透率的蒸汽缓凝器,也是一个空气屏障。在这个位置,你可以使用MemBrain,特卫克,或石膏干墙作为空气屏障。
    有关隔热低坡度屋顶的更多信息,请参见隔热低斜坡住宅屋顶.
  2. 丹·达奇尔的距离||#2
    Martin -非常感谢您的快速回复。
    这是一个很大的帮助!
    我知道我们将接近我们的r值:泡沫板上的R-3 + 2英寸闭孔喷雾泡沫上的R14 + Roxul上的R-13 = R-30(假设产品的r值是真实的)。
    我从2013年的文档表15.1-A中读到了分区3的R-30代码:http://www.energy.ca.gov/2012publications/CEC-400-2012-004/CEC-400-2012-004-CMF-REV2.pdf
    我的文件一定是过期的,我试着用谷歌找到一个更新的代码,你能告诉我R-38的新号码吗?它将帮助我确保我的墙壁和屋顶的绝缘标准正确。
    再次感谢大家!
  3. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 3
    我相信是R-38(规范性)和R-30(性能)。更多信息在http://www.title24express.com/what-is-title-24/title-24-compliance/.@Martin,正确吗?
    马丁Holladay||# 4
    丹和史蒂夫,
    在住宅能源法规方面,加州是独一无二的。加州与全国其他地方的发展节奏截然不同。虽然大多数州都遵循《国际居民法典》的一个版本(经常根据当地的偏见进行修改),但加州有自己的法典,称为第24条。
    我的建议是基于这样一个假设,即您居住在受IRC约束的第三气候区。如果你在加州,你需要从一个知识渊博的加州人那里获得建议,而不是从我那里,因为我对第24条不太了解。
    马丁Holladay||# 5
    丹,
    我对你的r值计算的唯一意见是R-14对于2英寸的密闭泡沫喷雾来说是乐观的。R-12或R-12.5更为现实。
    最近安装的闭孔泡沫在第一次喷涂时可能是R-7,但这个值可能持续不到一周。短时间后,r值将降至每英寸约6 r。
  6. 维多||# 6
    ...在发泡剂完全消散后的50年里,你可能会看到每英寸大约5 R5。
    如果使用MemBrain作为空气屏障,你就不需要2英寸的闭孔泡沫,它可以密封空气,具有低的蒸汽渗透性,但也有足够低的蒸汽渗透性来抑制干燥。
    如果你有足够的空间在2x6的基础上增加2x4的长程,你可以用0.7磅的开放式泡沫填充整个(9英寸),你将满足R值的最低要求,并在u因子基础上击败它,因为3.5英寸的开放式泡沫在椽子上的热破裂,它将比建议的更便宜和更环保,即使在内侧有MemBrain。
    如果你没有那么大的净空空间,使用2x3英寸和8英寸的泡沫也可能满足标准的u因子基础0.7磅泡沫。半磅开式电池更便宜,空气密封也一样好,但没有足够的R/英寸来满足代码。0.7磅的泡沫通常是每英寸4 R4。
    注:8英寸0.7磅泡沫比2英寸2磅泡沫多使用40%的聚合物,9英寸泡沫多使用58%的聚合物,但它是用水吹的,而不是HFC245fa,一种强大的温室气体(约1000倍CO2 @ 100年)。
    如果你想用R30的中间腔,假设上面的甲板是R3的,那么你只需要7英寸0.7磅的泡沫(=聚合物比2英寸2磅的泡沫多不到20%)。在椽子下面钉上1.5英寸宽的箔面多棱胶条,把它填满就可以了,同时,把框架的r值提高一倍多。这意味着你必须在椽上钉上松木饰面,但它的性能将大大高于热未破碎的椽与建议的腔填充。
  7. 丹·达奇尔的距离||# 7
    史蒂夫和马丁
    关于加州法规的有趣信息。当我进一步调查时,他们甚至用自己的分区系统(编号为1-16)来划分这个州。
    因此,在加州法规中,我们将被归入第12区(参见:http://www.title24express.com/what-is-title-24/title-24-california-climate-zones/)
    然后代码说(http://www.title24express.com/what-is-title-24/title-24-insulation/)
    “如果要在现有建筑的阁楼上安装绝缘材料,并且使用了合规性能方法,强制的最低要求是R-30。如果使用规定的符合性方法,则绝缘必须是R-30或R-38,这取决于气候区。如果改变现有的椽屋顶,如果采用符合要求的性能方法,则绝缘可能为R-19。”
    因此,在性能方法中,我们有R-30的最小值,但在规定方法下,我们需要在R-38的最小值,根据加州法典第12区。
    史蒂夫,你看起来是对的,区别就在于我们使用的是规定法还是执行法。
    加州——我们必须要与众不同!
    好了,非常感谢大家的帮助和建议!
    马丁Holladay||# 8
    丹,
    您可能意识到这个事实,但有些GBA读者可能不知道:如果您在规范的性能路径下安装了具有较低r值的绝缘材料(而不是规定方法要求的具有较高r值的绝缘材料),您必须通过改进建筑围护结构的其他地方(或在某些情况下,通过安装高效的HVAC设备)来弥补薄绝缘材料区域增加的热损失。
    性能路径通常需要使用能量建模软件来显示您正在达到预期的能量目标。
  9. 丹·达奇尔的距离||# 9
    我不知道。这说得通,也解释了我在密码里读到的其他一些东西。
    谢谢你所有的帮助和信息!
