喷射泡沫可以直接喷射到辐射屏障上吗?
Aun安全|发布一般的问题在
让我先说一下,我知道直接在辐射屏障的反射面喷洒泡沫会使辐射屏障本身失效,因为它消除了所需的气隙。
考虑到这一点,我的第一个问题是,泡沫是否可以物理上直接喷到辐射屏障(LP Tech Shield)上,也就是说,它是否能够粘住并正确地固化,或者铝箔/反射表面是否会干扰喷雾泡沫?
我的第二个问题是,在气候区4a,当阁楼已经有辐射屏障时,用喷雾泡沫隔热和密封无电梯阁楼是否有意义。我二楼的暖通空调系统的管道在我的阁楼里,我想把它带进我的家里。我本来打算用R-38喷雾泡沫来封住阁楼的。但考虑到我已经有了辐射屏障屋顶甲板,我想也许还有更好的选择?例如,考虑到现有的辐射屏障,我是否只使用挡板和玻璃纤维更好?或者,使用挡板然后在挡板上喷上泡沫能让辐射隔板仍然发挥有用的作用吗?因为挡板会保留辐射隔板所需的气隙?隔板所消耗的约1.5英寸的椽深是否可以简单地使用额外的1.5英寸泡沫而不使用隔板呢?
感谢任何输入!
  1. 拉塞尔•米勒||#1
    你们现在有吊顶和通风口了吗?
    1. Aun安全||#4
      阁楼实际上通风很好——拱背通风口,脊通风口,和4(是的,4 !)山墙通风口。
    阿尔卑斯山脉||#2
    Aun,
    你的辐射屏障表面有一层很薄的铝,喷雾泡沫会很好地粘在上面。喷雾泡沫可以从混合在喷枪内的化学物质中固化,如果混合得当,无论表面如何都可以固化。
    一般来说,在木钉之间放置超过1.5“到2”的喷沫是一种浪费。木钉会使泡沫绝缘短路,你的R38喷射泡沫会让你得到类似R24屋顶的东西。
    在你的情况下,最便宜的可能是安装排气挡板,并在空腔内填充开孔喷射泡沫。你不希望打开泡沫电池直接对着屋顶,因为这有时会引起问题。
    如果你想DIY的话,你也可以在椽子之间使用蓬松的绝缘材料和椽子上的泡沫板。
    1. Aun安全||#5
      谢谢。我想用玻璃纤维+泡沫板在椽子上diy,但我的屋顶是一个相当不规则的形状,所以我很难估计成本。我对喷雾泡沫的估计是5000美元左右,我最好的猜测是,如果我自己动手,我将花费2000美元左右。这个差别并不小,但是爬上梯子把隔热层搬上屋顶的物理难度,尤其是把泡沫板固定在椽子上,这让我倾向于喷雾泡沫,因为价格似乎是合理的(这个报价来自一家自1998年以来一直在经营的公司,他们最缺乏经验的泡沫船员已经与他们共事了4年)。
    彼得·约斯特||#3
    在CZ4中,我不会因为否定辐射屏障护套而失去任何睡眠。您最大的挑战将完成您的空气控制层,它满足您的外墙。
    你屋顶的坡度是多少?几何上有多复杂?
    彼得
    1. Aun安全||#6
      很高兴知道,谢谢。
      我不太清楚投球的高度,但只凭目测,大概是8-12。不幸的是,它的几何结构相当复杂(这房子不是我设计的!)我自己更喜欢简单),有多个天窗。从好的方面来看,这是一个无电梯的阁楼,天花板相对较高,所以即使它很复杂,在里面走动也很容易,所以希望它不会给绝缘公司带来太多麻烦。
