我们可以在零售空间中使用锡或其他金属在地下室天花板上吗?
格拉斯斯教师|发布建筑代码问题上
我们拥有一栋带有大地下室的零售大楼。我们在该空间内拥有彩色玻璃/融合玻璃业务。我们正在改建地下室,成为公共/零售空间的一部分。问题是天花板。我们已经在托梁之间露出了罗马的布线,在钢梁底部,天花板相当低 - 6'5英寸。我们的代码检查员排除了泡沫天花板,然后在泡沫上绘画。将天花板放在天花板上或钉上木板上。他认为金属天花板可能会起作用,但不知道。有任何建议或创意解决方案吗?谢谢!
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    玻璃,
    第一个问题是了解您的代码检查员的担忧。这个地板组件是否需要达到某种类型的消防装置等级,例如一个小时的评分?如果是这样,您的目标是什么类型的组装评级?
  2. 格拉斯斯教师||#2
    代码检查员已要求进行15分钟的燃烧评级。
  3. walta100||#3
    也许我错过了它,但是为什么不干墙呢?
    很少有组装成本更薄或更低。如果您需要访问服务计划的空间,以将其切开并修复它。
    沃尔特
  4. 格拉斯斯教师||#4
    我的承包商说,在他们围绕钢梁和管道工作箱后,石膏板天花板对于代码而言太低。另外,我们正在使用LED面板进行照明。如果我们使用石膏板,那么我们必须使用下拉式照明套件,该套件将使降低净空的作用。
  5. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#5
    玻璃,
    聘请一位熟悉商业火评级组件的建筑师可能值得您一段时间。我不是此类问题的专家,但我会注意到:
    1.沃尔特是对的 - 为此,很难击败石膏板。
    2.如果问题是在钢梁中进行拳击,请询问检查员是否可以使钢梁暴露,并在钢梁之间建立干墙天花板的高度 - 即,比钢梁的底部高几英寸。
    3.如果这些建议不起作用,传统的解决方案是降低地板。这很昂贵,因为您需要钉锤才能卸下现有的混凝土,然后您必须从混凝土下方卸下材料并倒入新的板。
    4.如果您负担不起地板的负担,则可能选择了错误的商业风险空间。分手后要往前看了。
  6. 格拉斯斯教师||#6
    感谢您的意见。由于我们拥有建筑物,我们将不得不探索许多选择。谁知道,我们实际上可能会提出一个可行的新解决方案!
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
