绝缘廊道混凝土楼层可以创造一个四季室
MATT2021.|发布一般的问题在
编辑
你好!我们正在把一个现有的,有遮蔽的,有顶的门廊变成一个四季房,或日光房(它将成为我们厨房的一个组成部分,因此,需要完全防水的舒适)。在厨房和未来的阳光房之间,有一个8.5″的台阶;地板稍微向后院倾斜(我将测量,但是,端到端,高度的差异可能是1″-2″)。现在的门廊是在一块混凝土板上铺着瓷砖地板;一切都很坚固。混凝土板为4″厚,用#10钢丝加固。在板下,有一个1英寸的泡沫聚苯乙烯板,在泡沫聚苯乙烯绝缘下面,有一个6密尔的塑料蒸汽屏障。再往下,有4层″干净的石头,然后填土。门廊有一个立足点,“低于年级36″。”
当房子拥有硬木地板,包括厨房,新客房将有一个配套的硬木地板。由于板坯仅限(最小值?)绝缘,因为与聚苯乙烯泡沫塑料板相比,已经有一个蒸汽屏障,我需要/是建议我在瓷砖地板/混凝土板上添加任何绝缘或额外的蒸汽屏障,“夹层“在现有的楼层/ SBAN和新的OSB底层之间?如果我们要直接在混凝土板上安装OSB底板(即铺磁砖地板,在它升级后),我们可以从厨房和新房间之间的(现在过高)的步骤中获得1.5英寸;7英寸的一步是完美的。然而,我担心的是,尽管存在现有的底板1英寸绝缘,但基本上,直接放在混凝土的地板上可能是寒冷的。(房子在新泽西州。)如果在现有楼层上方添加绝缘,毕竟是一个好主意,1)应该添加另一个蒸汽屏障(这将创造两个障碍,一个障碍,一个上面,一个在混凝土板下方)?而且,如果我应该去哪种绝缘?将添加一个,例如,现有地板上方的半英寸绝缘板做出任何意义吗?(然后将混凝土板夹在绝缘层之间。)
Martin Holladay的这种有用的文章讨论了在地下室混凝土地板上的绝缘材料:
//m.etiketa4.com/article/installing-rigid-foam-concrete-slab#
我想马丁说的每句话都适用于我的情况。然而,事实证明,我已经在那块混凝土板下面有了一些绝缘材料。此外,我还有高度限制:我不能将整个8.5″的地板抬高,因为新房间的天花板一端会变得太低;我不能把厨房和未来房间之间现有的台阶缩小太多英寸,因为太低的台阶会让人觉得很奇怪,有绊倒的危险。
任何想法吗?在我的情况下,如果我不尝试在楼板上添加任何隔热层,我是否会面临寒冷、不舒服的地板的风险?然而,把混凝土板夹在现有的蒸汽屏障和新的屏障之间,或者夹在现有的隔热层和新的隔热层之间,这样做有意义吗?或者会产生凝结或其他问题吗?
非常感谢您对此的任何输入!
  1. 沃尔特Ahlgrim||#1
    思想中的第一个问题是如果你的新房间开始作为露台上的露台的生活,没有霜线下面的庭院?一般露台刚刚落在表面上,如果露台在地面冻结时露台移动,但是当你开始在露台上建造时,事情会变得丑陋。
    1. MATT2021.||#2
      谢谢你,沃尔特。非常好的问题。我们有1985年建门廊时的所有计划和许可。
      实际上,您的问题让我发现了详细信息,在文档中,我从未注意到过 - 这重要地影响我的原始问题(我将编辑):
      -就向乡镇提交的项目而言,它的立足点低于地面“至少36英寸”。
      -混凝土板是4“厚,6x6 #10钢丝加强。
      - 在板块下,有一个1英寸的聚苯乙烯泡沫塑料隔离板,以及6密耳的蒸气屏障;然后,4“的”清洁石“,其次是填土。
      因此,事实证明,如果遗憾的是,如果不幸的是,只有一英寸的聚苯乙烯泡沫塑料,并且已经具有蒸汽屏障已经被绝缘了。也许,这解决了问题:我应该将OSB施加到瓷砖混凝土板上,不添加绝缘,没有额外的蒸汽屏障。我对么?
  2. 安迪年代||#3
    8.5”一步?这是一个很好的机会提高地板,甚至与房子的其余部分,并提供下面的隔热空间。您还需要一些地方来运行管道和电线,这样8.5英寸的空间就会变得非常宝贵。
    1. MATT2021.||# 5
      谢谢,安迪。事实上,这是最初的计划:在厨房和新房间之间有一个连续的地板。然而,鉴于门廊的屋顶是“棚子的风格”,如果我们抬起地板,天花板将在其最低点处仅高7英尺(这将是房间的长度,平行于房屋);整个房间都风险不太正确。这就是为什么我们决定在两个房间之间留下一步,虽然7英寸左右。顺便说一下,我们不需要运行任何管道或电线。
      问题仍然存在:在板块下的1英寸聚苯乙烯泡沫塑料绝缘是足以让地板不感觉冷,以及是否建议在新的泡沫板上添加薄泡沫板,在新的下层地面。
    2. MATT2021.||# 7
      也许我可以把目标定在5英寸的台阶上,但前提是,至少要有两英寸的泡沫绝缘材料。我把天花板弄得越高越好。
  3. 乔恩·R||#4
    在您有空间的范围内,在板上添加泡沫。
    OSB上面的地板是什么?不要把OSB放在防潮器里。
    1. MATT2021.||#6
      谢谢你,乔恩。
      在板坯,泡沫和蒸汽屏障下,可以将泡沫板添加到已经存在的板上是否可以添加泡沫板?我还添加了另一个蒸汽屏障吗?并且是一个说,半英寸泡沫板要做什么?
      地板将是橡木硬木地板。顺便说一下,从你说的话,我应该去胶合板而不是osb,是对的吗?
    2. MATT2021.||#8
