在两个迷你分体模型之间无法决定!
戴夫H|发布能源效益及耐用性在
你好,
暖通空调这周要开工了,我很兴奋!这是一个改装的车库,将用作视频工作室,所以它不是一个生活空间,但需要在需要时舒适。它很少在半夜使用,但它可能会发生。车库已经空气密封和绝缘,我有一个手动J,说我需要:
20,503 BtuH的加热
冷却的7756 BtuH
安装程序推荐18RLB富士通型号,听起来不错。然而,我了解到在我们的海拔高度(5280)富士通说我应该删除17%的输出。这让我怀疑是否应该考虑富士通(Fujitsu)的“高温”机型。
18 rlb:
名义冷却18 k
最小/最大冷却3100 - 19000
名义加热:18 k
最小/最大加热:7000 - 20000
如果我考虑到17%的下降是由于海拔,这似乎在我看来,这个单位可能会挣扎在那些最冷的日子。阅读富士通网站,我看到了15RLS3H,它提供:
名义冷却14.5 k
最小/最大冷却3100 - 18400
名义加热:18 k
最小/最大加热:7,000 - 23,900
15k单位是有点贵,但也有更高的HSPF, SEER,和EER。在HI (45/45 vs 42/43)上它稍微高一些,但在安静模式下名义上更安静(26/27 vs 26/27)。
如果我理解正确,在高度修正后,15k单位将是19991,这只是比手动J指示的低一点,但非常接近,但它也会更有效一点。18k单位是有点便宜,但经过高度校正后,它甚至不接近所需的加热输出。
与此同时,有一个18k的高热单元,可以做7000- 23000的冷却,7000- 29000的冷却,7000- 29000的加热。这似乎有点过于强大的冷却和加热,所以它似乎不适合。
这就像一个谜题——试着找出正确的大小!我真的不需要这个装置能够在零下15度的温度下正常运行,这显然是高热模型的一大优点。这里的气温甚至低于5度都很罕见。但是,15k高温单位似乎是最好的单位。
如何决定?谢谢你!——戴夫
附注:我确实理解手动J从来都不是100%准确的,有很多因素。但是,即使考虑到这种模糊性,我仍然希望做出最好的决定。
  1. 维多||# 1
    在不了解你99%的外部设计温度的情况下,你不可能给出建议,也不知道你是打算让这个地方24/7都处于温度状态,还是只是偶尔使用。"...我们甚至很少看到温度低于5度……”和“....。不是一个生活空间,但需要的时候要舒适……”是暗示,但更清晰的表述会更有用。
    如果它很少低于+5F,你应该关注15RLS3,而不是15RLS3H,它比非“H”味的要贵100-150美元。它基本上是同一个热泵,但没有加热锅。
    http://www.admorhvac.com/admor-files/submittals/ASU15RLS3.pdf
    与18RLB不同,15RLS3的额定输出一直下降到-5F。
    电费可能也是一个因素,因为15RLS3在13400 BTU/kwh时比18RLB更有效率,而不是10,600 BTU/kwh。这相当于每千瓦时多出2900英热单位热量,或者说每美元多出27%的热量。在网站上,这两种硬件的价格相差不超过200美元,而且如果你大部分时间都保持室温,不需要很多个供暖季节就能弥补任何价格差异。
  2. 戴夫H||#2
    嗨,谢谢你的回答。
    我不知道99%的温度,但我认为它是内置在手册J,所以我没有提到它。我在丹佛CO 80205,如果有帮助的话。我还在手册J中看到:
    -在db - 3f之外
    -室内温度72华氏度
    -设计TD 75f
    至于使用,很难准确地说,但也许我可以这样描述:
    -这将是一个几乎每天都在使用的工作空间,在工作日的工作时间,至少。它会经常在周末使用,一个月有2到3天,可能直到晚上9到10点
    -我需要一个舒适的房间,也就是说大部分时间我都在75岁左右。原因是我们在拍照,有时候他们会拍到很晚,比如到凌晨4点。这很少见,但每年会有15次我们会熬夜。所以,我希望能够依靠单位来保持在这个范围内的大部分时间。
    -那就是说,我认为如果有几天我需要带一个散热器的话是可以的。比如说,一年中有5天甚至10天晚上可能会有点冷,但如果我带了一个电暖器来,这就足够了。
    这是清晰的吗?我知道人们很容易说‘无论如何我都需要这个地方24/7保持75华氏度,但事实并非如此。例外,如果不经常发生,也可以。
    Dana多赛特||# 3
    丹佛99.6百分位的温度是0华氏度,而城市的第99百分位温度是+6-7华氏度,而机场的温度只有-3华氏度。但是因为你坚持75华氏度,而Manual-J假设设计温度为72华氏度,计算的负荷与99.6%的热负荷数字相当,因为温差是相同的(75F- 0f = 72F- - 3f)。
    由于18RLB在你的外部设计温度下甚至没有额定容量,把它从列表中划掉。真正的选择是在15RLS3和15RLS3H之间。冬季湿度很低,甚至《每日平均温度不低于1月32 f数周,所以的可能性足够的除霜冰锅里建立损害单位非常低,这意味着非“H”15 rls3将是一个合理的选择。
  4. 戴夫H||#4
    谢谢你提供的信息。
    有趣的是,18k的单位产生更多的冷却,但比15k的单位产生更少的热量。看起来15RLS3确实符合要求。和15RLS3H的唯一区别是底座/锅式加热器吗?如果是这样,它可以看出这可能有点过分。
    坦白地说,我认为15k单位只是总体上比18k单位有更低的规格,所以我仍然有点困惑,为什么15k单位比18k单位产生更多的热量,但我想我会选择15RLS3。
    非常感谢你的意见。
    Dana多赛特||# 5
    将迷你拆分为1.25吨而不是1.5吨的决定是一个营销决策。根据名义冷却能力来确定型号名称并不能很好地说明它的制热能力,特别是在较低温度下。在制冷模式下,室内外温度的最大温差通常为30华氏度或更低(室内75华氏度,室外105华氏度),而在制热模式下,这一温差为其两倍或更多。与仅用于冷却的微型分离器相比,冷气候微型分离器在室内和室外组件上都设计了略大的线圈,并使用不同的阀门和控制算法,以在较低温度下扩展容量,而不是在更温和的气候下设计。
    富士通RLS系列的型号命名惯例既不反映其最大冷却能力,而是反映其“名义”容量,在效率测试,这导致更高的SEER和HSPF数,因为在标准化测试条件下,负载线圈“过大”。它实际上是一个稍微“更大”的迷你分裂比一些其他15K评级的迷你分裂。使用15RLS3-H, 15000 BTU/hr是-15F的加热输出,远低于+17F HSPF测试条件,15000 BTU/hr是测试冷却效率时的标称调制速率。但它有超过18000 BTU /人力资源全面在冷却模式下运行时以及在加热模式+ 17 f,因此可以被合法销售1.5吨,但需要测试效率更高的调制速率,从而减少了效率。
    我怀疑他们的营销目标是在这里出售1.25吨,击败三菱的1.25吨FH15NA寒冷气候的能力和效率上的小分歧。它最尊重的是它更具有可比性的三菱的1.5吨,FH18NA。
