我小屋的迷你分体尺寸
cottage94|发布一般的问题在
你好,
我是一个新网站,但已阅读了许多答复Dana,它当然听起来你可以帮助我。
我在多伦多郊外有一间小屋,我夏天住在那里,冬天也会去那里三到四次。
我的小屋面积760平方英尺,呈长方形,天花板像一座大教堂。开放式概念,主要区域外有3间卧室。
我有一个14600btu的便携式热泵/空调,它不能给这个地方降温,所以我要放一个迷你分离式热泵。
我附上了一份J型计算手册的第二页,上面显示我需要一个18000 btu的热泵制冷(这是我主要关心的,虽然我在冬天会用它来给我的木炉补充热量。
一个承包商推荐富士通18RLXFWH,另一个则推荐15RLS3H。
两者似乎都符合要求,但我担心18K机组,因为它循环下降到7000btu,而15K机组下降到3000btu。我觉得在夏天用15K来减少湿度会更好。
感谢您的帮助或推荐。
  1. 乔恩·R||#3
    >, 15K单位下降到3000btu。我觉得在夏天用15K来减少湿度会更好。
    如果不看说明书,结果很可能恰恰相反。CFM/吨是湿度降低的主要决定因素。与流行的观点相反,匹配对加载有很小的影响。
  2. HoverDA||#1
    你想在冬天使用迷你劈开作为主要的热源吗?
    与15RLS3H相比,18RLXFWH具有更大的室外冷凝器。因此,在寒冷的冬天,18RLXFWH具有更少的除霜频率和更好的实际供暖效率。
    15RLS3H的最小制冷量较低。所以它在夏天能更好地去除湿气。
    如果你主要考虑用mini split冷却,我选择15RLS3H。
  3. cottage94||#2
    感谢HoverDA的回复。我计划使用迷你分裂主要用于冷却,加热是一个奖金,并将补充我的主要热源是一个木材炉。
    因为计算需要大约18K btu,所以15K的单位在最大状态下运行会有问题吗?在这些类型的计算中是否内置了缓冲区?
  4. cottage94||#4
    谢谢你的回复。因此,根据我在这个网站上读到的内容,最好是说明迷你拆分,以便在我看到的夏季(34摄氏度)最热的日子里,该设备能以90-100%的容量运行。
    此外,最好选择最小循环能力较低的单位。
    基于2单位的规范(15日已坏单元与3100 - 18400 btu vs 18000单元7000 - 23000英热单位)和我的要求有热负荷约18000 btu的最热的一天为7600立方英尺空间15 k富士通将是一个无需用脑的事选择我的小屋。
    这说得通吗,还是我遗漏了什么?
    不知道为什么一个承包商会推荐18000台RLX设备....
