GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
角/侧阁楼绝缘
大卫梅兰|发布能源效益及耐用性在
提前警告:假设情景......你有机会解决火焰战争!或者不是,如果你不喜欢它。
我想要一些关于如何最好地隔离以下领域的意见,这是一个典型的20世纪20年代斗篷,具有最小的保温。外墙是2×4,屋顶椽子是2×6,二楼托梁是2×8。第二层上有小的旁观空间,脊架的衣领圆圈,脊架靠近山脊,在第二楼室内产生8'级天花板和低开销的阁楼空间。第二楼房间的天花板也是*的*部分大教堂......膝盖墙和椽子系之间的5'长部分椽子。阁楼空间通过山墙通风口排放,没有檐/脊通风。
选项1是外墙和屋顶的绝缘,使用喷雾泡沫将侧阁楼空间包围在信封内。没有侧壁或屋顶工作的建议。
选项2是用纤维素的侧阁楼,膝盖墙和阁楼地板的地板隔离,以及大教堂天花板上方的椽子,用刚性板移动,在信封外移动侧镜。
在这两种情况下,房子的其余部分也需要隔热。假设没有预算限制,也没有访问/干墙演示问题,你会选择哪一个?
谢谢你的放纵。
    大卫,
    优先选择选项1。
    选项2将工作,但仅针对空中屏障连续性和热屏障连续性 - 在周边顶板和二楼托梁之间,在二楼的托梁和膝盖窗的底板之间进行(注意在膝盖窗口的底板下的托架下方的托架下方,膝盖顶板和椽子/刚性绝缘之间需要阻挡,以及椽子/刚性绝缘和阁楼纤维素之间。
    大多数建筑商搞砸了这些连续性问题,这就是为什么能源专家总是建议选项1。
  2. Jon Wyman.||#2
    大卫,
    我处于完全相同的工作,而不是使用喷雾泡沫,我们将膝盖墙/阁楼空间与2 x 4平行于斜坡并加入18英寸的纤维素。新的铆钉被固定在二楼和膝盖墙的后侧允许椽子和新框架之间的热休息。我们还花了一些时间驾驶椽子座椅区域。
    倾斜的屋顶填充有刚性泡沫的通风通道,纤维素和4英寸的内部,用干墙饰面。然后,我们用18英寸纤维素盖住平坦的天花板三角形并加入脊通风口。
  3. 大卫梅兰||#3
    马丁,你不担心在不知道或不存在WRB的情况下可能会出现内壁起泡的问题吗?在我看来,你正在把一个呼吸良好的墙壁组装起来,并显著地改变它……这不会自动成为一个问题,但随着时间的推移,它肯定会变成一个问题。或者你是说你会在细胞壁中使用纤维素?
    此外,您的答案似乎假设在执行细节#2时存在某种程度的构建器错误。也许这不是一个不合理的假设,但细节对我来说并不复杂。
    乔恩,你的方法听起来不错,也许比我所描述的两个中的任何一个更好。
    马丁Holladay||#4
    大卫,
    你想伏击我。首先,你提出方案1和方案2,然后问:“哪个更好?”然后你指出我选择的选项的缺陷。
    你是对的 - 总有3(你没有提供的选项)。这将包括删除壁板,安装WRB,安装Rainscreen捆绑,然后安装新壁板。好多了。
    我还没检查过房子,所以我不知道那边的情况。只有您可以评估这种情况,并决定如何补救任何问题的WRB和墙刷。
    马丁Holladay||#5
    大卫,
    如果它似乎似乎没有沿着膝盖区域下方的地板建立连续的空气屏障,沿着膝盖底板,沿膝盖窗口到椽子,以及沿椽子到阁楼,沿着阁楼和另一侧的天花板 - 然后回答我:你将用什么材料和方法来确定连续的空中障碍?
