毛细管断裂喷到页脚
威廉·科斯特洛|发布绿色建筑技术在
我们正在浇注脚注下周,必须作出决定,如何提供一个毛细管破裂之间的脚注和基础墙。在我们的合同建设者的规格要求使用液体应用的产品,与250美元的津贴。这个想法是在钻钢筋之前应用它,然后在钢筋就位后进行必要的修补。
现在我的建筑商建议我们可以让防水承包商在钢筋到位后在页脚喷Tremco Tuff n Dri。他愿意花250美元做这件事,所以在预算之内。
对于毛细血管破裂有什么建议吗?这似乎是一种“标签外”的用法,我只是在想,也许有一个原因,我从来没有听说过它被用于这个目的。凝灰岩干燥到40密尔厚。对于这个应用程序来说,这可能太瘦了吗?
如果可以,请帮忙,我们反对这个决定,我不想搞砸这个关键的细节。
    阿曼德科博||#1
    Tremco对地下室和页脚有很好的产品解决方案,我经常指定它们。你应该高兴的是,你的建设者正在计划使用一个毛细管在页脚,大多数没有。无论他决定使用哪种产品,都应该按照制造商的说明使用,你可以免费下载。
    威廉,
    我写了一篇关于这个话题的文章。这里是链接:毛细管在基座上方断裂.
    根据我的记忆,我曾与Tremco的技术专家交谈,这是我为那篇文章所做研究的一部分。正如我报告的,你想要的Tremco产品叫做Tremco TREMproof 250 gc.
  3. 威廉·科斯特洛||#3
    是的,马丁,读读那篇文章这就是为什么我们要和建造者说明这一点。有两个原因,为什么我们更喜欢在这里使用喷在凝灰岩n Dri,而不是Tremproof 250GC。
    一个是后勤,最近的特雷姆科密封剂供应商离这里有4个小时的车程,但我们有个当地人可以在凝土和水泥上喷漆。
    我刚刚从Tremco密封胶的技术支持处得到的另一个原因是——我们必须非常整洁地使用TremProof 250GC(改性聚氨酯)——它与凝土n Dri(聚合物增强沥青)不兼容。
    Tremco密封胶技术代表不会推荐使用凝灰岩和Dri,因为这是公司的一个独立部门(Tremco Barrier Solutions)。我在等那个部门技术代表的回复。
    但是,如果有人愿意冒险回答这个问题……聚合物增强的沥青膜怎么可能不能作为脚部和基础墙之间的毛细血管断裂?看起来很简单,但我是不是遗漏了什么?
  4. 凯文首位||#4
    一个相关的问题……除了钢筋外,基脚和基础墙混凝土之间是否有实际的粘结物?换句话说,毛细血管断裂是否干扰了基脚和墙壁之间的任何粘结(混凝土到混凝土)?
    马尔科姆·泰勒||#5
    凯文,
    除非你把你的脚和墙作为一个整体浇筑(西海岸的一些建筑商仍然这样做),否则,无论你使用钢筋还是键槽,两者之间都没有明显的粘结。所以毛细血管破裂不会有任何影响。
  6. 亚历克McClennan||#6
    你好,想知道我们能不能用聚合物增强沥青涂层来打破毛细血管?就像他们喷在地基墙上一样。我认为它类似于凝灰岩。Ultrashield WB -https://www.gmxco.com/products/waterproofing-membranes.html谢谢!
    马丁Holladay||# 7
    亚历克,
    我没有直接经验与产品,但我猜它会工作,受到通常的问题(我的文章中提到的)(a)你必须等多久后脚跟已经倒在应用涂料之前,和(b)你必须等多久后涂层被应用之前你可以设置墙形式。
    与制造商联系以获得这些问题的答案永远不会有坏处。
    1. 亚历克McClennan||#9
  8. 大卫·威廉姆斯||#8
    我用了一种叫Zypex (https://xypex.com/products/coating-products/concentrate)密封我的脚之前堆叠和倒我的ICF墙。不能说明它的效果,因为我们甚至还没有回填地基墙。
  9. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#10
    大卫,
    在马丁关于毛细血管破裂的博客上,我建议用塞培克斯。马丁联系了这家公司,但他们不愿证实它应该用于这一目的。我有点不明白为什么不可以,但严格来说,这不是他们批准的用途之一。
  10. 罗杰·贝瑞||#11
    我在预拌料中直接使用了散装添加剂。该添加剂被认为能够阻止头发裂缝高达1/32英寸的墙壁受外部散装水。我相信这个版本在在湖泊附近打地基的建筑商中更广为人知。表面应用版本推广到停车场业主或商业设施与大型卡车围裙,我认为。这个想法是为了防止地表水和污染物被带入混凝土中,随着时间的推移,可能会对钢筋造成破坏。我认为填补裂缝的晶体材料是在有大量水的情况下形成的。不确定它是否能在干燥的条件下消失。
    公司可能不想说这是一个批准的用途,因为一些混杂的因素,即使你的聚氨酯或沥青也无法克服。脚底排水不当是我见过的最常见的事情之一。一些建筑商坚持让你接受他们把管子套在墙角的墙脚上。正如论坛上许多人指出的那样,这是完全错误的。这保证了大量的水最终会饱和接缝和墙的底部。阶梯式墙体基座在过渡点也存在类似的问题,尽管有管道和骨料,但仍然可以产生小的湿饼状角。在墙的底部和底部进行细致的涂层对防止大问题有很长的路要走,但我总是为任何涂层在未来的某个时候失败做好计划。
    无论如何,我在所有的混凝土中使用了Xypex添加剂;立足点和墙壁。这个方法的功能可能与表面应用的版本大不相同。在我的例子中,地基都在基岩上,由于断裂的地层,春季融水会被输送。尽管有广泛的和精心设置的脚底排水管,我还是看到水通过我的管道在地基的周围积聚。我选择在所有负载中混合Xypex,以防止底部和台阶墙部分能够向上输送水分。效果很好,我的地下室是最干的。很适合我的工具和木材。不过这对口袋书来说有点粗糙。
    我会认真考虑地下水条件,任何墙体涂料的质量和寿命,仔细密封墙体到立足点的过渡,密切关注落水管和表面等级。如果基座在水里,就很难让墙远离麻烦。
  11. 安德里亚年代||#12
    你好,
    有人建议我用火狐喷雾,因为我脚上的毛细血管破裂了。以前有人用过这个产品吗?想法吗?谢谢
    安德里亚
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||#13
    安德里亚,
    我在网上找到一家销售Foxfire品牌产品的公司。这里是链接:
    http://www.foxfireusa.net/
    您打算使用哪种产品?我在网站上没有看到任何产品推荐用于毛细血管破裂。
  13. 安德里亚年代||#14
    嗨,马丁,
    谢谢你的快速回复。该产品是Foxfire P1007,可以在Watertitesales.com的防水系统下找到。
    安德里亚
