GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
能量书呆子的沉思
毛细管断裂在基础上方
在混凝土底座和地下室墙壁之间安装剥离粘贴膜或液体防水产品
如果基础包括突出的钢筋,通常更容易使用液体应用的产品。这张照片是由GBA读者吉米·尼文拍摄的;在照片中,Jimmy的父亲正在将一层超级胸腔涂上一个混凝土脚,以充当毛细血管休息。
图片1:吉米·阮
建设者经常安装几种类型的障碍以避免潮湿的基础。这些特征的实例包括基板下的一层碎石和聚乙烯;沥青潮湿在地下室墙的外侧;并且由基础墙壁顶部和泥浆之间的薄闭孔泡沫制成。所有这些材料用于减少湿润土壤的水分转移到围绕建筑物的内部或脆弱的框架木材的内部。
然而,即使安装了所有列出的功能,许多建筑厂也忘记包括在混凝土基础和地下室之间的毛细血管中断。在安装这种毛细血管中断的同时不是常见的做法,这很重要。
关于毛细血管
如果你把一块大而干的海绵放在一个浅水坑的中央,海绵的顶部很快就会变湿。这是一种常见的现象,所以大多数人对毛细血管的作用有一个直观的了解。当然,毛细血管上升的现象并不局限于海绵;它也发生在混凝土墙,CMU墙,和石头和砂浆墙。
当粘合力(液体分子与固体之间的吸引力之间的吸引力)的力比内聚力(彼此的液体分子的吸引)较强时,发生毛细血管升高。在某些情况下,直到液体上升许多脚之前,不会实现这两种力之间的平衡。
在许多房屋中,毛细血管负责从混凝土脚踏下的潮湿土壤中的水涌入基础墙壁。这一现象可以每天为房屋内部水分荷载提供高达15加仑的水。在土壤和砌体中的毛细管作用 - 在英国叫“升水” - 是......
GBA '"></p>
         <h1 class=本文仅适用于GBA总成员
开启免费体验
20评论
  1. C. B.||#1
    另一个产品
    我使用了不受紫外线影响的水基,环保的产品(显然对地面上方的墙壁的一部分很重要)。美国制造。看起来不错(再次,对于在地上的墙壁的一部分中仅重要)。
    http://www.decoducts.com/deco-20-seal/
    它是ICC测试和认证:
    http://www.decoproducts.com/wp-content/uploads/2014/02/deco20sealreport.pdf.
  2. 肯霍奇||#2
    Fabform?
    基础和杆壁是单片浇注的FABFORM系统似乎是它在一次拍摄中解决了毛细血管问题和其他几个问题。还是我错过了什么?考虑在未来的房屋构建中使用此系统。
    http://www.fab-form.com/fastfootmp/fastfootmpoverview.php.
  3. 查理•沙利文||#3
    FabForm
    看起来FabForm在页脚周围使用了塑料。这似乎和Martin对在页脚下包装塑料的担忧是一样的。基本上,如果它陷在水坑里,你需要足够好的塑料来保持它的干燥。我想如果塑料足够厚,就能成功,但我没有在那个地方花足够的时间去看他们是如何密封塑料接缝的。
  4. 瑞克米尔恩||#4
    对Ken的反馈
    Ken ......我会考虑从下面的脚下最小化上升潮湿,接受较少的毛细管动作,墙壁更好的策略,而不是将其锁定在顶部的基础上......假设您有选择。我确实使用Fabform A编织聚合物产品在BC中为2600平方英尺的ICF车库创建基础。我从来没有建造出脚踏,一旦我进入它就可以安装,但是我喜欢它后,当我跑来时,我的ICF墙壁拧入腹板上并跑到Soprema Peel N伸出倍。没有接缝来密封。在内饰上,我跑到了墙壁上并进入了eps地板绝缘层,并将其集成到聚片中以产生连续屏障。我不会推荐除了短的杆墙以外的单个曲目,而不是任何大地下室ICF墙,因为我认为这已经看完了太多的错误。我在不久的将来计划了一所房子,并计划再次使用Fastfoot。
    不确定我会使用FABFORM系统并将涂层放在脚踏顶部,因为我宁愿掌握有一些呼吸能力。BTW ... Martin建议8年前的空气源热泵和欠下绝缘,而不是板上辐射,他的建议是金色的。
    马丁·霍洛拉||#5
    回应rick milne
    里克,
    我很高兴我的8岁的建议很有帮助。感谢您的反馈。
    我想我们必须同意不同意你的一个观点——“我认为尽量减少从脚底下上升的湿气,减少毛细管在墙壁上的作用,这是一个更好的策略,而不是用顶部的屏障把它锁在脚底上。”当然,我发现的风险——当地基排水孔位于地基底部上方时,地基可能会陷入水坑——只会发生在特别潮湿的地方。但这是有可能发生的。
    Kohta上野||#6
    Delta®-脚屏障
    对不起,如果这是推动过量商业化的边缘,而且为基础墙毛细管突破的优秀现成产品是CISELLA Dorken脚屏障。它是一种聚酯/聚乙烯基膜,其被推入新铸脚的顶部。它坚持,因为它有一个羊毛表面 - 对于那些使用施尔特·凯迪膜的人,我相信它真的相似。将脚踏屏障放置在湿混凝土基础上,允许形成键槽;所有这些都在视频中更清楚。
    Delta®-脚屏障
    http://www.cosella-dorken.com/bvf-ca-en/products/foundation_residential/footing_barriers/products/footing_barrier.php.
    马丁·霍洛拉||#7
    回应上野Kohta
    科塔,
    我知道Delta Footing Barrier的优势,这就是为什么我在文章的第二点将它列为推荐产品的原因。也许你错过了参考文献。
    三角洲立足点障碍在我文章的最后一句再次提到。
  8. 专家成员
    Kohta上野||#8
    回应上野Kohta
    哎呀 - 我的坏;谢谢马丁!
  9. 凯瑟琳年轻人||#9
    XYPEX.
    还建议直接应用于现有的地下室墙壁以停止水泄漏的XYPEX产品。如果水蒸气不是问题,似乎在这个应用程序中值得学习:
    http://www.xypex.com/products/coating-products/xypex-coctrate.
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    对凯瑟琳年轻的回应
    凯瑟琳,
    我知道Xypex的推荐用途。但当防水添加剂(或设计用于防水涂层的产品)添加到混凝土中时,不一定能减少毛细上升。
    我知道测试混凝土或砌体的毛细管特性的唯一方法是测试其毛细管行为。
  11. 肖恩·威森||#11
    Fabform系统
    我在我当前的构建中使用了这个系统,并不再次使用它。织物在施工期间非常容易受到损坏。只是用铲子或耙子刷它会造成伤害。忘了试图将砾石吹入地下室,我必须四处走动,并在移动砾石之前用胶合板保护所有内部表面。除非用P&S膜密封,否除非缝制的角落会泄漏。红色护套胶带不应用于密封,(推荐供应商),只需拉开(使用高弹力剥离)。膜在倾倒过程中膜很大膨胀,因此您需要估计额外的混凝土,以及在扩展期间,它具有分割任何胶带接缝的趋势。袋子非常容易在倒入期间下车。我很幸运,在那里最糟糕的地方,我有一个山墙墙,基础上的负荷很少,因此工程师签约。供应商会告诉你钉钉袋到地,但这只是另一组洞,你需要尝试和密封,如果织物在倒入时是非常困难的。 Also easy to get inboard and outboard sides of bag out of sink with one another (when being combined to an ICF situation), this will lead to fairly severe creases in the footing causing a stress riser that can lead to footing failure.
    任何系统中的任何孔都会,将其击败它,因为水将从渗透部位沿着脚踏板和向上进入基础墙壁行驶。我一直在监控我的“袋子”,如果我让水位在构建地点过高,袋子和混凝土之间经常看到水。如果再次进行,我将使用嵌入的膜和键系统。
  12. 詹宁斯不||#12
    另一个具体的混合物
    我很惊讶没有提到yycrete.在这篇文章中。它不能防止毛细血管膨胀吗?
  13. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#13.
    唐·詹宁斯的回应
    大学教师,
    看看我的文章的三段,遵循标题,“关于加法者呢?”
    我试图追踪谣言背后的真相,称为XYPEX的混合物可能会限制毛细血管上升。XYPEX制造商表示,他们无法以此目的为此目的使用XYPEX。
    为此目的,您提出使用另一种添加剂敏捷。敏捷被销售为防水添加剂,我可以看出为什么有些人可能认为产品限制毛细血管升高。但在没有数据的情况下,我不会将任何关于混凝土的毛细血管升高的权利要求。
    GBA读者有关于这个问题的数据吗?
  14. Ethan;气候区5A;〜6000HDD||#14
    Masterseal HLM 5000.
    任何经验与大型HLM 5000一起创建毛细血管休息时间?
  15. 戴夫B.||#15
    EPRO ECOLINE-R
    只是以为我会用这个产品更新我的经验,现在被称为电子卷。我喜欢易于应用,特别是在钢筋销钉周围,我用滚轮放下2个厚厚的外套,仍然有一些剩余的三分之一。基于2'宽,大约210'long。
    我还喜欢它可以用来防潮我的ICF墙壁,而不影响泡沫,这是我将做同样的产品。他们实际上有一个完整的ICF墙系统。每桶5加仑,售价约120CDN。
  16. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#16
    回应戴夫B
    戴夫,
    非常感谢与EPRO电子卷共享您的体验。
  17. 安东尼传单||#17
    如果我将使用纸膜而不是流体施加,如果在基础上安装钢筋,有人如何密封纸质膜的孔。您会在纸膜中使用液体涂抹吗?或者纸膜制造商卖出封口机的渗透?
      马尔科姆泰勒||#18
      安东尼,
      毛细血管中断功能如蒸汽屏障,因为它与其覆盖的区域的百分比成比例,因此偶然的小孔不会产生太大差异。
  18. 本杰明寄存||#19
    在基岩和混凝土之间提供毛细血管休息有任何价值吗?这种情况下的基岩是花岗岩,我认为基本上是无孔的,并且墙壁直接粘合到岩石上 - 没有基础。
  19. jaccen.||#20
    作为对此的更新,我触​​摸了w / henry的。对于我们中的一些人来说,遗憾的是,一个“大盒子”商店是我们在一个时间紧缩时的唯一选择。
    我问亨利如果他们的蓝色印章,刷籽产品可以在绿色的混凝土基础上用作毛细血管休息。
    https://ca.henry.com/waterproofing/waterproofing-systems/blue-seal-icf-and-conrete-construction.
    携带它的“大盒子”的例子(不是在那里购物的建议):
    https://www.homedepot.ca/product/blue-seal-water防护 - 3-78l/1000113877
    https://www.homedepot.ca/product/blue-seal-waterproofing-Rubber-membrane/1000162969.
    我收到了这个提示回复(当一家公司站在他们的产品后面并提供快速,有用的信息时,我非常感谢它):
    “感谢您对Blueeal的兴趣,是的,您可以在该申请中使用BlueSeal。如果您有任何其他问题,请告诉我们。
    Christopher Benoit |产品支持代表| HENRY公司| 336 Cold Stream Road, Kimberton, PA 19442 | P 800.486.1278 |http://www.henry.com"
    对于从常见问题解答的事情变冷的人:
    问:在什么温度应该是蓝色密封™基础涂层,适用于?
    A:在使用后的72小时内,当空气和表面温度可能低于2°C(35°F)时,不要使用Blue Seal™Foundation Coating
    没有关联w / henry;只是有人在接下来的几天里寻找快速放在他们的脚下。
    干杯。
    边注:由于每个公司似乎只是另一个公司的外壳,以下是亨利加拿大拥有的公司搜索他们的产品:
    https://www.findownersearch.com/owner-henry-company-canada-inc-2095196-company-brands.html.
    联系信息如下所示,包括Henry Company Canada,Inc。电话号码和Henry Company Canada,Inc。网站地址。
    所有者:亨利公司加拿大公司
    业主地址:15 WALLSEND DRIVE SCARBOROUGH ONTARIO M1E 3X6 Canada
    网站所有者http://www.usehickson.com.
    老板的电话905-890-4800
    所有者免费1-800-523-0268
    所有者传真905-890-4866
    加拿大亨利公司拥有的品牌。
    品牌:
    Aqua-Bloc.
    描述:
    防水化学物质应用于混凝土和其他建筑材料
    类别:应用防水化学品
    品牌:
    水平石
    描述:
    用于石膏和其他建筑材料的防水化学成分
    类别:木材的防水化学成分
    品牌:
    巴克人
    描述:
    绝缘胶粘剂,即储罐、墙壁和屋顶工业绝缘用纤维和非纤维沥青和树脂基胶粘剂
    类别:肉纤维
    品牌:
    巴克人
    描述:
    绝缘涂料,即用于机械管道、容器和储罐的纤维质和非纤维质沥青和树脂基涂料;防水涂料,即用于墙壁和地基的纤维质和非纤维质沥青和树脂涂料;空气屏障涂料,即纤维化和非纤维化沥青和树脂基涂料,用于混凝土、混凝土块和工业/商业雨幕墙中的石膏板
    类别:混凝土块
    品牌:
    巴克人
    描述:
    屋顶涂层,即纤维化和非纤维状沥青的涂料,用于应用于混凝土甲板,绝缘甲板和现有的沥青膜;和娱乐涂料,即纤维化和非纤维玻璃和塑料的涂料,用于应用于沥青网球场和娱乐表面
    类别:现有的沥青膜
    品牌:
    蓝色印章
    描述:
    用于密封和防水混凝土的防水化学化合物,砌体,聚合物绝缘板,泡沫,沥青,瓷砖,木材,金属和其他建筑和施工表面
    类别:防水化学成分
    品牌:
    蓝色印章
    描述:
    用于混凝土、砖石、聚合物保温板、泡沫塑料、沥青、瓷砖、木材、金属等建筑和建筑表面密封和防水的防水化学品
    类别:防水化合物
    品牌:
    布鲁斯金
    描述:
    用于自粘膜的合成橡胶基粘合剂底漆
    类别:合成橡胶基础涂料
    品牌:
    布鲁斯金
    描述:
    建筑材料,即预制的改进的沥青片膜和膨胀接头膜,以热熔,自粘附和粘合等级生产
    类别:建筑材料
    品牌:
    Blueskinvp.
    描述:
    塑料织物片材质中的合成无纺布屏障材料用作建筑施工的保护和孤立屏障
    类别:合成无纺布屏障材料
    品牌:
    简易流动
    描述:
    用于地板底层施用的密封和引发基板的底漆
    类别:引物
    品牌:
    简易流动
    描述:
    胶结地板地毯衬
    类别:水泥地板垫片
    品牌:
    eaveguard.
    描述:
    屋顶界定
    类别:屋面地毯衬
    品牌:
    修改+
    描述:
    以片状制造的屋顶膜,并由涂层涂覆在两侧的加强织物,其中包含由沥青和橡胶聚合物组成的化合物
    类别:屋顶膜在纸上制造
    品牌:
    polybume.
    描述:
    聚合物改性沥青
    类别:聚合物改性沥青
    品牌:
    PRMA-PLUS III
    描述:
    防水和屋面材料;即,受保护的屋顶膜和广场甲板组件,由双层增强的防水膜和保护板材组成,高强度/高耐湿的挤压聚苯乙烯绝缘和座位和摊铺机
    类别:广场甲板装配
    品牌:
    石梅森
    描述:
    化学品,即粘合引物和混凝土修复材料的化合物
    类别:焊接引物
    品牌:
    石梅森
    描述:
    液压水泥,锚固水泥,修补和修复水泥,水泥基填料和自平整底层水泥
    类别:液压水泥
    品牌:
    石梅森
    描述:
    用于混凝土、石头和砖石表面的清洁剂;和脱脂制剂用于混凝土,石材和砌体表面
    类别:清洁工
    品牌:
    石梅森
    描述:
    水泥基修补、保养和涂料产品,即混凝土、铺路石、砖石和墙壁用聚合物基密封胶
    类别:CEMENDING维修
    品牌:
    石梅森
    描述:
    化学品,即混凝土修复材料的粘合引物和化合物
    类别:焊接引物
    品牌:
    石梅森
    描述:
    类别:液压水泥
    品牌:
    石梅森
    描述:
    用于混凝土、石头和砖石表面的清洁剂;以及用于混凝土的脱脂制剂;石材和砖石表面
    类别:清洁工
    品牌:
    石梅森
    描述:
    胶凝维修,维护和涂层产品,即用于混凝土,铺路石,砖石和墙壁的聚合物基密封剂
    类别:CEMENDING维修
    品牌:
    石梅森
    描述:
    水泥混合
    类别:用作涂料的着色剂
    品牌:
    石梅森
    描述:
    模板
    类别:模板
    品牌:
    石梅森
    描述:
    水泥混合
    类别:水泥混合物
登录或成为发表评论的成员。
