外壳热线冻结保护离网水线路
斯科特•威尔逊|发布能源效率和耐久性在
为了回答马尔科姆的问题(在我的另一个关于多点基础系统的帖子中),我认为解决方案是“Carapace加热水管”。
https://heatline.com/carapace-factory-terminated
客舱将离地约3英尺,饮用水供应管道(以及灰水管道)将暴露在从客舱底部到地面(也可能是下面)的冰冻温度下。管道使用3瓦特每英尺操作,并与恒温器一起使用,使热胶带不是连续的。
从他们的网站:
为了进一步提高您的CARAPACE系统的能源效率,建议添加隔热层和恒温器。额外的隔热工作,以减少热损失,和恒温器允许您根据外部管道温度负载循环您的CARAPACE系统。这两个附件结合起来可以提高能源效率高达80%。在管道将暴露在大气(自由)空气中的应用场合,需要密闭室或其他经批准的防风雨保温材料。
heat line建议使用最适合它将要安装的环境的绝缘材料。CARAPACE加热电缆常用的绝缘类型是防水管泡沫绝缘套管。你也可以实现玻璃纤维绝缘,如果它是适当的耐候性,基于环境。
电气规格
•直接土葬和湿定位认证
120V系统- 3瓦特/英尺(9w/米)在50°F(10°C)最大长度240英尺(73m)
120V系统- 5瓦特/英尺(15w/米)在50°F(10°C)最大长度240英尺(73m)
•240V系统- 3瓦特/英尺(9w/米)在50°F(10°C)最大长度660英尺(201米)
•240V系统- 5瓦特/英尺(15w/米)在50°F(10°C)最大长度540英尺(165m)
我希望我还将建立一个绝缘追逐围绕管道从船舱底部到地下表面。
  1. 乔恩·R||#1
    图R20为绝缘,但这很大程度上取决于追逐大小和天气。
    斯科特,
    我不懂说明书上的说明。“在50华氏度”是什么意思?是室外环境温度(空气温度还是土壤温度)?如果是这样,那就令人困惑了。没有人需要在50华氏度的冰冻保护。
    在华氏0度时,你需要防冻装置。在这种情况下瓦特的吸引力是多少?
    如果你需要保护10英尺的管道,它显然会吸引30瓦,如果你假设3瓦每英尺,它会吸引50瓦,如果你假设5瓦每英尺。
    对于24小时而言,这要么是720瓦时,要么是1200瓦时——对于离网房屋来说,这是一个相当大的负荷,但这是可以规划的。棘手的部分发生在你1月份度假时,没有人在家启动汽油发电机给电池充电。
    ——马丁Holladay
  3. 斯科特•威尔逊||#3
    马丁,管道内的温度保持在华氏50度。测量管道内流体的温度,并调整所需的热量。加热胶带也被设计成沿着其长度“微调节”,并将精确的热量发送到特定的点,而不是保持整个管道长度在一个设定的温度。
    此外,通过使用恒温器和管道保温,你只有在需要的时候才会打开暖气。他们的测试表明,与使用一直开着的传统热胶带的系统相比,你可以减少多达80%的热量需求。我认为这个系统可能是确保你的管道不会结冰的最实用和最节能的方法。
    我想你可以给你的发电机加个装置当电量过低时可以自动启动。
  4. 皮埃尔·唐纳||#4
    有好几年,我的情况和你描述的类似。
    机械故障电网回家
    -楼上的房子,没有地下室
    -自动调节电热管,防止水管结冰
    之前的业主用泡沫隔热板和喷雾泡沫为管道建造了一个非常坚固的绝缘追逐。在我的案例中,热线是插入一个标准的PE水管,而不是管道结构的一部分。
    “自我调节”的热线技术不是很自我调节。功率随温度而变化;然而,最小到最大的变化不是很令人印象深刻。即使在70度,电力消耗仍然很高。一个恒温器是推荐的,但他们掩盖了设置一个恒温器的困难,这样你就可以准确地监控管道的最冷点。如果管道保温良好,则室外温度不是一个很好的管道温度指标。
    如果你离网,电阻热是一个问题。当我们离开网络的时候,不管我们离开多久,让热线开着都让我们感到不舒服。如果你把你的系统放大,你可能会没事,但否则我就会小心了。
    我所见过的大多数商业热线都有一个基本问题。对于任何有坚固的管道绝缘的情况,它们都是非常强大的。在非常寒冷的日子里,用R2绝缘材料可以防止管道结冰的热线路,用R20绝缘材料则有火灾危险。自我调节的管道有助于解决这种情况,但还不够。
    如果绝缘很好(比如R20或更多),那么即使适度用水也足以防止管道结冰。如果我们每8小时打一次水,我们就不需要热线,即使在零下20华氏度时也可以防止结冰。
    马丁Holladay||# 5
    斯科特,
    皮埃尔给了你很好的建议。如果你的房子没有电网,你真的不想要一个需要电阻电缆的解决方案。(我在没有电网的房子里住了42年。)
    记住,当天气寒冷的时候,太阳不会照得很亮,所以你不会有很多电。
    在寒冷的气候下,你真的需要一个爬行空间或地下室来建一个离网的房子。
    ——马丁Holladay
  6. 乔恩·R||#6
    如果你想要最小的功率消耗,在供水管道中创建一个回路,在顶部放置一个小散热器,并添加一个非常小的泵(比如2瓦)。也就是说,把建筑的热量转移到追逐区。作为备份,可以使用PEX,因为它具有容忍冻结的能力。
  7. 查理•沙利文||# 7
    你在不停地给大楼供暖吗?你可以做一个有条件的追逐,有点像一个有条件的爬行空间,但只有1平方英尺,把水管从房子带到霜冻线以下。乔恩的想法是制造一个高速系统将建筑热量输送到管道中。在我的方案中,你可以使用一个2w的风扇把建筑的热量带进追踪器,尽管它可能只是简单地让热量通过一个不隔热的地板向下流动,并从霜冻线以下的隔热土壤向上流动,以保持追踪器在冰点以上。
  8. 斯科特•威尔逊||#8
    所有的公用设施都在距离小屋约10英尺的车间/谷仓里(太阳能、热水、电力等)。问题是把水从谷仓送到船舱(可以在地下完成),所以唯一的问题是管道从地面上升到船舱底部3英尺。舱室的地板是由12 1/4“厚的SIP板(与8“假地板在上面运行管道),休息在一个多点空间框架基础(一个开放式的网状结构金属梁)。
    我找不到混凝土卡车,我也不想手动挖和浇筑混凝土墩,所以这个基础系统似乎是最好的。我想我可以建立一个SIP追逐从地板面板下面的霜线,然后运行一个pex水管在一个更大的塑料管道,然后喷洒泡沫追逐的内部以及。
    我确实打算在木屋里装一个小霍比特人木火炉,在谷仓屋顶上装一个太阳能热水器。机舱里会有备用的Empire丙烷加热器和一个丙烷烹饪炉。作为冬天的备用热水,我想我也必须使用丙烷,尽管我想找一个小的木制热水器。
    马丁,处理废水最好的方法是什么?那里有一个堆肥厕所,所以不会有黑水废物。
  9. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#9
    斯科特,
    我使用了像Charlie描述的追逐(或迷你爬行空间),但在3'x3'左右稍微大一点。你可能会发现,你的地板空间有限的问题是,你可以留下一个开放的区域,以保持追逐与上方的加热区域连续。我把它放在一个热水器下面,地板是一个金属格栅。你不会想要用隔热材料来填充。这就违背了利用机舱的热量来保持温暖的目的。孤立的追捕最终会冻结。
    我不清楚把公用设施放在单独的大楼里有什么好处。当你不得不在一个单独的结构中建造同样大的空间时,增加小屋的面积以容纳它们不是更有意义吗?这个结构现在也需要加热以防止结冰。
    在担心处理灰水的最佳方法之前,最好看看纳尔逊市的市政当局允许什么。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    斯科特,
    我已经用cmu和迫击炮建造了迷你爬行空间(和迷你地下室)。你可以用手推车把这些材料搬到你的网站。或者你可以用压力处理过的木材和压力处理过的胶合板来建造任何东西。只要确保所有东西都绝对密封,并用硬质泡沫良好地绝缘。
    我同意马尔科姆的观点想要让两座独立的离网建筑不被冻死是自找麻烦。最终会有东西冻结。让一座离网建筑不结冰要比让两座离网建筑不结冰容易得多。即使有一座离网建筑,管道最终还是会冻结。它会发生。
    你可以在干井中处理灰水。干井必须位于供水系统的下坡。挖一个大洞。用cmu做一个迷你地下室(可能是30英寸× 30英寸或36英寸× 36英寸,至少4英尺深)。一些cmu可以侧着安装,或者你可以在墙上故意开一些洞。卡内基梅隆大学的墙是建在地基上的,但干井的底部是泥土。
    用浇筑的混凝土(用钢筋和焊丝加固)为迷你地下室做一个盖。留一圈钢筋伸出来,这样你就可以在倒完水后提起瓶盖。
    当需要回填干井的时候,使用CMU墙外的石头或碎石。干井的内部应该是空的(充满空气)。在混凝土盖上放至少6英寸的土。
    PVC排水管从你家通向干井。管沟至少有三英尺深这样你的排水管道才不会结冰。
    ——马丁Holladay
  11. 斯科特•威尔逊||#11
    谢谢马丁。我刚发现这个网站列出了设计灰水系统时最常见的错误。我想知道为什么你没有建议在坑的底部砾石,但在这个网站上,他们讨论了这个问题,并建议木屑代替(在错误:砾石")
    http://oasisdesign.net/greywater/misinfo/
