社区及问答
CARB2厨柜-甲醛
mrshikadance|上传一般的问题在
大家好,去年我们(在加州)进行了一次厨房改造,我的橱柜符合car2标准。我知道这一点是因为我对一些胶合板进行了独立测试。改造后,我们做了一个空气测试(与房子的其他部分隔离),我得到了150ppb的甲醛读数。我被这一切的发生惊呆了。符合CARB标准的橱柜有可能去除这么多甲醛吗?你知道这背后还有什么原因吗?谢谢!
    马尔科姆·泰勒||# 1
    迈克,
    那是唯一可能的废气来源吗?干泥?家具吗?
    如果您担心的是橱柜,那么可能的来源是胶合板未完成的表面。你可以把橱柜拆了,然后涂上密封胶。
    我想知道当空间向房子的其他部分开放时,测试的水平是多少?这就是你能感受到甲醛的条件。
  2. jackofalltrades777||# 2
    如果橱柜是中国制造,那么CARB2印章就没有意义了。哥伦比亚广播公司《60分钟》向中国工厂派遣了秘密调查人员,这些工厂的管理人员公开承认,他们在不符合car2标准的产品上盖了car2章。
    所以,如果你拥有的产品是中国制造的,那么你就不能相信这些产品上的任何标签。
  3. charlie_sullivan||# 3
    一种可能是台面,如果它是刨花板基板上的层压板台面。可能是底层材料,尽管这些材料通常是用低排气的外部级胶水粘合的。厨房里还有什么新东西吗?
  4. mrshikadance||# 4
    谢谢大家的回复。我能想到的唯一其他来源是台面下面的胶合板,那是花岗岩。没有家具,也没有使用太多的干墙泥,我们有瓷砖地板和后挡板。这些橱柜是在美国(加利福尼亚)制造的。
    我想知道CARB2橱柜是否能够在24小时内释放出足够的甲醛,以达到150PPB的测量值。似乎不太可能。
  5. charlie_sullivan||# 5
    回到马尔科姆的第一个评论,你可以用胶带把便宜的薄聚乙烯醇粘在橱柜上,然后测量聚乙烯醇的两边,找出甲醛是从哪个方向来的。我读到过一些预混合的干墙泥可以释放甲醛,但我不知道有多少或有多普遍。每次测量要花多少钱?
    另一个想法是,有一种安德森天花板瓷砖,它的背面有一层化学涂层,可以与甲醛反应,并将其从空气中去除。这是有空中护卫涂层的终极瓷砖。如果你能找出涂层是什么你可以在房间的其他地方放一些。
    室内植物也可以清除空气或甲醛——你甚至可以找到哪些植物效果最好的数据。
    当然,与室外空气通风是消除它的最可靠的方法。
  6. mrshikadance||# 6
    谢谢所有。我实际上做了poly技术,在厨房得到了一个非常高的读数150ppb,在房子的其他地方得到了相当高的读数70ppb(我事先让房子通风以达到基线水平)。
    我发现了一些薄板岩(某种空气更新剂)可以吸收醛。我们打算今年多做些家务,所以我可能会把整个房子重新装修一下。
  7. JeffReichenberg||# 7
    Mike或Charlie你能详细介绍一下你提到的“poly”测试方法吗?
    我是一个有类似情况的房主。新定制橱柜的甲醛含量升高,质量合理,加利福尼亚制造和完成,安装后7周。
    我们想确定是表面处理(转换清漆,我们知道它会有一段时间漏气)还是胶合板箱还是其他任何东西。此外,您如何看待在封闭的橱柜内进行测试与在整个房间内进行测试是否有效?迈克:如果你在旧金山湾区,也许我们可以联系。
    等待HomeAirCheck的结果,但手持Temtop探测器显示橱柜内部的含量非常高,大约是房屋其他部分(0.1ppm)的两倍。
    与此同时,门/抽屉打开+盒子风扇全天候运行+祈祷它会安定下来。
    1. qtdee||# 9
      我很想听听结果如何!我们现在的处境很糟糕。
  8. qtdee||# 8
    @ JeffReichenberg
    你是怎么做到的?我们处于完全相同的情况——试图确定是胶合板还是转换饰面?我们已经8周了,甲醛还是很高!我们现在不住在这所房子里,但很想搬回来住。
    如果你的水平下降了,如果你确定了原因,请告诉我!
  9. qtdee||# 10
    我看到这篇文章是几年前的了。我想知道你的甲醛问题花了多久才解决?我们现在的处境完全一样。出了七周,甲醛浓度升高,挥发性有机化合物也高得离谱。
    不确定是改造漆还是胶合板的问题。考虑在这一点上把它全部撕掉!!
登录或创建一个帐户来发布答案。
