木蚁
Lindaloowho|发布一般的问题在
我应该等到解决木匠蚂蚁的问题后再封装/调节/保温和空气密封我们码头基础的木裙吗?
如果我不确定所用的胶合板裙是否适合与地面接触,那么在不拆除胶合板的情况下解决这个问题的最佳方法是什么?我可以用铝制的闪光来闪光吗?我想提高的高度,坐在胶合板裙子,所以它可以倾斜下来,远离裙子。我想知道用闪光的方式来保护树木不受泥土的湿气是否有什么好处。
感谢!
  1. 沃尔特Ahlgrim||#1
    根据我的经验,木蚁更容易被潮湿的木头吸引,而不是在你做任何事情之前,有屋顶或闪光的问题需要处理。
    是的,我知道,只有在没有更好的选择时,木蚁才会在干木头上出没。
    Walta
    马尔科姆·泰勒||#2
    琳达,
    无论你是否升级裙子,都要把处理木蚁侵扰作为你的首要任务。他们所能造成的破坏是惊人的。
    当您对房屋下的区域进行封装、隔离和调整时,它就变成了一个爬行空间,具有所有的属性和要求。无论是建筑规范还是建筑科学都没有区分穿裙子的和有地基墙的。两者之间唯一显著的区别是裙子更脆弱,更容易腐烂,而裙子是其他作品所依赖和依赖的。
    如果是我,我会先升级这条裙子,这样它就能支持你提议的其他升级。这本质上是在处理它和坡度之间的脆弱交叉点,在那里腐烂和渗水是最有可能的。覆盖胶合板(可能与地面接触,也可能不接触地面),并提高等级,可能是在错误的方向。在掩埋之前,你需要确保它能腐烂并且防水。
    Zephyr7||# 3
    +1表示在做项目之前先处理蚂蚁问题。
    如果你不先对付蚂蚁,你基本上就是在重建它们的家。如果他们想的话,他们会在新木头里挖洞,把你的工作弄得一团糟。一旦蚂蚁走了,你就可以封住它们创造的任何空间。我已经使用了罐装泡沫与小塑料尖端枪附件,将泡沫注入蚂蚁隧道之前,以密封它们。
    你可以尝试在未处理的木材上使用铜涂层,但它不如“真正的”压力处理木材。硼酸盐治疗可能也是个好主意,因为你以前就遇到过蚂蚁问题。
    当你说“保护木材不受泥土的水分”时,你是指水分会侵蚀地基墙吗?你得让毛细血管休息一下。我喜欢使用薄的(1/32“)HDPE片,但安装它是一个痛苦的,因为你必须把房子的一部分一小部分,让它插入到它需要去的地方。
    1. Lindaloowho||#9
      我得查HDPE!我只知道它叫"冰球板"
      谢谢你的建议!
  4. Lindaloowho||# 4
    谢谢每一个人。
    在拆除浴室墙上的瓷砖时发现了木蚁的证据。淋浴间旁边的石膏板已经开始出现被水破坏的迹象,所以我们知道出事了。我以为会发霉,但惊讶地发现树林里有挖隧道的痕迹和一堆草。我不得不查一查,但当我看到木蚁那么大时,我就认出它是我在这所房子里经常看到的一种动物。让我担心的是,我今天在窗户附近看到了一只带翅膀的蚂蚁……这意味着他们在移动?交配和建立新殖民地,对吧?
    我给一家灭虫公司打了电话,让他们出来确认问题所在,但这些天,随着疫情的蔓延,你只需要发送一张照片。没有回答。我将开始更积极地寻求关注。
    有谁能告诉我专业的木匠蚂蚁治疗有什么期待吗?它们包含什么?我想我需要一些工作。谢谢比尔,我确实会使用Boracare和模具护理的壁脚和搁栅的壁脚爬行空间。
    我对蚂蚁进入淋浴区的位置有强烈的怀疑。底层有个旧的管道孔。我穿着特卫强防护服,戴着面罩,在小屋下面四处奔走,为蒸汽屏障做准备,我在那里看到过它。我以为是干枯的木头,但更有可能是木蚁挖空的,留下的是易碎的。从底层的角度来看,唯一明显受影响的区域似乎是浴室地板和仅有的几块木板。当整个淋浴器被移走时,受影响的木头只升到了可能漏水的水龙头的高度。蚂蚁的栖息地可能因为在淋浴间附近的所有螺柱孔洞里都安装了玻璃纤维隔热板而变得更舒适了。但顺便说一句,盥洗室其他地方的洞里什么也没有。
    但我不会满足于现状,因为如果有翼蚁出现的话,房子可能会有一个或多个区域受到破坏。
    比尔:我在想胶合板裙边把水吸进木板壁板和上面的墙壁的事。我们的小屋下面有沙子,但是由于之前的主人在小屋的周边种植了土壤,所以小屋的外围已经积累了大量的土壤。当然,那时只有格子裙。
    我担心,我们可能加剧了木蚁的问题,因为我们确实在小屋周围建造了隔热裙,但我们不知道,就像我们现在所做的,我们必须在新创建的裙状爬行器中使用密封的蒸汽屏障来控制湿度。我们找了一个甲板建筑承包商来做所以这就是为什么我不知道胶合板是否适合与地面接触。裙子上没有通风口,也没有除湿装置。
    马尔科姆,我们知道衬裙胶合板是压力处理过的,只是不知道它是棕色压力处理过的还是PWF级胶合板。只要是这两个中的一个,我就应该过度担心吗?有什么快速而肮脏的方法来区分吗?
    再次感谢。你的建议太有帮助了!
    Zephyr7||# 5
    如果你已经在建筑物周围建好了地面,那么最好做一些坡度调整,使其向下倾斜,远离房子。我个人的原则是,在地面和木结构之间至少要有一个方块。
    我会检查蚁群周围的托梁和螺柱的末端。我发现它们喜欢在木头上挖洞来建造它们的画廊。它们的作用其实很有趣,但如果辐射太广,就会破坏结构。
    我觉得你说的对,翼蚁正处于繁殖期。我相信你肯定能在网上找到答案。我也会检查任何外部泡沫的蚂蚁损坏的迹象,因为它们喜欢在潮湿的硬泡沫中挖洞。
    1. 删除||#8
      删除
  6. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#6
    琳达,
    鱼饵对控制木蚁很有效。它也有助于封闭任何允许蚂蚁进出房屋的缝隙。如果你家有树枝或灌木丛,你应该把它们修剪掉。
  7. 基斯Gustafson||#7
    我个人认为,不管这条裙子是用什么木头做的,我都会把它修剪得上档次。
