混凝土板上的底层地板,带有墙到墙的地毯
克里斯修订|发布一般的问题在
大家好,我是克里斯,来自伊利诺伊州南部。
我读了一些关于在混凝土板上安装一个地下楼板的帖子。我没有线索,如果这是用碎石和泡沫在倒之前,让我们假设它只是老学校倒什么花哨。
这是一个“车间”,想象车库没有车库门(16'x24 ')。
我想让这个空间充满活力,墙上都铺着地毯。
似乎墙到墙的地毯只是糟糕的板条设置。
我读到过3种选择:硬纤维板,泡沫板+胶合板+水龙头,枕木。似乎没有实现我的目标,让它成为一个有从墙到墙地毯的可居住空间。
我在想铺设一个水/蒸汽屏障,然后从2×10框架一个sub floor(像爬虫空间,但坐在平板/蒸汽屏障,没有块或桥墩),但我找不到间距和如何框架它的信息。读到它可能需要像钻洞一样通风。然后读到关于平板上的塑料/屏障只是邀请霉菌。如果我为这个方法命名,我可以找到关于它的书。(也就是说,如果它是方法的话。)
我可以处理墙壁和天花板,我只需要解决这个slab / sub - floor问题。
思想和想法?
请和谢谢
    克里斯,
    听起来这好像是个外屋,而不是地下室。
    第一步是解决户外的问题。确保建筑四周的土壤从四面都远离建筑。如果有一个上坡,你可能需要一个洼地。
    这一步的目的是防止雨和融化的雪远离你的平板。
    下一步是在你的平板上安装一层普通聚乙烯,然后是一层刚性泡沫(如你愿意安装的厚度,与需要的紧固件延伸到平板)。然后你可以安装OSB或胶合板下层地板,通过泡沫用Tapcons固定到下面的平板上。
    下面的文章将描述这些步骤:
    “修理潮湿的地下室”(向下滚动到副标题为“对现有地下室平板进行隔热”的部分。)
    混凝土和砖用紧固件
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
