社区与问答
大教堂天花板重建
刘易斯克拉克|已上传绿色建筑技术在
我住在加拿大惠斯勒(第六区,成吨的雪)一个1970年的小木屋里,经常出现冰坝问题。
我们有3个简单的12/12英寸的棚顶(没有山谷或臀部),没有悬垂,我计划从外面重建(我是一个方便的房主)。
我已经彻底阅读和理解了本网站和其他网站上的所有相关文章。
我希望得到一些反馈,以确保我没有浪费时间/金钱/材料,但成本和简单是优先考虑的。
目前建造的屋顶:雪松板,沥青纸,护套,2×10椽之间的R22牛皮面玻璃纤维棒,聚,开孔T&G雪松天花板。
蝙蝠安装紧聚,留下2″通风口空间上面,但既没有拱也没有山脊通风口!雪沿着中间跨度的梁迅速融化,表明一个主要的空气泄漏(我怀疑蝙蝠已经沉降远离梁,加上聚没有密封到梁)。这就是巨大的冰诅咒发生的地方。
目标:保持天花板完好无损,提高空气密封和绝缘,增加2英尺高的悬垂。
我买不起泡沫喷雾,而且我不认为有一个漏水的墙壁和没有HRV系统的紧天花板是有意义的。
我更倾向于避免在椽上使用连续的刚性层,因为盲目地通过厚厚的泡沫层紧固护套很麻烦,而且尝试在泡沫上/周围框架突出也很麻烦。
由于内部高度限制和内墙等,在椽子下面添加绝缘或空气屏障是不可行的,必须全部在上面。
方案A:把外面的东西都搬走,只留下正/负聚的天花板。椽子之间的R32 roxul贴片,空气屏障(胶合板vs椽上的房屋包裹vs什么都没有),2英尺的椽子延伸,在边缘上交叉绑扎2×6(为悬垂延长2英尺),用roxul舒适板vs舒适贴片填充2×6之间的空间,然后垂直2×4在平面上用于通风通道,用钛psu30膜密封的胶合板,1×4水平檩条,金属。
问:如果我的R10墙有漏洞,那么在一个好的空气屏障和如此多的绝缘材料中,我将来可能会或可能不会改进它?我应该留下多边形完整(它没有很好密封)?我应该离开牛皮纸蝙蝠和填补2″椽上面的空间与绝缘?我应该使用roxul batts或comforboard之间的交叉带2×6?我应该在这层上面留一个气隙吗?不填满整个2×6空间)横向交叉通风(除了拱脊通风)?
我意识到在旧的椽和新的交叉捆扎的相遇处会有一些热桥,但它会比目前的设置好很多!
选项b:保持简单,只是在椽之间使用R32棒和留下一个通风间隙,在当前的椽上建造悬垂。也许可以用特卫强的护罩/椽盖来做空气屏障,为了它的价值:http://www2.dupont.com/Tyvek_Weatherization/en_US/assets/downloads/Master%20Architect%20Binder/Weather%20Resistive%20Barriers/AtticWrap/AtticWrap%20Building%20Science%20Bulletin.pdf
谢谢你的想法。
    克拉克,
    你写道:“我不认为有一个紧天花板和漏水的墙壁和没有HRV系统有任何意义。”
    这就是你搞错的地方。你需要一个密封天花板的原因与HRVs或室内空气质量无关。你需要一个密封天花板的原因是为了防止室内温暖的空气进入你的椽房。(漏水的天花板就是你建造冰坝的原因。)
    除非你从一个密封的天花板开始,否则没有任何解决方案是有效的。
    你有两种选择:你可以在天花板的内面安装带接缝的石膏板,也可以在天花板的外面安装一层喷雾泡沫。
    其中一个步骤是第一步。一旦你建立了一个或多或少密闭性的天花板,你可以采取几种方法中的一种来绝缘你的屋顶组件。
    有关更多信息,请参见如何建造隔热的教堂天花板.
  2. 刘易斯克拉克||# 2
    我知道我需要一个空气屏障,但如果它包括椽的开口的末端,它不能安装在椽的顶部吗?我的建筑商朋友不喜欢天花板朝室内干,所以尽量避免。
    马丁Holladay||# 3
    克拉克,
    对于像玻璃纤维或矿物棉这样的蓬松绝缘材料,你需要在绝缘材料的六面都设置一个空气屏障。
    如果您忽略了内部空气屏障,很可能在您的屋顶组件(靠近梁或靠近山脊)的小出口裂缝-存在于大多数组件的缺陷,总是被忽略,尽管努力不忽略他们-将拉温暖的内部空气进入屋顶组件(由于堆栈效应)。
    当谈到这个屋顶组件的细节,没有什么比一个密封的天花板更重要。
  4. 刘易斯克拉克||# 4
    好的,谢谢。
    我知道我们不应该“有创意”,但我的“双层屋顶”方案在交叉绑带之间用矿棉板合理吗?我知道你更希望看到连续刚性,但我认为矿物棉板还没有得到批准/证明,特别是在我们的雪负荷下——如果天气保持寒冷,屋顶有时不会立即脱落雪,所以有很大的重量和剪切力。
    马丁Holladay||# 5
    克拉克,
    如果你能够在天花板上创建一个空气屏障,你当然可以用矿棉将你屋顶组件的其余部分绝缘,只要你在矿棉的顶层和护套的顶层之间有一个通风通道。这种通风通道是规范要求的,也是建筑科学家推荐的。
    为了让矿棉的层厚,如果你想,你可以添加几层框架,在2x6的边缘插入矿棉——只要你遵守基本规则(密封天花板和矿棉顶部和最上层护套之间有通风通道)。
