大教堂天花板重建技术?
sobuchanan|发布能源效率和耐用性在
我有900平方英尺的教堂天花板。区7 b。其2×10椽结构。没有通风与凹陷灯。霉菌和湿气修复将在2周内开始。我在GBA上读了很多东西,我喜欢这个网站和论坛。现在,重建计划是用4″的2磅喷雾泡沫密封天花板椽舱的其余部分用玻璃纤维填充。所有凹灯将被移除。我考虑用T&G做内饰。T&G会改变我的绝缘方案吗? Am I missing anything?
谢谢。
  1. sobuchanan||# 1
    附加的照片
    斯科特,
    下面是一篇文章的链接,你可能会想读一下:如何建造隔热的教堂天花板.
    在第七区,建筑规范要求这种类型的屋顶组件中的喷雾泡沫层的最小r值为R-30。你的计划只要求4英寸的封闭细胞喷雾泡沫(大约R-24或R-26),这是不够的。你至少需要5英寸的喷雾泡沫。
    注意,你还需要足够的蓬松绝缘达到R-49的总r值。
  3. sobuchanan||# 3
    我将修改计划为>5"的闭孔喷雾泡沫。我询问是否只使用喷雾泡沫,我的绝缘安装人员出于成本原因让我重新选择了组合使用。在这一点上,我不太关心成本。我只想用最好的方法解决。我们在冬天烧了很多木头,并有一个整个房子的蒸汽加湿器,由暖通空调空气处理程序循环。我想要一个隔热良好的屋顶,有可能是T&G。我又看了一遍那篇文章,谢谢你的帮助。
  4. sobuchanan||# 4
    我们已经打开了一半的天花板。它是用2x12的椽子建造的。看来有些护套需要更换了。还有比我计划的更好的选择吗?
    马丁Holladay||# 5
    斯科特,
    首先,你必须想出一个解决屋顶问题的办法。你打算做什么?试着补上几块新的屋顶护套,并修复屋顶?还是剥掉所有旧的护套,安装新的屋顶?
    答案取决于你发现的腐烂程度和你的屋顶类型。(贯通式钢屋面比沥青瓦更容易拆卸和更换。一些房主并不介意沥青瓦的样子,而另一些房主则坚持认为沥青瓦看起来像是同一天安装的。)
    如果你正在安装新的屋顶,你可能会改变你的计划,使用喷雾泡沫,而不是考虑在屋顶护套上方安装刚性泡沫。
  6. Dana1||# 6
    符合规范的最小泡沫是根据R49的总R来确定的。R值的比值决定了泡沫/纤维边界的表面是否冷到足以凝结。在第7区,需要大约60/40的泡沫/纤维分裂才能安全。
    在一个2 x 10的椽子深度的9.5英寸中,4英寸的泡沫将是r25左右,你将有足够的空间放置R23岩棉,它将大致满足R49,但不是r比。你可以欺骗绝对R,在那里安装r15,如果帧率足够低,产生U0.026的u因子(整个墙的R为R38),根据表N1102.1.3:
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_11_sec002.htm
    但对于2x12的相机,你有足够的空间,可能想要更高的r(一旦你解决了其他问题)。虽然它规避了规定,只要屋顶不是朝北的浅色金属,你实际上是相当安全的,只有2英寸的ccSPF在屋顶甲板的底部,用高密度的玻璃纤维填充腔的其余部分,如Optima或Spider。请参阅本文档底部一行“7A Int Falls”表3(阅读全文-它很短,主要是图表):
    http://www.buildingscience.com/documents/bareports/ba-1001-moisture-safe-unvented-wood-roof-systems
    为了比BSC文件中模拟的更好,在你的t & g下面安装一个智能蒸汽缓阻器,如MemBrain或Intello Plus,详细说明为空气屏障,因为无论如何你都需要某种空气屏障。在冬季智能蒸汽缓速器将作为ii类蒸汽缓速器,但不会阻碍干燥率,如果任何明显的水分积累在腔内。2英寸的泡沫是ii级缓蒸汽剂,足以保护屋顶甲板。Intello/MemBrain可以防止纤维在冬天积累水分。
    在2”的ccSPF是~ R12,所以在9.25”的空间为1.8磅密度玻璃纤维(R4.2/英寸,为~R39)你将在R51,略好于代码。你也可以使用2“SPF + 9.25”的纤维素,它可以缓冲任何水分积累,但如果是R3.7/英寸,你只能达到R46,必须计算u因子,看看它是否满足代码的最小值。(不过,在鞋椽边缘加半英寸的多利索纤维条,再加半英寸的纤维深度,就能让你达到目的了。)
    2英寸泡沫+智能缓蒸汽剂的解决方案比60%的R闭孔泡沫更有弹性,更环保,因为它比5英寸ccSPF的屋顶甲板的干燥潜力增加了一倍多,而且你造成的环境破坏比聚合物绝缘材料和发泡剂的一半还少。
  7. sobuchanan||# 7
    谢谢你的建议。屋顶是沥青瓦,用了不到一年。过几天我就能知道屋顶甲板其他部分的情况了。这个屋顶的大部分朝西。此外,由于地形的原因,除了中午,它在所有时间都处于阴影中。我们在一个小山谷里。我真的很喜欢在屋顶平台上方使用硬质泡沫的想法,尽管我希望我们不必完全拆除屋顶。
