大教堂天花板组装
马克•哈里森|发布绿色建筑技术在
建造一个无通风的教堂天花板的“正确”方法是在甲板上使用硬质泡沫,在椽子间使用中空保温材料(见Martin Holliday关于这方面的好文章)。理想情况下,你还可以在组件的底部放置一个蒸汽渗透性的空气屏障(如MemBrain或Intelloplus),以创建一个内部空气屏障,但内部仍然干燥。
然而,在弗吉尼亚南部的乡村,当地的建筑商却不是这样建造的。(他们通常会闪烁其词,说这很好。)因此,我试图想出一个替代的教堂天花板组件,一个对他们来说更熟悉的,但仍然给我一个良好的空气屏障和热的椽子上的突破。
一种替代方法是在椽子的底面安装空气屏障,然后用坚固的泡沫垫片从椽子上分离出毛毡条(见附图)。然后,空气屏障和干墙之间的气隙可以充满蒸汽渗透的绝缘材料,并仍然干燥到内部。
这种选择绝对是一个“可怜的男孩”组装。你不会把它建在新英格兰。但是。。它在第4区会起作用吗?
任何想法吗?
    Dana多赛特||#1
    这种交叉安装的2”元件通常被称为“穆尼”组件,是由一个推广了它的人命名的。虽然它提供了相当数量的热断裂,但它并没有消除对不透气的保温层(按照IRC的R806.5)的需求,在纤维的外部的露点控制,或或1“通风空间,以保护屋顶甲板。(MemBrain或Intello等还不够。)看到的:
    https://up.codes/viewer/utah/int_residential_code_2015/chapter/8/roof-ceiling-construction#R806.5
    弗吉尼亚4完全是美国气候区内,所以除非是发泄下屋顶甲板需要至少R10的闭孔泡沫(总R49)的一侧的屋檐下甲板保持表面的纤维绝缘从积累mold-supporting水分水平在过去的一个冬天。
  2. 约翰•克拉克||# 2
    让它发泄出来怎么样?
    屋顶护套,2"气隙,3"+硬泡沫,然后是ocSPF或者任何你需要符合最新标准的绝缘类型,智能阻汽剂,然后是干墙。
    Dana多赛特||#3
    代码只要求1“气隙。高密度“大教堂天花板”R38C蝙蝠制造在10.25“的阁楼,能够提供1”的间隙使用标准铣2x12,这是一个名义11.25“深。
    使用R38Cs,你只需要在穆尼屋顶部分的R11组装,以满足在r值基础上的代码,但与低得多的热桥接的2“polyiso + furring,甚至R9应该足够在u因素的基础上得到那里。假设绘制时有2“的polyiso和1x furring(0.75“名义厚度)到交叉元素,一个R13压缩到2.75”将交付~ R11,但一个压缩的R15将是~R12,超过了足以使它在一个r值基础上单独。
    马丁Holladay||#4
    马克,
    到目前为止,你已经得到了很好的建议。如果你想在椽子之间安装蓬松的绝缘材料(比如玻璃纤维蝙蝠),规范要求(建筑科学家也建议)你需要:(a)在玻璃纤维隔热层的顶部和屋面护套的底面之间包括一个通风的空气间隙,或(b)在屋面护套上方包括一层足够厚的刚性泡沫。
    如果你违反了这些规则,你就有水分积聚和表皮腐烂的风险。
    有关这种类型的屋顶组件绝缘的所有不同方法的更多信息,请参见如何建造保温的大教堂天花板.
