大教堂天花板蒸汽缓速器?康涅狄格州区5
贾德森|发布一般的问题在
我们正在重新做一个有臀部的屋顶教堂天花板,由于缺乏通风,它有长期的潮湿问题,它被覆盖了1×6 T&G厚木板。
我们正在拆除T&G,将2×6椽烧到一个完整的12”使用胶合板gussets和2×4 's作为底部线,并重新与R-38玻璃纤维绝缘,包括椽通风口
T&G平板将被替换为½GWB
我们正在添加的soffit通风口(没有存在之前)和添加眼镜蛇臀部-山脊通风口1/3的方式下臀部。(不建议排气臀部超过1/3的方式)。在1/3点以下,我们将钻椽,以允许空气流动到眼镜蛇臀部-山脊通风口。我也认为会有一些交叉通风之间的海湾由于我们的胶合板扣板/2×4建造下来。
因为现有的椽是不规则地间隔在中心的20”和25”之间,我们计划使用无面玻璃纤维压合到位。
玻璃纤维安装好后,我们计划用5/4×4 - 16 " OC将天花板绑在椽子上
不会有任何凹进的灯或其他穿孔在新的石膏板,所以它应该是相当气密。
我的问题是在捆扎之前我应该安装某种蒸汽缓速器吗?
考虑到Aqua Bar B沥青牛皮纸,2级蒸汽屏障或sureteeds Membrain,这两种产品都可以在我当地的供应商或HD上很容易获得,而且成本相对较低。
从我在网上看到的,像Aqua Bar B这样的牛皮纸的烫发评分是0.4到4.2,Membrain是1到10
你对此有何看法?
谢谢——Jud
正常的
0
假
假
假
en - us
X-NONE
X-NONE
/*样式定义*/
表格MsoNormalTable
{mso-style-name:“表正常”;
mso-tstyle-rowband-size: 0;
mso-tstyle-colband-size: 0;
mso-style-noshow:是的;
mso-style-priority: 99;
mso-style-parent:“”;
Mso-padding-alt:0in 5.4pt;
mso-para-margin-top: 0;
mso-para-margin-right: 0;
mso-para-margin-bottom: 8.0分;
mso-para-margin-left: 0;
行高:107%;
mso-pagination: widow-orphan;
字体大小:11.0分;
无衬线字体类型:“Calibri”;
mso-ascii-font-family: Calibri;
mso-ascii-theme-font: minor-latin;
mso-hansi-font-family: Calibri;
mso-hansi-theme-font: minor-latin;
mso-bidi-font-family:“Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font: minor-bidi;}
文件格式 文件格式 文件格式 文件格式
    阿尔卑斯山脉托斯||# 1
    看起来要解决的麻烦可真大。你的计划听起来不错,应该能解决你的问题。
    我们的规定(我在第5区)要求在任何天花板上都有蒸汽屏障,另外,限制教堂天花板上的水分转移量是一个好主意。作为奖金,详细的智能蒸汽缓速器下的蝙蝠也可以作为二次空气屏障,永远不会伤害。
    你也可以用3/4英寸到1英寸的箔面硬质绝缘材料替换石膏板。用高质量的胶带粘住接缝,这可以作为你的空气和蒸汽屏障,更容易安装在头顶。它还会稍微提高你的装配R值,这不会造成伤害。你可以用2.5英寸的钉子把T&G钉在iso上。
