雪松 - 瓦片壁板和垂直纹理
Aaron Stout.|发布了一般的问题在
我正在铺设雪松壁板和装饰更换工作。我使用了Benjamin Obdyke雨屏,Michigan PreStain预制的白色雪松木瓦,和垂直纹理的红色雪松底漆和1-by stock进行装饰。我的侧壁显示目标是4-3/4″我的门窗外壳是1×6。地下水位改变了高度,房子的水平距离相反的角落约5英寸,门的高度略有不同,窗户(许多尺寸和位置相同)在某些情况下安装的垂直偏差超过2英寸。我正在努力布局侧线课程,以一种方式,满足修剪顶部和底部,而不必切口瓦和削减他们周围的开口。有那么多的线路要接。最糟糕的情况是,当一条边直接落在河道的中间,而这发生在离我的高水位顶部两道河道之间。即使我给自己1/2″发挥在侧线课程高度公差我需要1-1/2″发挥在修剪宽度作出这一激烈的调整(这包括欺骗的水下像一英寸以及)。我想我的问题是,1-1/2″方差对5-1/2″宽修剪太多了吗?哪一种情况更糟糕-急剧变化的边宽或侧线不满足边线?
    迈克尔·玛蒂||#1
    亚伦一般来说,只有木匠关心击中外壳顶部和底部的壁板。它仍然是良好的做法,但在许多情况下,特别是在现有建筑物上,你根本无法让一切都有工作。我在楠塔基特和缅因州海岸做了很多落叶,并制定了一些规则。在这里,他们是重要的:
    1.在屋檐墙的顶部完成一个完整的过程,在那里它遇到frieze或soffit。
    2.在主要立面上击中尽可能多的窗户和门的顶部,而不会使您的繁殖超过约1/4“。
    3.在第二立面上尽可能多地撞击窗户和门的顶部。(当你打不到顶部时不要担心——这不会影响性能,只有少数木匠会注意到。)
    4.击中主立面窗台延伸部分的某处。它不需要完全在窗台延伸的底部;事实上,我更喜欢打到窗台延伸的顶部。中间也可以。
    5.击中次要立面的窗台扩展。
    6.尽量避免在门槛下低于1 1/2英寸高的课程,主要是因为瓦容易断裂。
    改变机壳的高度比没有完美的航向要明显得多。不要改变窗户、门和顶门之间的高度,除非你想改变它们的风格。
    当然,其他人会不同意我的部分或全部规则,但我发现它们是一个很好的指导。
    1. Aaron Stout.||#4
      谢谢你的建议。我觉得你说的很有道理。底线是,我将不得不使用一些疯狂的外壳改变和一个更大的壁板公差比我舒服,以使一切满足。
      编辑:我想知道你对地下水位的看法。我的计划是从最低的点安装它,这样我就有一个良好的水平基础开始。这将导致水位在一些区域明显低于覆盖层,也在水位的下缘撕裂一个抄写器,给它一些清除侵略性的庭院在房子的更高的角落。
      实际上,另一个问题,因为你有很多经验:我没有解决角落装饰和水桌交叉点。你经常将角饰边贴在水上台的顶部还是将水桌对接进入角球边缘的两侧?似乎首先运行角色修剪会更容易,并将用,说,门壳和底板复制内饰情况。
        迈克尔·玛蒂||#6
        地下水位应与窗户和其他主要元素平行。如果你安装的是水平的,但是门窗不是水平的,那么地下水位看起来就会弯曲。在翻新老房子时,平行通常比水平(内部或外部)更重要。(也有例外)。
        角板可以延伸很长时间,水桌可以与它对接,但在大多数情况下,水桌是为了唤起古典建筑的感觉,应该连续运行,角板位于顶部。如果你在地下水位上有一个单独的盖子,这就容易多了。如果采用精简设计,你可能会跳过帽子。
  2. 基斯Gustafson||#2
    我想知道是否改变窗户和门周围的装饰的大小可能看起来比不规则的瓦片透露在窗户周围。
    1. Aaron Stout.||#3
      我想也许专门针对彼此旁边的相同窗口,这可能值得调整修剪,使得壁板框架完全相同。
    迈克尔·玛蒂||#5
