木材场:雪松装饰选项
Kevin McGuire.|发布了一般的问题在
我想用雪松来装饰我的房子。问题是我的伐木场,他们两个都帮不上什么忙。
什么是最好的选择,和/或亲的和缺点,或什么要远离完全当它涉及雪松修剪应用。我至少知道要避免性病和btr。但也不想清楚,只是负担不起而已。
西雅图周围,它通常是西红雪松,我相信。
所以对于修剪,我在这些选项之间选择:
注:他们声称使用高端底漆工艺-滚涂而不是喷涂,不确定这是什么意思
- 选择TK Green Primed。
-选择tk KD启动。
-(选择tkkd ??)手指关节启动。
我相信这就是他们卖的东西,但他们不确定。
- 终于,我的休息表明,我的选择是更好的选择,用一个优质的油漆。只是喜欢购买预先拯救时间......
任何帮助,建议,定义 - 以及询问伐木工人的任何帮助,都不会混淆。
谢谢。
  1. 克里帕||#1
    凯文,
    预先涂漆的雪松是一种享受——不管他们怎么做,这就像魔术一样。所以除非有很大的溢价,否则我建议使用有底漆的板。
    如果你要做运输,一定要用塑料盖上盖子,把包裹的前端扎好。否则,当你到达35度左右时,风会将它们分开并折断,在你身后留下约12个碎片的轨迹。我听说……
    克里克
    又名||#2
    凯文,
    如果你要给它刷漆,我会选清松木而不是雪松木。对于户外,你想要一些没有结的东西,木头的类型不那么重要,保护和耐久性来自油漆。
    对于廉价的户外多节雪松,我发现水性染色型封堵剂效果最好(阿布尔科特),油会随着时间流逝而脱落。
    马尔科姆·泰勒||#3
    凯文,
    你是否在使用雪松?如果面板是基于水泥的,为什么不修剪?
    除筋膜外,您可以在此外观上看到的一切都是基于筋膜的。
    1. Kevin McGuire.||#4
      After further reading here and elsewhere, I’ve concluded there are many opinions... finger jointed can split and you can see the joints, non finger has bad shape to it, white, cedar, etc... I’m just about open to anything except plastic, and I’d prefer to not go with cement based, but it is an option.
      我喜欢木头。我想不一定要雪松木,任何价格不太高的木材我都可以买。我得说,在我当地的伐木场看到“涂了漆的白木”后,我没有留下什么印象。想找比这更高级的东西。
      同样出于某种原因,Home Depot的Primed Exterior Whitewood类似地定价为泼雪松...不确定为什么。
      https://www.homedepot.com/p/s1s2e-primed-finger-joint- trim-board-common-f-factual-0-625-in-x-3-37-in-x-96-in-345856/202074275
      看到这个后,我认为,如果他们大致相同的价格,我也可以和雪松一起去。这就是我问题的背景。由于我总是听到雪松的“更好”比白杨。
        马尔科姆·泰勒||# 5
        凯文,
        我对PNW气候中潮湿地点的雪松的经验类似于你的潮流,这是它持续了大约十年。比大多数其他物种长,但不足以被认为是耐腐蚀的。
        我建议基于水泥的球茎,因为我知道你的壁板处于脆弱的位置。为了保护压板的底部,基于混凝土的水位有助于。将快速旋转的另一个修剪件是开口上的水平块。我建议在安装在上面的板条之前用大伸展将顶部填塞。
        1. Kevin McGuire.||# 7
          Malcolm,谢谢一群提示,很高兴认识有人的知识推荐大规模的延伸,我已经看到了一个关于获得这一点的想法。
          使用光滑的硬质面板的原因是因为成本,也是它的腐蚀阻力和安装速度。我会喜欢和1x10x10雪松委员会一起去,但成本。选择不与Hardie Battens一起选择的原因是主要是主要。但我想我可以尝试一个1x2 hardie修剪。而不是他们的1x3“hardiebatten”
          我只是喜欢木头的可加工性和可用性。例如,我将制作我自己的窗台和顶帽修剪块,有滴水线和斜坡。
          我只是在问这个问题,因为我对木材和它的外部应用不太了解,如果能走到木材场,说我能看看你的“x”吗?
          我所处的哈迪修剪是我最近的木材场的特殊订单。因为我对所有的建筑都是新手,所以我更喜欢在购买之前先看看材料。话虽如此,地下水位很可能是水泥基的,因为这一块很脆弱。
          再次感谢。
            马尔科姆·泰勒||#10
            凯文,
            我想看看它的另一种方式是如此,如果球队只有十年来呢?替换它们并不是太多的工作,没有造成墙壁的伤害。
            在建筑期间的水桌上的图片的图片:
        又名||#8
        凯文,
        对于B&B,木材的类型远小于安装细节。这是一个6岁的棚子,粗糙的锯齿,适用于董事会和球。我们没有看到那里的水,但肯定是更多的雪。
        它有效的原因是没有水平板块。一旦添加这些,水平的水平和​​垂直板条的底部开始腐烂。
        如果你想要水平板块,我就有Malcom,请用一个非木材解决方案。
        如果你必须有木材,需要搭乘水平板块的顶部,甚至更好地闪烁在它上方闪烁,并且垂直巴格的底部需要保持在它们上方约1/4“。即使那么底部的油漆将首先分开。
        1. Kevin McGuire.||#9
          嗯,我说水平板条吗?我不是在做那些。我会做垂直的球。除非我误解。也认为B和B总是垂直。
            又名||#12
            人们喜欢用B&B放置各种水平频带来分解模式。我犯了这一点,车库有一个在底部,开始腐烂。
            如果你只是垂直移动,那么几乎任何木材都可以。一定要把背面和发梢涂好。
            PS:由于某些原因,这个网站一直以奇怪的方式旋转我的照片。我试着在我的电脑上旋转图片,它仍然是倒过来显示的。
          马尔科姆·泰勒||#11
          又名,
          对巴格的混乱可能来自我。凯文确实计划在他的窗户周围修剪,这将涉及朝着头部的水平。
    2. 凯文首位||#13.
      嗨Malcolm - 你碰巧知道那个房子的油漆颜色吗?我想我们会做一些非常相似的事情。
        马尔科姆·泰勒||#15
        凯文,
        我今天会打电话给店主问清楚。
        马尔科姆·泰勒||#16
        凯文,
        修剪是缎黑色。主要颜色是威廉姆斯的伯爵灰色7660。
        两者都是纯色污渍。
        1. 凯文首位||#17
          谢谢你先生!
            马尔科姆·泰勒||#18
            欢呼。记住,在我的照片中颜色渲染的方式可能会误导人。
    3. Kevin McGuire.||#19
      马尔科姆,
      我去了当地的伐木工人来看看Hardietrim。它看起来像是使用干墙山羊锯的撒布。也许这是与那种材料一起工作的本质
      我想我会和最清晰的紧绷KD雪松一起找到,Prime It(alkyd)自己然后涂上油漆(亚克力B..moore)。
        马尔科姆·泰勒||#20
        好主意。我们非常适合投入大量的时间持久性,但需要记住这是您想要享受并为其骄傲的东西。如果雪松对你说话,那就是墙壁需要的。
  4. 查理•沙利文||#6
    在新英格兰,我发现了良好的品质和定价,直接进入东部白雪松的小锯材厂。我不知道西海岸是否有相同的选择,为西红雪松,但它可能值得侦察围绕。
    我的另一个建议是听马尔科姆的,因为他通常是一个很好的人,他在你的领域。
    迈克尔群岛||#14
    凯文,你还可以考虑其他几个选择:
    Boral TruexTerior是粉煤灰和聚复合产品。由于其循环的内容,它通常被认为是相对“绿色​​的”,并且对一切都不受影响。它不是最便宜的选择,也不是最好的工作。
    在过去的十年里,即使在东北地区,西部铁杉也一直是最便宜的、透明的、实木护墙板,在我设计的一个项目中,建筑商最近使用了西部铁杉来做壁板和装饰。它不像红雪松那样具有天然的抗腐性,而且它更脆一点,但其他特性与雪松相当。我对使用这种古老的木材有复杂的感觉,但只要它是可持续收获的(查看FSC认证),就环境而言,它可能比使用石油衍生或水泥基产品更好。
