社区与问答
天花板上的空气/蒸汽屏障……这是个坏主意吗?
瑞安格里芬|已上传绿色建筑技术在
我还在努力克服天花板上的空气/蒸汽密封问题。我在楼上的天花板上加了R50纤维素。我也在试着让房子保持空气和蒸汽的密封。在明尼阿波利斯,冬天不是太干就是夏天太潮湿。
我之前的想法是在现有的天花板和一块新的石膏板之间夹上3/4″多元iso材料。现在,我在想是否还需要多面胶粘剂,或者我是否可以只在两块石膏板之间夹一个6毫米厚的蒸汽隔离板(由于试图清除纹理失败,现有的天花板形状很粗糙,所以无论如何都需要用新的石膏板覆盖。)这也将提供良好的隔音,因为我们是在飞行路径下。
我最初的想法是一定是一个冷凝相关的原因,以避免这种情况,但直接在R50下,这是一个问题吗?肯定比多利iso便宜多了。
瑞安
气候6区
    瑞安,
    在你的气候条件下,在天花板内部安装一个聚乙烯蒸汽屏障可能不会造成问题。但这有一点风险,尤其是如果你的房子有空调的话。
    室内聚合是一个过时的想法。如果你想要一个内部的蒸汽缓凝剂,所有你真正需要的是蒸汽缓凝剂油漆。
    防止潮湿进入阁楼的最重要的方法是创造一个密封的天花板。天花板的水蒸气渗透性其实并不那么重要。
    如果你计划安装R-50纤维素,你不需要真正的内部polyiso。
    如果你计划安装新的石膏板,那么石膏板就是你的空气屏障。确保你密封了所有的漏气通道,并在阁楼的舱口安装了防风雨条和锁扣,这样你就万事俱备了。
    有关更多信息,请参见用空气密封阁楼.
  2. 瑞安格里芬||#2
    谢谢马丁。一个承包商建议在现有的天花板托梁之间喷3英寸泡沫。如果我们可以用纤维素达到我们的r值,用蒸汽屏障漆应用密封石膏板技术,是不是可以说在纤维素下面喷洒泡沫是过度杀伤,还是说这种方法仍然有好处?
    瑞安
  3. 查理•沙利文||# 3
    喷雾泡沫的好处是,这是一种简单但昂贵的方法,以确保马丁推荐的密封天花板。但真的没有必要使用泡沫喷雾来达到这个目的。
  4. 理查德•拜尔||# 4
    “无通风阁楼因空气泄漏路径而产生的潮湿风险”
    IBACOS完成了对一间没有通风的阁楼的潜在湿气损害的初步分析
    用封闭式喷雾聚氨酯泡沫绝缘。”
    住宅行业最近的两个趋势是安装不通风
    新住宅的阁楼,以及将现有住宅的有通风的阁楼改造为无通风的阁楼。本研究的目的是调查由于在屋顶甲板上使用ccSPF的无通风阁楼的气流路径造成的湿度风险。研究结果和研究问题的答案详细如下。
    1.使用ccSPF后,阁楼与室外之间是否发生漏风?
    本研究结果表明,有空气泄漏从一个未通风的阁楼
    在户外。这些数据是在三座正在进行通风改造的房屋中收集的
    去没有通风的阁楼。
    2.对于问题1,漏气率的大小是多少?
    从有通风的顶楼改造到无通风的顶楼的平均渗漏量为
    207cfm在4pa压力下。
    3.如果ccSPF阁楼组件有漏气,潜在的湿度是多少
    屋顶护套上可能的漏风路径上的积垢?
    建筑材料在漏风周围有潜在的水分积聚
    气流较低的路径。湿热分析结果表明
    湿度的累积范围为5英寸。从裂缝和干燥之前
    下一个冬天。研究小组进行的建模表明,在明尼苏达州明尼阿波利斯的一个典型气象气候年,低气流速率的气流路径将导致冬季和春季的大部分时间里,表层水分含量超过20%。这可能
    造成建筑材料局部损伤。
    在冬天,更高的气流速率不会有那么多的水分积累,因为穿过裂缝的气流的干燥潜力实际上加热了护套,消除了它作为凝结表面。
    “因为ccSPF减少了来自阁楼的气流,把一个有通风的阁楼变成一个没有通风的阁楼可能会导致通过泄漏通道的气流减少,并可能导致局部损伤。”
    http://www.nrel.gov/docs/fy15osti/63048.pdf
    马丁Holladay||# 5
    理查德,
    据我所知,瑞恩正在考虑在他的阁楼地板上安装绝缘材料。没有理由相信他的阁楼没有排气。我想你是在猜。
    莱恩,你的阁楼通了还是没通?
    马丁Holladay||# 6
    瑞安,
    你应该知道Richard Beyer是GBA的读者,最近几周,他每天都在这个网站上发表一些评论。几乎每条评论都传达着同样的信息:“喷洒聚氨酯泡沫对你的健康有害。”
    大多数GBA的读者已经读过理查德的这条信息好几次了,但他从不厌倦重复这条信息。你应该自己判断泡沫喷雾是否对你的健康有害。
    回答你的问题:喷雾聚氨酯泡沫可以用来密封天花板上的漏风,但它不是密封漏风的唯一方法。许多建筑商和房主用填塞和高质量的欧洲胶带来密封漏气。无论你使用什么方法,密封漏风是重要的第一步,必须在你绝缘你的阁楼地板。有关此主题的更多信息,请参见用空气密封阁楼.
  7. 理查德•拜尔||# 7
    你真的认为有必要侮辱我吗因为发布的数据属于付费研究团队?
    我是不是说过这个研究属于我,是我的观点?我不这么认为!你觉得大学的研究对你有威胁吗现在你又想因为我没有写的东西而诋毁我。这会威胁到你的学历吗?不像你,我在值得信任的地方给予信任,为了支持你的个人观点,我已经这么做过很多次了。
    在我看来,你选择了一个论点,试图抹黑一个错误的人。
    我的观点一直是,如果你破坏了一个经过测试的系统,支离破碎的组装,你就是在自找麻烦。你不同意这一点,因为你在另一个帖子中表示跳过一个步骤是可以的。
    发布的研究报告证实了跳过步骤的失败。包括在你诽谤之前发布的报告。
    看看这个,马丁!
    胶合板和OSB屋面护套下喷雾泡沫保温的应用
    “结论”
    基于此建模,使用SPF绝缘没有已知的风险
    在胶合板和OSB屋顶甲板下"如果满足下列要求":
    安装符合2012年国际住宅规范。
    安装一个完全粘接的无泄漏屋顶膜。
    在安装SPF前,屋顶护套和框架应在18%以下干燥。
    当使用开孔SPF时,安装一个低烫的II类蒸汽缓速器
    在需要时
    http://www.nrel.gov/docs/fy14osti/60432.pdf
    你好,先生!
  8. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 8
    如果你使用填塞等,做好密封你的旧或新的干墙,这是第一步,然后r50纤维素会做得更好。阁楼仍然应该通风,但不能通风过度。控制和了解室内湿度和湿度。注意加湿器大多数时候不应该有加湿器。据说他们在我住的地方附近几乎所有的新家都安装了。例如,有一天我们会知道,如果一大群联排别墅的房主使用管道系统加湿器有问题。
    理查德,你上一篇文章里的信息很值得注意。您可以选择点击编辑按钮并删除所有非信息。这个网站的每个人都喜欢马丁。这一点不会因为你对他或我或任何厌倦了你不断警告下一个会杀死我们的人大发雷霆而改变。我还活着,至少有一个人经受住了你所有的警告,包括几十年的切割和安装压力处理的木材,喷雾泡沫的窗户,成百上千的。家里喷洒了Icynene开放细胞和站在家里的大部分工作....手套吗?没有. .没有手套…面具…… I do now when I sand exotic hardwoods.... can't tell you how much fuel has been spilled on my hands.. thousands of times now in a life time of filling small engines... just counted up my small engines the other day... lost count past 30... alive Richard, risks are there we all agree,...
    无论如何……清理你的帖子,让它听起来像是你喜欢并尊重马丁、我自己和其他人。我们会回报你的!!也许发布更多好的组装建议,就像你的上一篇文章,但确保它是相关的,你的上一篇文章是做一个不通风的大教堂风格的集会,而不是一个阁楼地板类型简单绝缘和通风集会。
    你之前说过没有参与巷战…好…看来上一条更像是街头斗殴。
    我们在这里都要表现得友善,否则就别发了,包括我。这一页的上方是这么写的。如果你对马丁都不礼貌,下一步怎么办?
    和平兄弟……我打算删除我的大部分帖子,并留下信息,你呢?
  9. 专家成员
    Dana多赛特||# 9
    Richard Beyer:我不确定无通风屋顶装配要求与这个讨论有什么关联(?)虽然这些都是有趣的阅读,但没有任何迹象表明这是一个无通风组件与屋顶甲板的绝缘。
    我对Ryan的解读是:“我要在楼上的天花板上添加R50纤维素。”-他是在阁楼层隔热(可能是一个通风的阁楼),而不是在屋顶平台。(这显然也是马丁对那句废话的解读。)
    在通风的没有空调的阁楼上,只有气密性就足够了。标准乳胶漆的~5烫发蒸汽阻水性就足够了。如果阁楼没有通到户外的通风口,可能要谨慎地增加一些,但如果瑞安要安装内侧聚乙烯的话,那就更重要了。
    把房子做得气密是没有意义的——气密就足够了。如果你空调的地方,聚蒸汽缓速器甚至可能是一个问题在一些闷热潮湿的夏天。如果阁楼在不那么密不透风的情况下没有显示出潮湿问题的迹象,如果你只是简单地密封天花板并添加R50纤维素就不会有问题。
