阁楼地板上的纤维素和泡沫板组合
dfvellone|发布一般的问题上
我的位置是13420。
我的屋顶设计是一个带有落下天花板的斗篷:从顶板上,天花板的倾斜部分延伸到5'的落下天花板,该掉落的天花板在屋顶的另一个耙子边缘处的斜坡上运行17'。盘子处的after末端被排气(2英寸),并排出山脊。我计划在斜坡上的闭孔。
我的任务是这样:对于天花板的平坦部分,我正在考虑密集的包装纤维素 - 我有7英寸深领带,然后用3英寸的回收Polyiso覆盖。接缝全部密封。最终的二楼天花板是船圈松树,将获得适当的饰面。
这是一个可行的计划吗?
谢谢,丹尼尔
  1. GBA编辑
    Brian Pontolilo||#1
    嗨,丹尼尔,
    本文将回答您的R值问题:
    //m.etiketa4.com/article/how-to-to-build-an-sust-cathedral-ceelly
    以下是我们需要回答的一些问题,以帮助您提供其他一些细节:
    那是邮政编码吗?如何给我们一个城市,州或气候区。这是一张地图,请参考://m.etiketa4.com/article/climate-zone-map-including-canada
    您的屋顶r子是什么尺寸?
    您是否打算在安装镶板之前将天花板干燥?
  2. dfvellone||#2
    抱歉,那是我的拉链。气候区6。
    我的问题是关于公寓上的堆叠 - 而不是坡度。对困惑感到抱歉。
    从下面:3/4松树船,7英寸密集的包装纤维素,4英寸Polyiso。
    我的问题是,在起居空间的水分方面,这种堆叠是否可行。谢谢
  3. dfvellone||#3
    我应该澄清的几件事:我错误地说了衣领领带之间的密集包。我只是安装了7英寸,而不是密集的包装。
    另外,二楼的天花板 - 船篮松子 - 搭配两层虫胶。我没有在先前安装Sheetrock。
    最后,我可以访问回收的Polyiso和XPS,并且知道温度对Polyiso的影响。
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#4
    密集的包装或松散填充,船圈不是空气屏障,这是一个主要的水分运输问题。船圈和绒毛之间必须有可靠的空气屏障。
    第二个问题是,在纤维素顶部高度蒸气阻滞泡沫的气候区6中,泡沫的R值需要超过纤维素层的泡沫。您可能正在寻找2x8(?),深7.25英寸,因此即使用松散的纤维素运行R25-R27,即使船舶 - 即使船 -膝盖是气密的。
    第三,如果纤维素没有浓密的填充,船圈不牢固,只有R27泡沫最少,则季节性水分循环进出纤维素,将相当高,很可能会沉降过来时间,留下泡沫和纤维素之间的潜在热搭桥缝隙。
  5. GBA编辑
    Brian Pontolilo||#5
    丹尼尔,
    达娜(Dana)让您覆盖了R值。我只想强调您需要一个良好的空气屏障。如果这是设计,而不是建造房屋,请在安装木天花板之前安装气密干墙。这样,您的不可能可以执行。
  6. dfvellone||#6
    感谢您的答复。衣领领带被铣削到7英寸,最初的计划是通过阁楼安装闭孔:倾斜的部分和平坦。我想最大程度地减少喷涂泡沫的程度,但似乎有可能摆脱困境鉴于完整结构的局限性/障碍,到达范围。我最后的选择可能是用回收的泡沫切割和填充纽带,然后将整个泡沫盖住。
    我确实必须谨质疑在松树成品天花板之前安装干墙的建议。尽管我将其功能理解为空气屏障,但否则 - 除非我误认为,否则冗余和随后的材料,劳动力和相关费用似乎是荒谬的,像Intello这样的产品将提供同样的好处。
    谢谢,丹尼尔
      达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#7
      >“衣领领带被研磨成7” ...”
      在7.0“而不是7.25”的纤维素时,您正在谈论〜R24.5 -R26,这并没有真正在要花费多少英寸的Polyiso上。
      1. dfvellone||#8
        鉴于我的结构,我觉得自己是闭孔泡沫的可行替代方案。在这一点上,考虑到当前的设计,是否可以切入和填充回收的Polyiso,并覆盖整个领带组件,两英寸相同的相同是最有意义的?
        谢谢,丹尼尔
      2. dfvellone||#9
        除了切割和填充泡沫外,还有其他方法是否有意义地填充空隙并封锁领带?
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
