纤维素绝缘-改造问题
丹尼尔·韦弗|发布环保产品及物料在
粗略读了一下纤维素绝缘材料。情况:部分改造和增加-所有的墙壁将被打开。潮湿的喷雾似乎是有问题的,因为干燥的时间,它往往从来没有真正干(这将是一个改造在可能多雨的北加州冬季。)
我们要用密集的包装吗?另外,请阅读绝缘安装人员在螺柱槽处放置可渗透的网带,并在不使用润湿剂的情况下将其吹入。亚历克斯·威尔逊在一篇文章中写道:
“最后,在一个开放的墙腔内,一些纤维素保温承包商在墙钉之间安装塑料网,然后通过网将保温材料吹入墙内。这样,就不需要添加水分,墙壁可以立即关闭,而不用担心困住水分。”这是常见的吗?
有人能推荐一个好的制造商吗?向密集的背包倾斜,直到摇摆到其他方向。
提前谢谢!
丹尼尔
    丹尼尔,
    选择正确的制造商远没有选择正确的安装程序重要。你想要一个已经做了很多年的纤维素安装者。
    如果你要打开你的墙,大多数建设者会选择在透气网后面安装纤维素或使用湿喷的方法。两种方法都可以。除非你的日程安排很紧,否则安装湿喷应该不成问题。耐心一点,它就会干的。
  2. Riversong||#2
    我不同意制造商的重要性。在纤维素绝缘材料中有一个质量谱。纸张的来源(清洁的、后工业时代的或肮脏的、混合的后消费时代的),纤维的均匀性和大小,阻燃剂的类型(硼酸盐很好,硫酸铵有问题,可以腐蚀金属紧固件),而其他的添加剂(如用于限制空气中粉尘的矿物油)都会对安装质量和性能产生影响。
    其次,安装质量取决于安装人员的经验、设备和完整性。
    但是纤维素安装有三种选择:
    1)潮湿时喷开空腔
    岛网开放腔
    3)封闭腔压包
    每一种都有其优点和缺点。如果干燥时间是一个问题,那么避免潮湿的喷雾,尽管它包装非常均匀和良好的密度。
    如果框架空腔有很多的干扰,那么绝缘网安装是我的首选,尽管获得良好的密度可能会使在凸起处安装干墙变得困难。
    对于简单的框架空腔,最简单的安装技术是通过石膏板或外部护套的封闭墙吹入。一个好的安装器和一个好的鼓风机可以实现非常高的密度,而不膨胀的干墙。其中一种方法是在外墙的上、下干墙之间留一个6英寸的空隙,在空隙后面钉上一条12英寸宽的绝缘网或窗纱。纤维素管可以通过织带的裂缝插入,以填补下部和上部墙体部分,然后gap是修补与3/8“干墙无缝完成。
