改造区4a
查尔斯恰|发布能源效率和耐久性在
我正在研究4A区(巴尔的摩)的1300平方英尺的改造。家庭是倾斜的网站上的牧场,地下室走到后方的等级。原始建筑是2×4框架墙壁和山墙屋顶,带板护套。我打算做一个完整的肠道改造。空气密封和绝缘策略是我的主要关注点。
游戏计划:拉链护套,雨水和现有板壁板的覆盖层,用于空气障碍和结构加固。在内部的双螺柱墙,12英寸深入密集的纤维素。用桁架替换下尺的屋顶椽子,并将胶带OSB护套涂抹在桁架下面,并融入外墙上的拉链,用剥离和粘膜(如“经济实惠的Passivhaus”物品),以制造空气密封盒。在天花板水平上铺设在OSB护套下方,用于照明,导管等...填充OSB以上的阁楼,用纤维素实现R60并提供挡板和屋顶通风口。在新地下室板块下提供4“XPS刚性绝缘,并在浇注新的板坯之前与4”XPS集成。
我相信这个建筑计划很好在我的建筑机组技能集中。我一直在定价和研究其他方法,如在现有板护套上的剥离和粘膜上的刚性绝缘。但随着资金和时间的投资量,我想确保我们选择一个最有可能表现良好的技术,而不会太复杂。上面的计划似乎是否适合我的区域?在我的简短计划描述中缺陷?任何其他建议?
    查尔斯,
    两次反应:
    1.在像这样的改造工作中,当您决定通过在内部添加一排螺柱来制造双螺柱墙时,您会失去大量内部空间。安装外部刚性泡沫或外部矿物羊毛将导致较少的地板损失。
    2.删除现有的椽子并用桁架替换它们听起来像很多工作。有没有办法通过安装室内对角线成员(换句话说,创建网站构建的桁架)或通过姐妹新的椽子来搭配屋顶框架?这些方法中的任何一个都可能更简单(也许更便宜)。
  2. 查尔斯恰||#2
    谢谢你的反应马丁。
    我已经设计了距离双螺柱墙壁丢失的方形镜头,我很好。我觉得外墙上的单层刚性绝缘层仍然需要我将双螺柱壁构建到内部(给现有的2x4框架)以实现R-40,我不舒服地使用多层2“或更刚性泡沫是因为我觉得额外的长紧固件将成本越长。我注意到我可以获得1.5英寸的Polyiso,以少于拉链护套,并且使用它以实现我的空气屏障来实现我的空气屏障。
    2.我正在与我的工程师合作,以便选择备用现有的椽子。谢谢
    您是否为我的气候批准了整体计划?我觉得能源改造的大部分信息来自寒冷的气候。概述:外部有空气屏障的双螺柱墙壁,通过胶带OSB实现的天花板计划。阁楼18“+/-致密的封装纤维素并排出。
    马丁·霍洛拉||#3
    查尔斯,
    您所拟议的规格将使您的房子成为巴尔的摩中最好的绝缘住宅。
    达娜·迪斯特||#4
    请使用5英寸的eps而不是4“xps,而不是4”xps,3.5-4英寸的Polyiso而不是地下室墙上的XPS,对地球有点更好。用于XPS的吹风剂DO 200X有200倍用于eps一种聚裂的人的温室气体冲击,而且它的大部分泄漏在前50年里,XPS的第4个“XPS将具有比5英寸的低值(其已经耗尽即可)代理在它的第一年,并在完全耗尽的R.)
    确保地下室内的内墙泡沫和外部ISO热打破基础窗台,但确保基础窗台顶部的绝缘至少半透明(EPS是好的),让它干燥朝向外部,并保持在基础上暴露在基础上的高级混凝土的至少一英尺,以避免从内部空气或地面水的基础系列的水分加载。
    拉链不仅仅是一个空中障碍 - 它的结构性。如果您跳过ZIP,您必须安装剪切面板或切割一些支撑,以使其成为必要的架构阻力。
  5. 查尔斯恰||#5
    感谢Dana的回复,在下面评论:
    “确保内部墙壁泡沫都在地下室和外部ISO热突破基础窗台,” - 他们应该用膝盖吧?看起来他们如果我们看到它是一个墙面剖面的话,他们夹在窗台板上?
    “但请确保基础窗台顶部的绝缘至少半透明(EPS是好的),让它朝着外部晾干”......所以如果我在外观上使用Polyiso在到达基础窗台之前,将eps转换为eps?
    “并保持至少一英尺高于级别的混凝土,暴露在基础上,以避免从内部空气或地面水的基础系列的水分装载。”.....我在东边没有这个选择在这所房子里面。底板是等级上方几英寸。在25英尺的跨度(在东部西方方向)上的升高的现有等级下降8',并允许地下室走出房子西侧的等级。想法?
    “拉链不仅仅是一个空中障碍 - 它的结构性。”.....如果我的结构工程师批准现有板护套+泡沫组件,我才能删除邮编并使用泡沫。我实际上希望没有泡沫外部,只需用双螺柱纤维素填充墙壁进行拉链。除非表现会受苦。
    达娜·迪斯特||#6
    “确保地下室的内墙泡沫和外部ISO热打破基础窗台,但确保基础窗台顶部的绝缘至少半透明(EPS是好的),以便朝着外部晾干......“
    抱歉意味着说“内部”作为那个短语的最后一句话。可以随着ISO一路走到外部护套的底部,但是当你这样做时,基础窗台将需要一个朝向内部的干燥路径。所以在你有的窗台板级别:
    壁板|气隙|Polyiso |拉链|门槛板|EPS |纤维绝缘。
    外部泡沫材料在不影响地板空间的情况下提供了性能,你可能会采取双柱墙的方法,并把所有的结构木材至少部分内保温,在那里保持温暖(=干燥)。
    在您无法获得基础上的必要高度曝光的地区,足够干燥以保护基础窗台,您有一些选择。当你滑入一只尖头垫片时,你可以抬起房子的结束作为毛细管突破,以保持窗台干燥。您也可以在外部挖出一只脚,然后用干净的3/4“筛选填充它,涂上美化面料,让混凝土干燥。但仅用6英寸的等级曝光,绝缘(即使有半)可逼近的EPS)将使混凝土冷却器留下,而不是曾经的潮湿,而木材直接接触该混凝土也会湿润。
  7. 查尔斯恰||#7
    我一直在运行这个墙/屋顶组件的数字,每个墙壁/屋顶组件都可以从完整的外部绝缘中使用泡沫到双螺柱墙壁,并建造填充纤维素的椽子。我终于找到了一种使最有意义的预算明智和室内装饰明智的组合:
    墙壁:包层,3/4“毛茸茸,4”多自(2-2“层交错),Tyvek流水包装,原装板护套,现有2x4,干墙。(R-24)没有超山的家,但我能做的最好的家我的预算,应该适合我的气候区4a。如果我错了,请告诉我。
    屋顶:金属屋顶板,拉链屋顶护套贴在墙壁刚性泡沫中,营造一个连续的空气屏障(悬垂除去以完成这一点),现有板护套,原始椽子延伸到15英寸填充W /致密包装纤维素,干墙(R-52.5)。
    问题:我可以在屋顶护套水平和屋顶/夹心保温楼层上的空气屏障吗?在山脊位置近4'的insualtion和护套空气屏障之间存在差距。您是否仍然建议在绝缘泄漏的天花板上建议不使用灯?或者在这里无关紧要,因为整个阁楼位于空中屏障内,我不会将空气失去到无条件的空间中?是否优选的性能明智,使纤维素填充在椽子托架中紧密到空中屏障?我询问的主要原因是我可以在阁楼楼层上包装更多的绝缘,使椽子湾足够深以来实现R-5o,否则将采取额外的材料和劳动力。
    谢谢大家的帮助/回应。
    马丁·霍洛拉||#8
    查尔斯,
    我很困惑。你提到“原始椽子延伸到15英寸,装满了密集的纤维素,”但你也提到了“阁楼楼层的屋顶/天花板绝缘层”。
    那是什么?您打算安装屋顶椽子之间的绝缘吗?或者您计划在阁楼楼层安装绝缘水平吗?
    如果要在椽子之间安装纤维素绝缘,则必须在纤维素绝缘和屋顶护套之间包括通风差距。如果您录制了Zip护套,那就不起作用。另一种方法是通过在拉链护套上方安装Flatways 2x4s,从覆盖物,从拱门创建1.5英寸高通道到脊的替代方法是在拉链护套上方产生通风通道。当然,这种方法意味着你需要两层屋顶护套。
    有关绝缘倾斜屋顶装配的更多信息,请参阅如何建立绝缘大教堂天花板。
  9. 查尔斯恰||#9
    对困惑感到抱歉。我在两种选择之间。椽子湾的纤维素将需要更多的时间和材料来完成。我不能带着一个不经常的热屋顶装配?(从John Abrams,JLC获得了“预算高性能家庭”的细节)
    阁楼地板上的纤维素更容易,允许更多填充。但是,我不确定我是否可以在屋顶护套水平和屋顶/夹心绝缘在阁楼地板上进行空气屏障?在山脊位置近4'的insualtion和护套空气屏障之间存在差距。您是否仍然建议在绝缘泄漏的天花板上建议不使用灯?或者在这里无关紧要,因为整个阁楼位于空中屏障内,我不会将空气失去到无条件的空间中?是否优选的性能明智,使纤维素填充在椽子托架中紧密到空中屏障?
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    查尔斯,
    如果将纤维素放在阁楼地板上,那么空中屏障必须位于天花板干墙上。当绝缘安装在阁楼地板上时,建筑码要求阁楼用拱门通风口和屋顶通风口排出。因此,屋顶上的拉链护套不会有助于空气密封努力。
    如果在椽子之间安装纤维素,建筑码需要在绝缘体上方的通风隙。在我的文章中解释了该要求,如何建立绝缘大教堂天花板。
    John Abrams在不经常侵犯的大教堂天花板中使用了密集包装的纤维素 - 违规的代码 - 由于特殊代码官员的当地例外。您不能依赖于在您所在地区找到这样一个灵活的代码官员,即使您可以,我不建议John Abrams使用的练习。这是危险的。
  11. 查尔斯恰||#11
    如果我使用细节,显示在现有屋顶甲板的顶部的刚性绝缘等。在“如何构建绝缘大教堂天花板”链接中,我通过现有的刚性绝缘材料实现了我的r-value目标护套,我可以让椽子托架暴露在内部并涂抹吗?
  12. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#12
    查尔斯,
    是的,完全可以安装顶部护套上方的所有绝缘(通常是刚性泡沫绝缘层)。只需确保刚性泡沫的R值符合或超过气候区域的最低代码要求。
