改造计划
jmmulligan|发布能源效率和耐久性在
再过几个星期,我就要出售我的第一套房子了。它在金斯敦,纽约气候6区。它是一个两层的气球框架,砖贴面结构,建于1952年。在砖的内部和外部纤维板护套之间有一个1″的间隙。框架是尺寸2×4,内部表面是某种类型的石膏,没有车床。舱房有玻璃纤维绝缘,但我所暴露的任何东西都状况不佳。
起初我以为我要钻几百个洞,然后把膨胀泡沫注入螺柱槽。主要由于这个网站,我开始明白,长城是一个更复杂的结构,比空海湾需要绝缘。
我现在有两个相互竞争的计划。每个方案包括去除所有外墙灰泥,通过Bonfiglioli方法增加海湾深度和绝缘。
完全DIY计划将利用R23矿棉棉絮,小心安装,和一个气密石膏板安装。
更少的DIY,因此更贵,计划将利用蒸汽渗透网和密集包装纤维素。我将支付有纤维素安装,但可能会执行网格安装。这种方法可能使用板条,并将所有服务引入到蒸汽渗透层内。我一直在试用Pro-Clima的产品,但我愿意接受建议。如果我走这条路,我希望结构尽可能地发挥它的作用,但如果它不能改善结构,我不想在任何一个方面做得过多。
目前在砖贴面上没有泪孔。我想知道这两种方法是否都需要额外的通风砖到覆盖区域,我读过关于太阳能蒸汽驱动的文章,我不想因为忽略了重要的细节而给自己制造任何麻烦。一楼和二楼外表面约2300平方英尺。
全地下室深7-1/2 ',其中5-1/2 '在地面以下,在这一点上我没有太多的想法去改善地下室的隔热,但我对改善基础和框架之间的结合处的气密性很感兴趣。阁楼也没有完成,屋顶是一个l型的臀部屋顶(交叉臀部?),我最终计划在空气密封该区域后吹入松散的纤维素。我不打算完全演示二楼天花板-但计划去除所有外墙的天花板石膏6″,以携带蒸汽渗透网,如果使用高密度填充纤维素。
我希望大家能给我一些建议,也希望大家能分享我的见解。此外,如果我的想法与适当的技术不相吻合,请不要犹豫批评任何一种方法,我对这方面的知识是新的,并最终想为我的家做最好的工作,在合理的成本。
    赵硕,,
    你提到墙体有纤维板护套,但是你没有提到纤维板的外侧面是否有像沥青毡一样的防水屏障(WRB)。如果墙没有WRB,它更容易出现进水问题。
    你写道"我接触过的所有东西都很糟糕"所以我假设你看到了进水和腐烂的迹象,这是个问题。
    旧的砖饰面房屋有很多风险,因为闪光和WRB细节可能会丢失。(有关砖贴面墙细节的正确方法,请参阅“闪光砖外表。”)
    你还写道:“目前砖饰面上没有泪孔。”这也是一个危险的信号。幸运的是,改进漏孔比改进WRB或闪光更容易。
    底线是:你担心的是错误的细节。如何让2x4的墙壁隔热并不重要。但是,你如何解决入水问题,将决定你的墙能坚持几十年还是开始腐烂。
    全面的评估和改造计划的制定只能在现场进行。你需要从内部仔细观察墙壁,寻找水进入的迹象,这样你才能决定如何继续前进。一个重要的因素是墙的高度和屋顶悬挑的宽度。(宽阔的悬挑屋顶起到了保护作用。)
  2. jmmulligan||#2
    谢谢你的回复。我将在一楼墙壁的周边做更多的调查工作,检查一楼墙壁底部的框架、板和护板。
    我指的是现有的玻璃纤维棉絮作为条件较差的材料。谢天谢地,到目前为止,我暴露出来的任何覆盖物和框架都感觉坚实干燥。
    外墙从地面到底面长度为19英尺。屋顶围绕着房子的周长伸出18英寸。
    我记得读过一些纤维板制造商用防水剂处理板的外部来防水产品。66年后,如果我真的有这样的东西,这算不算一个合适的屏障?
    如果所有的框架都是坚固的,没有水的破坏,那么在关闭内墙之前,从内部采取什么明智的预防措施呢?
  3. jmmulligan||#3
    我打开了一楼每个房间几英尺高的墙壁,包括窗户下面的区域,没有发现任何湿气损害。从地下室可以看到地基上的框架,我也没有发现任何水损坏的迹象。
    厨房里有一个现有的排气扇,可以直接通到外面。在去除内部护罩后,我可以在大约6英寸的管道的所有方面,在砖和护罩之间。除了纤维板外,我感觉不到任何材料,所以我假设在纤维板上没有WRB。也许外部经过了排斥水的处理。我将尝试得到一个更好的区域之间的砖和覆盖。
    话虽如此,有证据表明建筑没有遭受水的破坏,有人愿意对两个最初的绝缘方案发表评论吗?
    马丁Holladay||#4
    赵硕,,
    你还没有看到水破坏的迹象,这是个好消息。在这种情况下,我想你可以继续你的绝缘工作。
    如果您想为您的墙壁系统提供稍微多一点的安全性和冗余,您可能想考虑一种推荐的方法,在没有护套的情况下详细描述墙壁——即使您的房子有护套。(在你的情况下,问题是墙壁可能缺乏WRB。)想了解更多我所说的细节,请看《没有护套的老房子的隔热墙》)
    纤维素或矿物棉都可以很好地工作,只要绝缘安装好。我不会太担心这个决定——选择你喜欢的绝缘材料。
    Dana多赛特||# 5
    沥青纤维板几乎是一个WRB-认为它真的厚#15毡。带有额外的疏水孔和顶部通风口,非常耐湿,没有强烈的排汗。但它不够硬,不能密集堆积。(1磅的玻璃纤维就可以了,但岩棉就可以了。)沥青纤维板是很好的,甚至可以在雨中留下,与1“雨幕间隙,这只是一个问题。用胶带不可能使它密封,但聚氨酯填塞在它与框架连接的所有接缝处可能会起作用。水平接缝可以用胶带粘接,然后用1/8英寸或更多的纤维增强管道胶泥涂抹,以获得更好的长期粘合力。
    “…2x4尺寸……“你是说粗锯的全尺寸2x4”。如果是的话,如果使用的是R23球拍,那么Bonfiglioli条的长度就限制在1.5英寸。你可能想考虑1.5英寸厚的聚iso和长螺纹石膏板通过泡沫。3/4“polyiso foam + 1x Bonfiglioli strip可使框架部分的R值增加一倍,而1.5”polyiso则可使R值增加三倍多,超过R15。如果它是磨3.5英寸2x4s与毛皮+泡沫Bonfiglioli条。
    在第6区,如果使用了纤维绝缘,在内部使用Intello或Membrain仍然需要满足代码要求,但即使跳过它,对您的组装也不会有很大的风险。在第5区,无论是纤维板或雨幕将足够好,以跳过内部蒸汽缓速器,你有纤维板和雨幕-这是不错的。
  6. jmmulligan||#6
    感谢你们的回复,特别是关于高密度包装纤维素和纤维板覆盖失效风险的说明。
    所谓2x4尺寸,我指的是磨成3-1/2"。我打算密封裸露的海湾,阁楼和地下室,在那里的基础与框架。我正在寻找建议聚氨酯填塞的任务。我浏览了这个网站和其他网站上的新建筑,看到过Prosoco Joint & Seam Filler或Contega HF等产品,但我不确定这些产品是否比我需要的内部空气密封更具弹性。
    此外,我正在考虑保留现有的名声,用R-15矿棉棉絮绝缘现有的空腔,用2x3的24“在中心,从现有框架3-1/2“,并增加一层R-15矿棉附加墙。我的印象是这样的组合会打破热桥,而且比Bonfiglioli和R-23蝙蝠的表现更好。
    我想知道这样的装配是否对我的外部护套有任何风险。
    大楼需要一个新的供暖系统,我想安装一个组合按需生活热水和循环空间供暖锅炉;房子里有天然气。我认为板式散热器在一个相对紧密和绝缘较好的房子里会工作得很好,允许我达到这样的锅炉的额定性能。我进行了不同紧密度/r值下的热损失计算。两个方向上的几个步骤,要么允许设计日在回水温度下运行,允许烟道气冷凝,要么我看到的系统在冬季的60%左右都能像广告中宣传的那样运行。
    马丁Holladay||# 7
    赵硕,,
    我认为比任何品牌的聚氨酯填塞将工作类型的空气密封工作,你正在谈论。仔细的安装实践比你选择的填塞材料的品牌更重要。
    你描述的墙体保温方法基本上是这样的:通过在外部添加更多的框架来创建一个双柱墙。这种方法肯定会奏效。你会得到很好的表现。主要的缺点是室内建筑面积的减少。
    同时,请注意,您选择的墙体保温方法是大多数改造的高端。它将比更典型的方法花费更多,性能更好。这并没有什么错,只要你的墙壁改进与你的窗户和阁楼绝缘的类似升级相平衡。否则,你的高r墙就没有多大意义了。
  8. jmmulligan||#8
    谢谢你的回复,我还不能确定是否要选择某个品牌的聚氨酯填充物,因为我不太清楚我要找的是什么。我遇到过几种声学密封胶,它们似乎符合要求,但我不知道这种类型的填塞是否合适——我只能说它们似乎更便宜。
    我可以接受失去内部空间。事实上,我觉得更深的窗框很吸引人。
    我计划对阁楼进行空气密封和绝缘。可能被纤维素。我没打算换窗户。22扇窗户状况良好,值得注意。由于油漆层不平整,大多数都很难打开和关闭。我计划在时间允许的情况下处理它们,但希望安装外部风暴窗作为改造的一部分。
