纤维素超过1/2″干墙和24″o.c.毛皮条
马克•迪莱尔|张贴能源效率和耐久性在…上
你好,
我想将R30-R40之间的纤维素绝缘层覆盖在性能较差的松散填充玻璃纤维上。我担心纤维素的重量和下垂,为了安全起见,我正在考虑两种方法来缓解这种情况:一种是,我放更多的板条(干墙附在板条上,而不是搁栅上),然后用角括号将它们附在搁栅上。我的理由是,它们应该有助于吸收纤维素的一些重量。另一种方法是在干墙和托梁之间放置Great Stuff Pro墙壁和地板粘合剂,希望它能帮助干墙支撑重量。我知道材料通常会被压成坚固的黏结物,但我想知道,仅仅挤压托梁下的黏结物,是否就能使黏结物达到我的目的。
伟大的东西的想法是可行的吗?
非常感谢你的帮助!
    马克,
    把好东西挤进干墙和搁栅之间3/4英寸的缝隙是没有用的。
    如果你有一个现有的天花板,那么增加更多的水垢条就需要你移除石膏板,不是吗?
    我猜你什么都不需要做。就像Bill Hulstrunk在这篇文章中指出的那样,增加隔热层几乎不会导致天花板石膏板下垂的问题:如何安装纤维素绝缘材料.
  2. 马克•迪莱尔||#2
    你好,马丁-谢谢你的帖子。实际上我指的是垂直于托梁的1X4条木条,这样就不需要拆掉干墙了。
    Great Stuff粘合剂不能工作,因为缝隙太大或因为两个表面没有被压缩?如果我使用PL Premium会怎样?
    我读过比尔的这篇文章,但有些人报告说,有一半石膏板与24”。我只是想安全起见…
  3. 查理•沙利文||#3
    其他选择可能是:
    a)添加更多的松散填充玻璃纤维,只在顶部3-4英寸处使用纤维素,或者
    b)添加更多的松散填充玻璃纤维,也许名义上是R60,但你仍然会得到比R50更好的实际性能。
    b) 需要可用的空间,a)需要绝缘体两次访问,但可能仍然比安装带角支架的加强件要省力,这听起来像是一项艰巨的工作。
    如果情况是边缘的,Great Stuff的想法可能会增加足够的额外支持,使情况有所不同,但很难指望它提供任何重要的帮助。
    Dana多赛特||#4
    额外的40 R40纤维素(大约10.5-11英寸)只会在现有的基础上每平方英尺增加大约1.25磅。
    已经有多少了?
    在10英寸(0.75英寸镶边+9.25英寸2x10托梁=10英寸)的条件下,老式吹制玻璃纤维每平方英尺的重量远远低于0.5磅。即使是更好的班级,新学校更高密度的东西也不会比这更重,但可能很接近。(Owens Corning AtticCat在10.25英寸时每平方英尺仅为0.44磅/R30。)测量玻璃纤维的深度-你可能看到的是每平方英尺每英寸深度约为0.03磅,而不超过每平方英尺每英寸0.04磅。(例如:如果你有7英寸)对于绒毛,它将在每平方英尺7 x.03=0.21磅和每平方英尺7 x.04=0.28磅之间。)
    半英寸石膏是很好的负载高达2磅每平方英尺与24“o.c.托梁间距,几率是你将远低于那。
  5. 马克•迪莱尔||#5
    查理-谢谢你的回答。我想我会坚持加入纤维素。你可能是对的,Great Stuff没有给予很多支持,所以我不会去那里。
    达娜-我发现关于1/2干墙每英尺磅的多个信息来源。1/2干墙与24"安全支持多少?我真的不想冒下垂的风险……
    我大概有7-8英寸的玻璃纤维。你认为添加木条来提供更大的支持有意义吗?或者你真的相信R40吹入+ 7-8英寸的松散填充纤维素对我的配置是安全的吗?
    非常感谢你的帮助。我真的很感谢! !
