燃气锅炉不保持工作
哈尔Sartelle|发布了工业制品在
我有一个旧的天然气锅炉,我需要再冬天一下。
我已经更换了热电堆,但机组继续关闭,飞行员在几个小时后离开了。我已经把设备清洗和检查过了,但我对技术人员有些怀疑。当他用手持式真空吸尘器吸尘时,他从来没有在上面放一个袋子,于是我的地下室被灰尘覆盖,空气质量“看得见”。
我要怎么做才能让它继续运行?管子的压力应该是多少?即使我把它顶起来,看起来还是会稳定在12psi。
我保持循环泵运转,这能防止管道结冰吗即使它们没有循环防冻剂,就像让厨房水槽滴水一样?
为什么踢脚板的空气释放螺丝不能排出空气/水,甚至到完全拆卸螺丝的地步?
谢谢你的智慧。
    Dana多赛特||#1
    12Psi对于大多数完整的地下室+ 2层楼宇的压力越来越有压力,在地下室,压力在地下室测量。您可能需要碰到15-18PSI的地下室+ 3故事。
    如果它真的很开心,系统腐蚀可以阻挡基板空气泄放器。如果管道中有一个冰塞,也可以阻挡流量。
    保持循环器将使管道在较冷的房间里冻结,只要整个系统的平均室温并不在冻结之下,只要您流过所有底板。泵本身将向水添加一些热量。但是如果房子的平均温度在20多岁的20多岁时,则可能不会足够。
    由故障压力调节器引起的气体压力波动可能会导致先导失灵,但阀门组件也可能粘滞或失效。如果热电偶没有正确地放置在飞行员火焰中,它可能会在毛茸茸的边缘,在那里一股气流会把火焰移到离传感器足够远的地方,导致它关闭。
    如果没有更多关于系统和当地温度条件(室内和室外)的信息,就很难说得更多。目前还不清楚为什么在增加水的压力后系统会失去压力。系统压力正常工作在一定范围内,锅炉冷的时候压力较低,系统热的时候压力较高。适当大小的膨胀罐适当地预充到系统的设计压力,将减缓压力随系统温度的波动。
  2. 基思·H||#2
    我不是专家,也不了解锅炉,但我们复活了一个中等效率的锅炉,每个人都想更换一个新的动力通风口,一个新的泵和一些进入锅炉房的通风口。Bonnet从半亮变成了满亮,多年后它仍然在运行。一些技术人员和销售人员看了看,没有提到气流。所以我想说的是,如果你有任何可能让锅炉缺少燃烧空气,你可能会考虑确保足够的燃烧空气和排气气流。祝你好运。
