便宜的舒适板绝缘紧固件
eric_m|发布一般的问题上
你好,
我正在计划在卡尔加里(气候区7a)的未来新房屋建造的墙系统,并希望将其外部至少为1.5英寸厚的舒适型矿物质羊毛。我还想使用2×4板块来限制墙壁的波动,并为壁板提供更坚固的背面。
有了这种材料的厚度,我想我希望我的紧固件至少长4.5英寸,因此它们将1.5英寸的嵌入到胶合板/螺柱中。我还读到,最好避免镀锌螺钉,并坚持耐腐蚀性涂层或不锈钢螺钉。但是,我很难以不错的价格找到这样的紧固件。我可以以每张1.40美元的价格获得不锈钢Heco Topix 6x160mm螺钉,或5英寸长的climatek涂层结构螺钉,每个螺钉的价格约为$ 1.00。在任何一种情况下,这都会很快(垂直垂直12英寸,螺钉每平方英尺,每平方英尺$ 0.75-1.05,仅用于螺钉)。
这让我想到了使用更便宜的热浸镀锌指甲需要什么。我可以得到40D(5英寸长)的热浸镀锌指甲,每个指甲,每个0.17美元。当然,我需要弄清楚如何使用某种壁球块来防止板条压缩我的矿物羊毛。
然后,一个想法是完全垃圾,也许是天才?披萨节省(是的,您在送货比萨饼中心得到的塑料钻头)高1.5英寸,与我的矿物质羊毛相同。我认为插脚可能能够按照舒适板压紧,并在钉时防止板条压缩矿物羊毛。我可以每只牛肉的价格不到0.10美元。这是否可以防止钉子时压缩?
另一种选择是将PEX管切成1.5英寸的长度作为指甲套筒,但我可以想象,非常需要劳动密集型,需要钻孔或通过矿物质羊毛将其推到所有指甲。
对于那些有经验的人,在矿物羊毛上安装雨屏板条,这听起来很疯狂吗?市场上是否还有其他可能不知道的腐蚀紧固件可能会更便宜?
谢谢。
    马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#1
    埃里克,
    垫片真的很挑剔。鉴于您正在卡尔加里非常干燥的气候中建造,所以我不必担心螺钉涂有涂层。保留镀锌或不锈钢固定在覆层层。
  2. maine_tyler||#2
    我相信您可以以4.5英寸的Fastenmaster Headlok的价格,每张0.40美元。(250包$ 100)。
  3. eric_m||#3
    感谢您的评论。
    马尔科姆(Malcolm),这是一个公平的观点,因为这里大部分时间都非常干燥。也就是说,我喜欢用这些事情谨慎行事。
    泰勒(Tyler),不幸的是,头锁螺钉在我所在的地区也更加昂贵(每人$ 1.00)。也许是由于加拿大进口成本,不确定。还是)感谢你的建议!
      马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#4
      埃里克,
      如果Y0U仅使用1 1/2“岩石 - 摇滚乐,则不需要板头结构螺钉。我会使用诸如GRK R4之类的东西。它们通常在甲板和外观上使用,在较湿的PNW中。
      您可能会发现本指南有用。请参阅第11页。https://www.victoria.ca/assets/departments/planning~development/permits~inspections/example~plans/illustrated-guide-guide-r22-walls-walls-walls-in-wolls-in-wood-in-wood-frame-frame-frame-construction.pdf
      1. eric_m||#5
        感谢马尔科姆。
    Akos Toth||#6
    我通常使用屋顶甲板紧固件。这些是所有屋顶供应地点的库存物品,并且长度的长度比Box Store的东西要少得多。
    这样的东西:
    https://www.gaf.ca/commermocial_foring_systems/drill_tec_fasteners_plates/drill_tec_tec_standard_12/drill_tec_tastard_12_frofing_face_forfing_facter_fastener_data_data_data_sheet.pdf
    1. eric_m||#7
      谢谢Akos!
      我没想到。我一定会研究我所在地区的屋顶供应商店。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
