Chiltrix问题
约翰Ranson|发布工业制品在
我要建一个3000平方英尺的。罗切斯特,纽约,第5区。只有一层楼,R-40墙,R-70屋顶,楼板下面是R-20。我已经专业地完成了一间一间的手册。房子的总负载是27914 BTU/h,在7华氏度时加热,在86摄氏度时冷却,18534 BTU/h。
我在考虑使用奇尔特里克斯系统。我喜欢集中式冷水机的想法,风扇盘管分布在负载的地方。这里有液体循环的承包商,所以我不太担心安装。我遇到了一家当地的公司有使用Chiltrix系统的经验。
一台冷水机的制冷量足够整个房子使用。然而,在7F温度下,加热容量只有17-18kBTU/h。两个冷却器将为20-30%的加热,但为3-4倍的冷却。我可以从4月到11月关掉一个冷却器,但这似乎是浪费。
我的主要问题是:仅仅安装一个冷却器,然后看看它是否足够过冬,这是否过于乐观和冒险?这大约是手动j的60-65%,如果需要,我可以安装电线和铅管,允许一秒钟的安装时间。
这里有一些附带的问题:有人知道一个chiltrix单位的拒绝率吗?在寒冷的气候条件下,室外管道的保温厚度建议是多少?有没有关于GBA上还没有发布的单位的新反馈或信息?
镜头转
附注:中央迷你裙的设计虽然很吸引人,但却无法达到剪裁效果。原因有很多,比如,我们关上门不让宠物进入卧室和办公室,房子没有中央房间让热量传播。
    如果你还没有读过,你应该读读这篇文章:空气水热泵.
    在你这种气候下,我绝对会担心室外管道结冰。(我想,你可以使用防冻液和水来降低结冰的几率。)正如我在文章中提到的,非常高水平的管道绝缘是必不可少的。
    如果你已经在手册J上做了仔细的工作,而且听起来好像你已经做了,那么一个只能处理60%到65%负载的加热设备是不会工作的。(顺便说一下,Chilltrix的拒绝率似乎是25%。)因此,如果你只想安装一台Chiltrix热水器,你需要(a)安装几个电阻式空间加热器,或(b)在你的客厅安装一个三菱或富士通无管道迷你隔板,以在寒冷的天气提供补充供暖。
    ——马丁Holladay
  2. 基思·H||#2
    嗨,约翰,
    我不知道你们会不会收到这个老问题的通知但我想知道你们用的是什么系统。如果你和奇尔特里克斯或其他不寻常的人一起去,你最好能在这里分享你的经历。
    谢谢。
  3. 乔恩·R||# 3
    请注意,Chiltrix提供了备用热选项:
    http://www.chiltrix.com/hydronic-backup-heater/
  4. 马克西米利安T||#4
    要求约翰提供最新消息时+1
  5. jchaters||# 5
    有几个选择,Aermec在北美已经12年了,而且不是在中国制造的
  6. 布兰登·艾弗里||#6
    +1的更新从原来的帖子。
    我在考虑和奇尔特里克斯做个小分叉。
