GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
选择和平衡r值
斯科特·K|发布能源效益及耐用性在
我们在明尼苏达州(参见区6A区)。家庭是一个“L”,2200平方英尺的单级,平板级,带有28'x40'附加的车库制作“L”
我要确定墙,天花板和板的r值。如果我们用高密度纤维素(R30)和4″EPS (R20)做10个″双螺栓墙,我们应该在天花板上瞄准什么?是否有一个公式或经验法则可以遵循来平衡这些?
我们在26 x 34起居室/厨房/用餐室区域思考8/12张大山墙屋顶,1'能量鞋跟和剪刀桁架(3/12室内间距)。
倾斜10英寸与12“墙的原因是它在成本,内部SQ / FT惩罚和窗口视图障碍之间的合理平衡之上。由于我尚不知道实际的成本差异,因此如果这是有效的,我不知道。
  1. 斯科特·K||#1
    另外,我们在冬天会把车库加热到华氏40-45度。我应该在车库区域降低绝缘材料的r值,还是保持和家里其他地方一样?
  2. 伊森;气候带5A;~ 6000硬盘||#2
    一旦你建立双螺柱…把墙做宽2英寸,真的要花多少钱?
    马丁Holladay||#3
    斯科特,
    听起来你的目标是比代码最低要求更好的r值。
    如果你在天花板上安装纤维素绝缘材料,添加一点纤维素并不会花费太多。你所在地区的法规要求天花板保温隔热的最低R-49,所以你所在位置的人通常会将其提高到R-60。如我所说,那不会增加太多的成本。
    - Martin Holladay
  4. Stephen Sheehy||#4
    我把鞋跟抬高到18英寸,这样就能在屋檐下留下16英寸的纤维素。我的双螺柱墙是12又1/2英寸厚,窗户在墙的中间。不存在阻碍视图的问题。一个不错的附加是宽敞的室内窗台,对植物和猫很好。
    如果您真的需要附加的车库,我会使房屋和车库之间的墙壁与其他外墙相同,即双螺柱和空气密封。我不会打扰带着剩下的车库的双螺柱墙,也不会春天为超级窗户圈出来。
    在我们的房子上,车库是8'房子,两者之间有一个盖门廊。我们在房子里使用了三重窗格窗口和双窗格,但在车库中否则相同。我们将车库窗户设置为2x6墙的内部,所以从外面,窗户开口匹配房子。
  5. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#5
    斯科特,
    你有隔热板的计划吗?(如果不是,请参阅这篇文章获取更多信息:http://www.finehomebuilding.com/2014/07/09/insulating-a-slab-on-grade的)
  6. 斯科特·K||#6
    马丁,我在想4“额外的绝缘,与热断裂,在墙壁上是比“一点点好”比最低代码…我当然是在努力做到比最低限度多一点。12英寸的墙是北方地区双柱墙的标准吗?
    伊森,我真的不知道,我以前没做过。你是说它不会增加太多的成本吗?
    我读过这篇文章//m.etiketa4.com/cad/detail/double-stud-wallfrost-protected-slab“许多建造者使用两个平行的2x4壁,在它们之间使用5英寸的间隙来制造12英寸厚的墙壁。当然,随着情况指示,墙壁可以更厚或更薄。”当气候区决定时,他们真的是什么意思吗?
    然后这篇文章//m.etiketa4.com/sites/default/files/six%20proven%20ways%20to%20build%20energy%20smart%20walls.pdf.PassiveHaus表示,“……在美国北部,5:10:20:40:60的信封比应该被认为是最低的。换句话说,窗户在R-5,底板在R-10,地下室墙或板周长在R-20,墙在R-40,天花板或屋顶在R-60。所以这告诉我,我的下板将在R-20绝缘,就像墙在R30。
    头晕目眩。Ugg。
    马丁Holladay||#7
    斯科特,
    我的短语“比最小代码要求有点好,”(就像短语“漂亮的好房子”)和新英格兰轻描淡写的例子。我猜这些短语并不总是旅行。
    注意,“墙壁可以根据情况决定厚或薄”指的是各种情况:气候,当然,也包括预算,地段线限制,以及(在某些情况下)不希望失去太多的平方英尺来保温。具体情况因项目而异。
    在你的最后一段中,你提到你读了一个关于被动式节能屋项目的句子后,你的脑袋晕晕乎乎的。我不知道为什么这句话让你头晕。被动式节能屋项目的隔热层具有很高的r值,但如果你不想,没有人会强迫你去达到被动式节能屋的标准。
    - Martin Holladay
  8. 专家成员
    达娜·迪斯特||#8
    在本文档的表2中可以找到一套合理的“whole assembly R”性能目标:
    https://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/BA-1005_High%20R-Value_Walls_Case_Study.pdf
    有了这些数据,安装在屋顶上的光伏阵列就很容易达到净零能源。
    如果在本文件中建模的9.5“墙#4类似,则为10”双拔牙纤维素将在约R32全壁上进入R32全壁:
    https://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/BA-0903_High-R_Value_Walls_Case_Study_rev_2014.pdf
    对于净零能量来说,这可能是“足够好的”,因为采用BA-1005文件,给出比PV效率增加约25%(并且安装成本超过60%)。(冷酷气候导管热泵效率从那时到来已经提高了15%以上。)
    R60紧凑型屋顶需要18“I-joist椽子才能拆卸,但R75通风阁楼与22“能源鞋跟桁架和松散填充纤维素将是非常便宜的建造,即使在桁架弦的下方使用OSB来支撑重量。
  9. 斯科特·K||#9
    马丁谢谢你的澄清。我的脑袋刚刚旋转围绕着围绕r-values的建议,建议和建议的头 - 而不是你所做的任何评论。
    丹娜,这些文件很有帮助,谢谢。为什么这些建议,建议在楼板周长绝缘r值是次楼板的两倍?暴露在更极端的温度下?我仍然倾向于使用r-20次板,因为我必须提高我的建筑工地的等级和支付填充物,我可能还不如用绝缘材料而不是沙子或岩石填充物。
    我注意到了这篇文章//m.etiketa4.com/cad/detail/double-stud-wallfrost-protected-slab板坯细节似乎在边缘上显示了6英寸的子平板绝缘Vs 4“,所以我也很好奇。
  10. 专家成员
    达娜·迪斯特||#10
    平板边缘的平均季节温度要比平板中心低得多,因为平板边缘与户外之间的绝缘土壤(和热质量)比平板整个场地之下要少。深层土壤温度非常接近10到25年年度平均温度,土壤的温度在板的中间几乎没有移动在一个赛季甚至十年,而在板边缘可以移动几个10度超过10周。
    与沙子或石头相比,绝缘填料相当昂贵,但如果在预算之内,就用它吧。回收的屋顶EPS可以非常便宜,适合这种应用。(不要在楼板下使用聚异氰脲酸盐,因为可以吸水并保持水分,而EPS不会。)
    参考板细节并不完全清除平板下的eps。它表明在未指定的非冻结量的非霜冻填充物中,在多蒸汽屏障上的未指定量的蒸汽屏障上的子板EPS在未冻结的非冻结量。即使交联的相同,也与指定的4相同“除非另有说明,否则平板边缘绝缘和未指定的翼绝缘,它不能被推定为6英寸的EPS。在该绘图中实际上没有任何内容,并且应该应用在许多完全尺寸的图纸上发现的“不绘画”警告。这里。
    //m.etiketa4.com/sites/default/files/images/Dbl-Stud-%40-Thick-Edge-Slab.jpg
    由于等级梁支撑着房屋的全部重量,因此,任何延伸到等级梁下的绝缘材料都需要由工程师完全指定。
  11. 斯科特·K||#11
    啊。我想知道为什么这么多的图纸没有在等级光束下显示绝缘。我将拥有由工程师批准的板坯设计。
    所附车库的平均温度约为华氏45度,您认为降低车库区域的绝缘是明智的吗(R-19墙,R10子板绝缘)?房子和车库之间的隔离墙应该和房子一样还是和车库一样?
    忘了提到我也将在房子里安装10k的PV。我希望能做1.2千克或1.4k,但我被接受了杀手太阳能折扣计划,Mn拥有,最大数组是10k。我们对此非常兴奋。随着回扣和自安装以来,我们的预期投资回报率约为5年。
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||#12
    斯科特,
    Q。“我应该把房子和车库之间的普通墙隔离成和房子一样还是和车库一样?”
    答:这种墙壁应该像家里的任何外墙一样多的绝缘。(记住,只是因为您打算明年加热车库,并不意味着您将在10年内加热车库。您也可以出售房子,下一个所有者将离开车库未加热。)
    如果我是你,我会对车库板(包括板的周边)、车库墙和车库天花板进行隔热,至少要考虑到你计划给车库供暖。
    - Martin Holladay
