GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
EIF和总R值
蒂姆白|发布能源效益及耐用性在
考虑到4/5区的新房子的EIF,我对透气排水差距对R值的影响有所了解,因为它在EPS后面。暴露的间隙是否引入了冷空气并损害了EPS提供的R值,或者效果是微不足道的?
我可以找到的最近的信息来自BSC:
安装绝缘r值:当使用玻璃纤维或纤维素绝缘时,该墙体组件的框架部分的r值通常为R-19-20。EIFS的外部绝缘通常是在R-4/英寸时的EPS。
全壁R值:利用热桥接效果的二维热流分析和平均框架因素通过降低框架和边缘托梁的热桥接效果来证明螺旋空间中玻璃纤维BATT或纤维素的效率的提高。添加4“EPS绝缘的总增加R-16增加了标准结构的透明壁R值,因为框架和边缘托梁的热桥接,略高于R-16。该系统的全壁R值约为R-30。“
https://buildingscience.com/documents/enclosures-that-work/high-r-value-wall-assemblies/high-r-wall-exterior-sulation-finish-ystems-eifs-wall-construction.
我应该把那个全壁的r-value估计视为福音吗?
第二个问题:4/5区的EIFS墙是否有最小的EPS厚度?
    蒂姆,
    问:“这种暴露的差距是否引入了冷空气并损害了EPS提供的R价,或者效果无关紧要?”
    答:Joe Lstiburek在他的文章中回答了你的问题,小心缝隙,呃!In the article, Lstiburek writes, "Won’t the tiny gap cause a loss of thermal performance of the foam sheathing? Yes. How much? About 5 percent of the thermal performance of the foam sheathing (not the entire wall assembly) with the 1/8-inch gap, less with a smaller gap. With “crinkly” stuff you loose next to nothing.7 Is it worth it? Yes, in my opinion, the loss in thermal performance is trivial compared to the reduced risk and improved durability."
    顺便说一下,值得阅读所有LSTIBUREK的文章。
    蒂姆,
    问:“4/5区的EIFS墙是最小的EPS厚度?”
    A.这里有两个要求:(1)您的墙体组件必须满足总r值的最小规范要求。(2)如果您选择安装外部硬质泡沫塑料,您需要遵循本文总结的最小泡沫厚度指导原则:计算刚性泡沫护套的最小厚度。
    所以,我们需要你回答三个问题
    1.你打算用2x4s还是2x6s的边框来装饰你的墙壁?
    你会在螺柱之间安装任何绝缘吗?
    3.如果您在螺柱之间安装绝缘,您会选择什么类型的保温?
  3. 蒂姆白||#3
    谢谢马丁,《小心缝隙,呃!》里的那句话正是我想要的。
    至于最低EPS,是的那篇文章是我指的是b / c你说,“薄泡沫是危险的,因为它减少了墙上的干燥能力,外部没有变暖套足以阻止水分积累(现象,通常但错误地称为“凝结”)。”
    由于护套和EPS之间的排水差距,这种水分累积仍然存在问题吗?我打算使用2英寸的eps和一个2x6墙与蜘蛛绝缘。有什么问题吗?
    马丁Holladay||#4
    蒂姆,
    如果要在气候区5中的2x6壁上安装外部刚性泡沫,则需要具有R-7.5的最小r值的刚性泡沫。两英寸的EPS具有R-8的R值,因此您的墙可以正常。
  5. 删除了||#5
    删除了
  6. Coach_T||#6
    我读了Lstiburek的文章,这就是我想知道的,谢谢!在文章中,他经常提及创建3/8“排水平面,但在讨论EIF时提到1/8”。Ben Obdyke City Slicker这样的东西会有3/8“差距更好,eIFS系统的整体R值是什么?
