GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
选择热泵热水器
Trevor Lambert.|发布一般的问题在
只是在寻找关于几个热泵热水器选择的意见。在加拿大,我的选择非常有限,至少如果您认为价格是一个对象。我正在寻找80Gal模型,因为我有房间,它和50或65之间的价格差异可以忽略不计。
首先,我已经排除的选项:
这个的回收期比它的预期寿命长了很多,我找不到任何专业人士愿意对它进行报价,所以我也没有保修。
-这上面的价格点对我来说没有意义。他们大谈特谈自己“不是混合动力车”的角度,但与此同时,他们的效率评级却低于混合动力车竞争对手。他们似乎至少5年都没有更新过他们的模型。
价格点,($3643)
考虑选择:
来自家庭仓库
Rheem pro80 T2 RH350 DC (UEF 3.70) $2704
从当地的承包商
pro80 t2 rh375-30 (uef 4.00) $3154
Bradford White aertherm RE2H80T10 (UEF 3.48) $2778
所有价格包括税和交货,无需安装。
顶部的入口对我的空间来说不太理想,但我可以绕过它。承包商向我兜售的卖点是,他将提供保修范围,如果需要保修工作,与家得宝(Home Depot)打交道将是一场噩梦。他可能在这方面有所发现,因为我确实有过使用Rheem热水器和家得宝(Home Depot)的糟糕经历,尽管那是许多年前的事了。他还表示,家得宝销售的机型与承包商能接触到的机型不同,虽然这似乎是一般情况,但Rheem部门的情况似乎并非如此。我通过多方渠道确认,加拿大家得宝销售的车型不是美国家得宝销售的零售一级。零件号的唯一区别是最后的C,我猜这可能是加拿大市场的分界线。虽然RH375是新的比RH350, RH350仍然是一个当前的模型根据Rheem。
另一方面,这个承包商是一个独资经营者,他可能会在未来5-10年里转移到另一个行业或不同的地理位置。我还得到了他的口头保证他会给我这个保修服务。
RH375是一个较新的模型,效率高于其他Reem的效率约为8%。
    我比较了Rheem橙色盒子和Rheem pro模型,决定用pro。我也读过一些关于从HD获得保修支持的可怕故事。据我所知,高清模式和专业模式之间并没有太大的区别。据报道,pro版本有一个金属阀门,HD版本有一个塑料阀门。(在这一点上,我对细节有点模糊。)
    阿尔卑斯山脉||#2
    我会在这些上做快速投资回报率。我最近用这个50Gal的单位经历了这个,它不起作用。单位的价格在这里愚蠢,关于让它工作的唯一方法是如果你拿起边境南部的单位。
    如果你正在安装PV,你最好安装一些额外的面板和一个标准的电动油箱。
    就EF而言,由于你在一年的大部分时间里都在从房子的其他部分取热,单位效率的差异并不重要,它几乎不会改变运营成本。
    例如,如果你正在用cop3迷你分裂装置给房子供暖。一个热水器平均需要2000btu。
    所以一个3.5 COP的热水器从家里消耗1400BTU的热量,消耗170W的电力。
    1400btu剩余的迷你拆分提供,它使用136W。所以总共306W。
    如果使用4 COP热水器,则热水器的功率为146W,最小分流功率为147W,所以总功率为293W。
    一个只有电阻的热水器会消耗大约2倍的电力,所以热泵只有在你的电力非常昂贵的时候才有意义。
    1. Trevor Lambert.||# 5
      我之前做过一个投资回报率,我的投资回报率是基于在供暖季节没有使用热泵。还是出柜7年左右。我应该再算一遍,确保我没漏掉什么。
      没有太阳能电池板的计划。不允许电网连接,而且离网的投资回报率可能以世纪而不是以年为单位计算。
  3. 伊桑福利||#3
    如果你有时间等,你应该盯着奇吉吉。我看到过几乎没用过或有轻微损坏的新车在那里来来往往。现在在渥太华有一个桑登小组。
    1. Trevor Lambert.||#6
      我在kijiji买了一个,它不起作用。我觉得任何热泵热水器都希望摆脱它可能有问题。我实际上花了3 - 4年扫描kijiji,只有距离我的任何合理距离内的人。
  4. 罗杰·贝瑞||# 4
    特雷弗,
    Akos直截了当地说,尽管我强烈建议你仔细查看一下整个冬季的温度分布和你可能使用的任何旧热泵系统的实际输出。最新的寒冷地区HP单位帮助数字时,告密你的内部btu。检查水源的进料温度和正在考虑的hph规格的假定delta T。(这些是美元或“鲁尼”价格)
    另一个GBA海报善意提供了我所附的NREL文件。这是一份较旧的报告,但我认为一般信息和分析是有帮助的。它有助于仔细绘制不同单位的实际能源使用的比较。在您的特定案例中,我认为它将帮助您了解Steibel Eltron的能源管理理念。无论是使收费值得,它取决于您和您当地的能源成本。
    我读了整个文件,这是一个漫长的过程。请大家注意图38-pg 52;无花果40-pg 54;表9-pg 56;和Table 10-pg 57。这些条目将总结最后的大部分要点。
    我花时间深入了解细节,因为我也在研究三登单元。我被要求提供一个带有热水的大型日式浴缸,这就是为什么母公司EcoCute存在的原因。虽然一台80加仑的高压whs可以承载一满油的负载,但我担心在一个紧凑的PGH中总能量的影响。然后我就消失在一个兔子洞里,寻找在寒冷的月份里“吃自己的热”的理由和/或问题。结果有点令人惊讶(至少对我来说)。
    HPWHs并不像我想的那样依赖于潜热能量的提取。在线圈中结冰是一个风险,这是设计出来的,这使得很大一部分潜热源未被利用,降低空气温度远远超过我的预期。
    一些HPWHS软件严重依赖于抵抗热量,使恢复利率以牺牲总系统警察的牺牲更具消费者。单位软件制作的能源管理选择非常有变化,可能无法以真正节能的方式与热水习惯相容。
    高压水压水堆泵部分的COP有点像在转移注意力。我想很多人相信4的COP会以某种方式产生btu。小贩们提供的资料并不能消除这种误解。COP仅测量将btu输送到储罐的效率。这种效率会随着储罐温度的升高而下降,这就需要仔细考虑使用最高的保温温度设置来获得大型储罐的峰值输出。
    在哪里让您的BTU严重影响整体系统效率。(逻辑上)外部空气的管道可能是一些气候区的良好答案,但对于加热支配区,管道可能是低价额外成本和泄漏源。
    在冬天从你的房子里偷热是很复杂的。HPWHs仅仅收取你重新包装已支付的btu的费用。我们需要计算出家庭热btu的成本,并确定使用HPWH所节省的相对成本是否值得最初的费用和维护成本。提示一下,如果你用天然气加热,你就领先了。进一步的提示,热泵供暖的家庭可以看到艰难的雪橇在漫长的寒冷时期。可以说,你的里程可能会有所不同。
    HPWHs的一个非常被忽视的方面是所使用的空气量。风机cfm的信息有些难以捉摸,但我发现最大的陈述cfm是500cfm。如果长时间淋浴后的热泵恢复运行时间为1小时,则总容积最大为30000 cfm或几乎两个完全换气当量。风扇的体积不太可能真的那么大,但在密封严密的家庭中,hph可以成为空气管理规划中的一个主要活跃元素。
    这本该是我找到的东西的简短版本。信不信由你,我可以通过自己的计算来证明我对问题的判断是正确的。另一个帖子,如果有人需要睡觉。
    1. Trevor Lambert.||#7
      有趣的东西。不过,请注意,从2011年开始,它有多么古老。我猜,根据描述,D单元是斯泰贝尔电子加速器。我进一步猜测,其他单位已经好几年没有上市了。
      你能否阐明这些报告中的这些数字如何转化为UEF数字?这似乎是新标准,并且根据Rheem和Ao Smith所有的热水箱,美国必须规范。然而,我没有看到Steibel Eltron的网站,他们引用了一些能源星效率等级。
      我引用的价格是当地货币,即加拿大元。我实际上并没有为Steibel Eltron获得报价,但只是根据美国价格,它可能从3800美元到6000美元。
  5. Trevor Lambert.||#8
    再次疏浚这一点。我很接近地拉扯Rheem预科80 T2 RH350的触发器,因为我无法在Steibel Eltron或Newer Gen5 Rheem Protecrra上获取报价。5月回到5月,我被Rheeg告诉了这两个Gen4和Gen5是目前的模型,它们之间没有太大差异。但是,我怀疑已经改变了。美国网站不再列出Gen4,只有ProtErtra系列。在加拿大网站上,当您单击混合链路时,它们会显示声望系列的图片,但如果您尝试通过选择大小,规格,则基本上在该页面上进一步进行任何内容。我刚才叫做Rheem,我谈过的那个人对此一无所知。他说,普荣线仍然在他们的网站上显示。我猜他在一个不同的世界网络上比我在一起。但它确实拥有Gen4正在逐步淘汰的所有迹象,这是有道理的,因为它们为什么同步销售两种不同的同一产品系列?
    现在的问题是,这是一个不买Prestige的理由,也就是说,我应该等到ProTerra的方式到家得宝加拿大,如果它曾经吗?也许它不会,因为家得宝美国只有消费级性能白金(我应该指出,这也不再出现在Rheem美国网站)。似乎有两种可能的方法来看待这个问题;或者是在它被更新的消费级产品取代之前,从家得宝加拿大获得专业级威望的最后机会,或者我购买的东西由于过时而有一个缩短的支持期?我知道他们必须支持它的10年保修期,但这是一个大约12年简单回收期的产品,所以我需要关心的保修支持。
    任何意见吗?可能是想太多了。
  6. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#9
    特雷弗,
    我辩论了这个问题,最终与专业(水管工)模型一起去了。我的研究表明,保修服务是大盒子HPWH的更大问题。FWIW,我的80加仑是剩余的型号(WiFi是一个附加选项而不是内置的功能)。
    两年后,我对这次购买没有任何遗憾。
    1. Trevor Lambert.||#10
      大盒子商店的保修很可怕,但另一方面,如果水管工退休或改行,他的保修怎么办?这里大部分都是很小的手术,有时只有一个人。给我报价的那个人刚把油箱卖给我,我正在安装。这两种情况下都没有劳动担保。如果我去与一个完整的服务水管工,安装,价格将把回收期进入“在它崩溃之前”区域。也许这是我们应该多洗澡的信号。
  7. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#11
    这是Rheem保修,不管你是从水管工还是高清那里买的。在线评论表明,与Rheem的承包商网络打交道时,请求服务更容易。我假设工作将分配给另一个水管工,如果初始安装不可用或不再在业务。
    我没有读我的保修协议,但怀疑它只涵盖了温水浴室。用我的水箱,水管工安装了它,并安装了新的水管。我也有一个新的电路(220 VAC, 30安培),但做了最后的连接后,坦克是在地方。
