为家庭选择Miniplits
常蛋|发布机械在
我们在试着给家里装个迷你劈叉。前面有一处区域,包括厨房(带有商用炉灶和一个8英尺(约1.6米)高、不带化妆空气的遮阳帽;它是一个60'x20 '的餐厅和客厅,有21 '高的侧壁和34 '高的大教堂天花板。还有一个大壁炉。它有8″混凝土墙,没有保温(浇注混凝土,内外都有混凝土饰面)。这里有16扇窗户,每扇都是71英寸高、35英寸宽的单窗格木框,还有一扇60英寸的椭圆形彩色玻璃窗和两扇8英尺高、6英尺宽的双扇门,由4英寸厚的木材制成,但密封得不是特别好。每一扇门上都有一个6英尺宽、36英寸高的椭圆形大窗户,门的两侧有22英寸宽、6英尺高的玻璃。地板是染色的混凝土。这个房间外有几个房间,包括一个额外的460平方英尺,他们自己没有任何加热或制冷,这个房间从来没有安装任何制冷系统。在夏天,这个地区达到110华氏度左右,湿度很高。 Heating is not an important issue as its virtually never needed, but cooling this area is probably going to be an issue. I’m just afraid of oversizing the system. I was considering going with a 54000 btu system with 5 spaced outlets in the area placed at around 20ft up; does this sound about right? We also have a 736sf area that is built the same way, but with 11ft tray ceilings and only a few smaller windows that we were considering a 36k BTU unit for and 3 additional areas that are each 400sf with 11ft ceilings and 4 medium windows that we were looking at 18k but units for. So, we would end up with 1 54k BTU, 1 36k BTU and 3 18k BTU units. We are having a 40kw solar system installed over a canopy.
这些数字听起来合适吗?我们希望房子在夏天的最高温度能降到70华氏度左右。
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    你的气候区是什么?
    此外...您可能希望聘请工程师来开发准确的负载计算。至于谁能这样做,请参阅这篇文章://m.etiketa4.com/article/who-can-perform-my -load-calculations.
  2. 沃尔特Ahlgrim||#2
    我不清楚你计划的是新的建筑还是现有的建筑?
    我认为这将是一个错误,代码违规行为不提供为那个大型敞篷罩的空气。
    设计系统的第一步是进行积极的手动J计算。我发现手动J计算就像大多数东西一样值得你为它们付出。如果投标安装你的单位的人提供免费的手册J,它很可能是毫无价值的。
    它似乎有一个户外单位运行几个室内头部是一个好主意,但我不这么认为,因为大型单位不能像单个单位一样减速,所以它将循环和关闭杀死你的效率。我认为你不会找到安装的大价差异。加上你得到冗余,因为只有一个单位突破一个单位,不是整个系统,所以你仍然会有一些热量。
    沃尔塔
