老房子的管道小裂缝
Phillip_Bullard.|发布了一般的问题在
我想在1925年在费城的Stone双胞胎中安装AC(我认为4A区)。它有一个热水散热器系统,我们计划保留,但没有导管。它具有良好形状的更换窗口,但没有绝缘或空气密封。
我有一个常规系统和高速系统的报价,每一个都需要在通风阁楼安装一个空气处理程序,这是我想避免的。我们正在拆除后面的楼梯,并在二楼增加一些空间,目前计划作为壁橱,但可以容纳一个空气处理器。
我倾向于组合无管道迷你裂缝,补充墙壁单位或窗口AC在必要的地方。我有一份在二楼和三楼的迷你插销的报价。我喜欢公司,但缺乏信心,他们在管道单位的速度;它的安装成本大约是4k美元/台,我理解这可能是合理的,但如果可能的话,这比我想花的钱要多。我有一个承包商,他是一名暖通空调技术人员,我在想,如果我可以得到设计,然后他和我可以处理安装。我有一个完整的房子,手册J,以及每一个房间的五个卧室和楼下的空间,我想冷却。我不反对购买手册S和/或D,但想在继续之前得到一个现实的检查,并可能有一些方向。
我明白系统将在略微下尺寸略微尺寸下表现最佳,并且将室内单位1-1与室外单位连接可能具有略微效率的增益。我不介意建设拱腹隐藏管道,但如果可能,希望将管道尺寸限制在左右的速度〜8英寸。
我正在尝试评估以下选项
选项1:一楼的传统系统,无条件的地下室的导管;和
卧室壁橱里有一个带有的单位,连接到自己的户外单位,服务于卧室和18间(也是一间卧室);组合冷却负荷为11,155 BTU /小时;和
第二楼的后壁板中的一个第二管道单元,也连接到其自己的室外单元,维修(选项1-A)卧室1和2(组合冷却负载8,894)或(选项1-B)卧室1和2和房间14(组合冷却负载为14,430)。选择1-A,房间14(目前计划为办公室,但最终可能会成为卧室)需要窗口单元或单独的壁挂式头部;如果后者,需要将其连接到与管道单元相同的冷凝器。虽然如果我能得到一个管道,那就不清楚了。
选项2(全是微型分路,没有常规系统):在卧室3的壁橱里安装一个更大的管道单元,仍然连接到自己的室外单元,为卧室3和18以及起居室提供服务(综合制冷负荷17,438);
第二层后部的一个壁橱中的一个较大的管道​​单元,连接到自己的户外单位,服务卧室1和2(以及可能顶卧室),以及提供厨房和用餐室(组合冷却负载18,421或23,957)。
选项3:与上述相同,但厨房和用餐室在自己的管道上,具有独立的冷凝器(共3个户外单位);组合冷却负荷9527.如果我们从楼上系统中剥离LR并提供自己的墙壁单元,我可以在单独的系统上放置整个楼下(组合冷却负载15,810)。
选项2只需要一个空气处理后方的房子(可能是LG LV241HV4?)。通往二楼两间卧室的管道系统是最小的。我想在厨房和餐厅之间的墙上安装一条管道,这样每个房间都可以有两个收银机,但我不知道管道设备是否能支撑这么多的管道系统。选择3的好处是可以让我们在晚上关掉楼下的大部分或所有房间。
很高兴我发现了这个网站,感谢您可以提供的任何帮助。
    又名||#1
    为您的个人房间发布完整的人物会贴上完整的人。冷却负荷可疑地靠近500平方英尺/吨,这就像某人就像在计算规模上都有手指。
    快速看看布局,我倾向于选项2,但有一些修改。我认为你可以将一个薄型的管道单元放入着陆的天花板上方或在二楼的浴室上方,并在那里和3楼的所有房间里有一个非常简单的跑步。
    对于主楼层,我建议首先将你的地下室隔热。这可能会使你的冬季取暖费用减少15%到20%。在那里安装主要的地板单元,并在现在有空调的地下室中运行管道都不是问题。
    我不会去2个以上的户外单位,它开始看起来凌乱而不是很多。如果需要,有一些具有管道单元的划分的方法。
  2. 鲍勃欧文||#2
    首先调节你的地下室和空气密封房子的其余部分!基础推动了房子的舒适度,而不是了解。转换了一些老房子并建造了近20年的新家,我强烈地相信矿井,但加热一个没有无条件的地下室的老房子(或一个新的人)就像试图在寒冷的冬日保持温暖赤脚在冷凝土上。
      Dana多赛特||#3
      +1(什么Bob&Akos说!)
      在一个古老的石头房子的房间中,对以上等级的墙壁进行隔热改造通常是非常困难和昂贵的,但空气密封和隔热的石头基础地下室是相当简单的,而且非常值得。
      我也同意该手册-J的加热和冷却负载号都可疑高,特别是因为我们不处理泄漏的95岁单窗帘Windows。希望那些替代窗户有一些排序(?)的低电子涂层。
      如果你不确定,在晚上拿一支蜡烛、打火机或单led手电筒对着他们,看看反光。应该有两对反射(总共4对)。如果它们都是相同的颜色,就不太可能有任何低e -低e涂层的反射通常会有明显不同的颜色。它将在内部窗格的外部(在window-nerd的说法中称为“面#3”)或外部窗格的内部(面#2)。低E涂层在哪个表面上有轻微的差别,但与低E涂层和透明玻璃相比影响很小。
      发布的手册J摘要不会破坏玻璃窗的贡献,但在高批量施工中,峰值冷却载荷通常由玻璃负担。与透明玻璃双窗相比,任何类型的低E涂层(带有一些值得注意的例外)将使冷却负荷的玻璃窗切割大约一半,有时更多。可提供高增益低E双窗口,但除规则之外的例外而不是规则。
