无通风绝缘爬行空间的空气交换
宝拉T|发布一般的问题在
我的爬行空间没有通风,而且是绝缘的。当我要安装供暖系统的时候,是时候看看我将如何使空气在房子内部流通到爬行空间。
-我还没有把6百万塑料扔在地上。我本希望在地板的大部分工作完成后再做,以便将爬行对塑料的损害降到最低。现在在爬行空间的地板上有一个圆形的河石。也许我应该把塑料放在石头下面,但现在太晚了。
我还没有在房子的地板上挖洞。
我的暖通空调专业人员正在安装热泵系统。它将从一个壁橱通过管道为房子的两翼提供空气,管道不是很长,但它不是一个没有管道的系统,以防这很重要。
-我希望DIY风扇和回风格栅,与爬行空间交换空气。我正在探索的网站是ACInfinity。他们的技术支持似乎有助于思考各种选择。
我将使用一个像T3一样的风扇,它可以控制湿度和温度,将空气推入履带空间。我觉得感应器应该在围栏里。
https://www.acinfinity.com/crawl-space-basement-fans/#scroll
-我可以用这样的被动回传格栅
https://www.acinfinity.com/hvac-home-ventilation/ducting-clamps-grilles/wall-mount-duct-grille-vent-white-steel-8-inch/
-我的爬行空间现在有点发霉,因为它已经有一年没有通风了。设置好通风设备,打开风扇,放下塑料,如果需要的话,在地板下面刷一层石灰,这些都可以解决已经产生的任何异味。
我在地基外面有一个很好的排水装置(岩石,管道),做了所有推荐的防水,防潮等,所以希望这些能照顾我,直到我有了排水沟,建筑物上的落水管,当然会感到压力,但可能在6个月内不会发生。
我在俄勒冈多雨的地方。(因此担心没有通风的爬行空间会滋生异味。)
我不熟悉什么是标准的做法交换空气进入和出履带空间。我在这里发帖是想知道我的提议是否听起来相当正常和可以接受。标准做法是什么?
更多的规格:
—地面通风要求为1CFM每50平方英尺”,也就是18平方英尺左右cfm会照顾我的868平方。据当地一名建筑官员说,这栋豪宅。
-上面链接的T3风扇是120 cfm(和30dba),所以整个家只有一个风扇似乎就足够了。
-是否建议用某种方法过滤回风?或者这是不必要的,因为我会把塑料下来,空间应该是干燥的。
-如果我确实安装了过滤器,ACInfinity的人建议说,在回风处安装风扇将有助于使过滤更有效。
  1. 乔恩·R||# 1
    这是最新的代码,即使你所在的地区没有采用它也会很有帮助。
    https://codes.iccsafe.org/content/IRC2021P1/chapter-4-foundations#IRC2021P1_Pt03_Ch04_SecR408
    注意不要对爬行空间施加超过必要的压力,否则会增加溢出。保守一点,使用1平方英寸/CFM的回程格栅。
    在密封的履带空间内安装除湿器可以保持压力不变,产生更稳定的干燥履带空间,并减少异味。它不会运行很多,所以不用担心运行成本。
    在我看来,传感器/控制器是一个好主意,可以提高各种履带空间调节选项的性能和效率。
    当系统(风机或除湿器)故障时,湿度告警是一个好主意。
      马尔科姆·泰勒||#2
      宝拉,
      我们在BC中的代码允许几种方法,包括在爬行空间和上面的房子之间使用足够大的转移格栅。
      我不太喜欢共用爬行空间和生活区之间的空气。我个人的偏好是在爬行空间中安装一个排风机,这是房屋所需通风的一部分,并通过被动通风口将空间中的空气从上方的房屋中抽走。
      就像Jon说的,诀窍在于既不能对空间施加足够的压力,也不能对空间施加足够的压力,从而增加通过墙壁的空气泄漏。
      1. 宝拉T||# 3
        马尔科姆,你为什么不愿意和别人一起呼吸呢?只是天生的爬行空气的恶臭?
        设置一个风扇排气出crawlspace将是一个改变,从目前的计划。我倾向于放下塑料,调节空气,让空气进出房间,除非我确信这是一个糟糕的主意。
        基于这些评论,我发现最大的问题是50 cfm /平方英尺的爬行空间地板(868/50)需要18cfm,而我在acinfinity网站上看到的最小风扇是t3的120 cfm[更新:风扇可以设置为12 cfm到120 cfm(它有10个速度)。],这就会引起过多气流的担忧,增加排出,我猜把空气从房子里吸出去太用力会产生冷空气被拉进房子本身的可能性?但是如果我让空气回流(从爬行到房子)平衡,那不是可以吗?或者我应该找个小一点的扇子?
        顺便说一句,我一直在整个项目中致力于空气密封,并将继续完成这项工作。
          马尔科姆·泰勒||# 6
          宝拉,
          我不喜欢与那些几十年都不清洁、可能有氡、通常比房子其他地方更潮湿、经常会有异味或废气的地方共享空气。撇开这些偏好不谈,简单地将两个空间连接起来并没有什么错。
          我并不是在建议一个排气唯一的解决方案,而是你使用crawlspace风扇作为你平衡通风策略的一部分。如果你正在安装HRV/ERV,那么我会在地下室安装回风管道,而不是专用风扇。
          1. 宝拉T||# 8
            据我所知,氡在这一地区不是个大问题。我不打算定期清理那里,所以灰尘可能会积聚,这支持了在空气返回之前过滤空气的想法。
            没有HRV计划,但是,有一个从爬行器返回到我的加热装置,带一个内联空气过滤器怎么样?
          2. 特雷弗朗伯||# 15
            你的通风计划是什么?
    2. 宝拉T||# 16
      谢谢!我认为诀窍是弄清楚如何运行除湿器的排水管道,也许结合(如代码所允许的)加热单元(热泵)的冷凝管道。但我喜欢给那个地方除湿的想法。
  2. 布莱恩·威利||# 4
    我有一个条件爬行(20mm内衬墙与4.5英寸eps绝缘),这是使用排气唯一的策略。它已经通风了60年,尽管墙壁和地板都被覆盖了,但它仍然有一点霉味,我只能认为是底层的底面。自从我把它排好之后的两年里,它变得更好了,但它仍然在那里。
    氡是另一个问题,我听到其他人的声音,分享空气与空间。
    至于必要的CFM,您可以始终设置一个计时器来循环打开和关闭,以获得必要的速率。如果内存正常的话,松下也有一些风扇的功率可以低至20。
    1. 宝拉T||# 9
      所以在“只排气”策略中,你将空气排出,但空气是由什么被动组成的,一个格栅?不管发生什么,比如裂缝或缝隙?
      这是一个很低的cfm吗?
      因为我在支柱墙的外面做了隔热,然后又在隔热层上覆盖了一层漂亮的金属,所以我觉得在室外开一个新孔插入排气扇的想法很有阻力。
      (在我的地区,氡不应该是一个问题。)
      1. 布莱恩·威利||# 10
        只有排气,有一个通风口/格栅连接到生活空间的补充空气。我的尺寸为12“x8”,但这真的是基于CFM的一个返回格栅猜测。我有一个1285平方英尺的房子,所以25 CFM的排气。代码并没有具体说明需要多大尺寸或多少传输格栅,所以这是我的最佳猜测,并结合了第一年的一些监控。
        我用了我的一个旧的基础通风口,当它是一个通风口爬行区域通过排气,但我理解你犹豫在你的信封上再割一个洞。你可以只用一台除湿机。
        似乎所有这些策略都有利有弊,但并不是每个人都同意。对于除湿策略,马丁·霍拉迪(Martin Holladay)并不喜欢,但艾莉森·贝尔斯(Allison Bailes)博士喜欢。并不是说我的观点很有价值,但我认为最重要的是至少在第一年左右你要监控和观察这个领域。我买了两个便宜的Govee蓝牙温度/相对湿度监测器,一个在起居区,一个在爬梯区,这样我就可以确保湿度不会太大。到目前为止还没有出现问题,但能够检查一下就很好了。
        我同意安德鲁的建议,尽快把蒸汽屏障弄下来。我惊讶地发现,仅仅在几天之内,事情就好转了很多。即使是一个便宜的临时的似乎也会有很大的帮助。我会说,我惊讶于20毫米衬垫的耐用性,我放下。上周,我用一个150磅重的空气处理器滑过它,完全以为我必须更换它的运行路径,但几乎没有划伤。也就是说,如果我再做一次,我不会超过15毫米,可能会在12毫米结束,只有一些关键的增援,我经常旅行。我的爬行在网格上每42英寸有一个墩块和4x4根柱子,在这些障碍物周围详细描述20毫米的衬垫是一件痛苦的事情。
        你可能见过这个,但如果你没见过我想我还是把它传下去吧。//m.etiketa4.com/article/five-ways-to-deal-with-crawl-space-air
        1. 宝拉T||# 19
          感谢这篇文章的链接,以及你对塑料厚度和监测爬行空间的想法。
    2. 乔恩·R||# 12
      代码说“连续”的排气选项,所以没有计时器。
      我的猜测是,当它关闭时,氡或气味可能会进入上面的生活空间。
      1. 布莱恩·威利||# 13
        它确实是连续的,但这似乎是一个常识,必要的CFM很低,以至于很难找到一个合适大小的风扇。我只需要25个CFM,我们的建筑检查员同意一个定时方法。也许有必要先和他们确认一下。
  3. 安德鲁·C||# 5
    暂时忽略空气循环,我认为你可能忽略了蒸汽屏障的重要性。听起来你有很多工作计划,可能需要一段时间。我会考虑现在就安装一个便宜的6毫米蒸汽屏障,即使安装不完善,然后当剩下的工作完成后,再添加一个更坚固的蒸汽屏障。我在商业上安装的蒸汽屏障比6毫米厚得多。
    如果担心时髦,可以考虑在剩下的工作完成时把地板铺好。
    1. 宝拉T||# 7
      谢谢,听起来很聪明!如果我要用更坚固的蒸汽屏障,它应该能承受偶尔的爬行。
    2. 特雷弗朗伯||# 20
      6毫米几乎是1/4”。你是指6百万(0.006”)吗?
      1. 宝拉T||# 22
        我猜他就是这个意思。
    3. 宝拉T||# 21
      这是一个具有抗菌元素的12毫升内胆产品
      https://crawlspacerepair.com/12-mil-vapor-barrier-for-crawl-spaces-guardianliner?gclid=Cj0KCQjwtrSLBhCLARIsACh6Rmhmn-sMmbMtzxPi9LicIXEk9YBWDNqc-smAArbomy8E3kczHwU2QhEaAu25EALw_wcB
      人们是怎么看待这种抗菌元素的?这有什么不好的地方吗?哪些化学物质起作用,它们会不会对空气质量产生负面影响?
  4. 沃尔特Ahlgrim||# 11
    首先,在你放下塑料之前,你是否有足够的头部空间放入覆盖着4英寸岩石的氡排气孔?
    如果旧的管道系统在履带空间,很可能会有足够的泄漏来调节空间。
    在我看来,爬行空间现在是你的空调空间的一部分,它应该像你家里的其他地方一样干净和干燥。
    我建议今年冬天监控一下,如果比房子的温度低几度,他们会调整你的管道工作。在夏天监测湿度,如果湿度超过生活空间的10%,你可以增加一个除湿器或改变管道系统。
    沃特
    1. 宝拉T||# 18
      我的理解是氡在俄勒冈的这部分不受关注。我不确定我是否该为此费心。我的头顶确实有足够的空间,但已经有一层2-4英寸的圆形岩石了。
      这是新建筑,所以在爬行空间没有旧的管道系统。
      我喜欢监视形势的想法。我想保持它的好,但我肯定不会定期吸尘,举例来说。:)
  5. 乔恩·R||# 14
    关于除履带除湿以外的任何计划:在俄勒冈州的温和天气期间(室外潮湿,但没有空调或炉子来干燥空气),预计履带空间的湿度会很高。可能会发生一些霉变。那么,在履带表面和蒸汽屏障下(即砾石上)喷洒杀霉剂有什么好处呢?
    1. 宝拉T||# 17
      我有个石灰洗剂配方我觉得它能很好地杀霉。这可能是一个乏味的项目,但我会把它刷到裸露的表面(墙壁,地板托梁等)在爬行空间。等我把塑料拿下来。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
