GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
建筑科学
处理爬行空间的五种方法
爬行空间的空气可能对房屋耐用和室内环境质量产生巨大影响
你如何应对爬行空间的空气?在潮湿的气候下,最好将爬行空间封装起来。然后你需要做些事情把空气吹干。
图片来源:能源先锋
查看画廊 5图片
图片来源:能源先锋
这是来自一个只有一两年历史的房子。尽管建筑商在所有的高级别墙壁和阁楼上都安装了封闭式喷雾泡沫保温材料,但他还是把爬行空间的通风口留给了外面。结果,暖通空调系统上长出了霉菌。
图片来源:能源先锋
在上面显示的美丽爬行空间中脱离行李箱的供应通风口可保持空气冷却和干燥。
图片来源:能源先锋
在一个密封的爬行空间中的除湿器
图片来源:能源先锋
房屋和爬行空间之间的转移格栅可以很好地工作,只要爬行空间不用于存储草坪割草机和杀虫剂等坏的东西。
图片来源:能源先锋
如果你有一个有爬行空间的房子——或者正在建造或购买一个——你有几个选择如何处理这个特定的地基类型。大多数爬行空间都是通向户外的,但在过去的十年里,压缩爬行空间(如图所示)受到了绿色和节能住宅建筑商的青睐。它通常被认为是消除潮湿问题的最好方法,通常是由通风的爬行空间造成的。但是你怎么处理下面的空气呢?
然而,在我们回答这个问题之前,让我先指出,封装爬行空间适合潮湿的气候,比如美国东南部。然而,在干燥的气候中,封装爬行空间可能不值得花费成本。所以,像往常一样,做最适合你的气候.
基本上,您的选择是执行以下操作之一:
  • 把爬行空间的通风管道通到户外,这种方法屡试不鲜
  • 把一些暖通空调系统的补充空气放入爬行空间
  • 使用排气扇将空气从爬行空间输送到室外
  • 安装除湿机
让我们来看看这些方法。
1.将爬行空间排放到外面
在潮湿的气候下做这一点,你要求遇到麻烦。您带入爬行的外部空气实际上在其中比爬行空间在大部分时间通风到外面的爬行空间。虽然这是湿度计图表从数学上说明了为什么它不起作用,看看美国东南部的任何通风的爬行空间都证明了通风到外面往往是灾难。
下面这张发霉的加湿器的照片来自一个只有一两年历史的房子。尽管房屋建筑商在所有的上层墙壁和阁楼上都安装了封闭式喷雾泡沫保温材料,但他还是把爬行空间的通风口留给了外面。结果,暖通空调系统上长出了霉菌。
这么说吧,这是你最糟糕的选择,除非你生活在干燥的气候中,然后迅速转向更好的选择。
结论:这是潮湿气候下最糟糕的选择。如果暖通空调系统和管道系统位于爬行空间,对大多数气候来说,这可能也是最糟糕的。
从暖通空调系统供应空调空气
如果封装爬虫空间,从HVAC系统中添加一点空气可能是最常用的方法。如果在那里有一个管道系统,那么可以轻松廉价。来自系统的空气有助于干燥爬行空间空气。
但它也会让爬行空间承受轻微的正压力,让房子承受轻微的负压力。这有问题吗?没有根据先进的能量的封闭的爬行空间导游:
在先进的能源场测试中,小的爬行空间气流导致导管泄漏,堆叠压力或建筑物中风压力的影响远远超过的压力效应。
您需要添加多少供应空气来添加到爬行空间?高级能量为每30平方英尺的爬行空间地板建议每分钟1立方英尺(CFM)。国际住宅守则(IRC)建议每50平方英尺1 CFM:
条件空气供应大小以每分钟(0.47L / s)的速率以等于1立方英尺(4.7米2),包括通往公共区域的回风通道(如管道或传送格栅),以及绝缘的周边墙壁。
如果你走这条路,如果空调的尺寸合适,它在夏天可能会工作得很好。如果系统运行的时间足够长,它可以为爬行空间提供足够的干燥空气,以保持相对湿度低于70%,这是你想要的。
然而,在季节交替的季节,在有超大空调的家庭,这种方法可能不太奏效。关于这种方法,我不太喜欢的另一件事是,你是基于上述完成空间的条件来设置爬行空间。不过,爬行空间有它自己的条件,并且可能对其他地方的控制有很好的响应。
结论:虽然这是处理密闭爬行空间空气最常见的方法,但它可能会或可能不会工作得很好。
3.排队到外面
首先,请注意,我不是在讨论在爬行空间中放置大风扇,以便在户外和爬行空间之间交换大量空气的疯狂想法。(是的,公司确实在推广这一点,这是一种快速让你的爬行空间里的木头腐烂的方法。)我说的是一个小型排气风扇,在IRC中描述。下面是代码中的语言:
每分钟(0.47L / s)的速率连续操作机械排气通风,每个50平方英尺(4.7M)2),包括通往公共区域的空气通道(如管道或传送格栅),以及绝缘的周边墙壁。
因此,2,000平方英尺的爬行空间需要40个CFM排气扇。它从爬行空间中拉出一点点空气。问题是你真的不知道爬行空间的化妆空气来自哪里。是的,代码指定空气的途径从房子移动到爬行空间,但是空气并不总是沿着箭头运动在图。例如,如果托梁密封得不好,它可能会从户外吸收大量空气,这不是你真正想要的。
结论:它可以工作,但可能不如从暖通空调系统供应空气可靠。
4.安装一个除湿机
在此方法中,您可以使用一个独立的除湿器来爬行。(再次,我们只谈论封装的爬行空间;虽然有些人试试,你不能把整个户外都除湿)。它是由爬行空间的条件控制的,而不是上面的房子,所以这种方法将最好地保持爬行空间的干燥。
布拉德Brinke的狭小空隙公司在维吉尼亚海滩回答了我关于这个话题的问题我们的Facebook页面他说:“我们在弗吉尼亚州的除湿机方面有很好的记录。我们安装了加湿器和风扇系统,以帮助除湿机高效运行。我们试着用家里的供气,但没用。“(见完整的讨论)。
如果你想让爬行空间里有干燥的空气,除湿机是最好的选择。是的,它们确实有缺点。你必须购买额外的设备。他们需要维护。如果排水失败,你可能有一个大的水问题在爬行空间。
如果是狭小的爬行空间,一个标准的除湿器就足够了,你可以花200到300美元买一台。然而,对于中型到大型爬行空间,最好使用更健壮的模型,比如由Therma-Stor.他们Santa Fe Line.是为地下室和爬行空间设计的。下面的除湿器照片显示的是一款仅用于爬行空间的旧型号圣达菲除湿器。
结论:虽然比较贵,但是安装除湿器是在密闭爬行空间中处理空气的最好方法。
5.用转移格栅把爬行空间连接到房子上
我上面提到的建筑规范中的两个引用都包含了以下语言:
他们所说的是,如果使用供应空气向爬行空间加压或用排气扇减压,他们希望爬行空间能够与上面的房屋通信以缓解压力。最简单的方法来实现这一目标是在地板上的转移格栅,如下图所示。
Advanced Energy并不支持这种方法,而是建议将整个地板密封起来,将爬行空间与房子隔离开来。这有一些很好的理由。例如,如果开口的目的是让室内空气向下移动(就像排风机的情况),如果爬行空间没有与外部完全密封,堆栈效应可能胜出。
另一个潜在的问题是爬行空间空气中的污染物迁移到房子里。这些可能是土壤气体,如氡或油漆、杀虫剂或储存在爬行空间的燃料产生的烟雾。此外,如果爬行空间的通道门是开着的,它可能在一段时间内不会被发现。同时,房屋通过转移格栅直接与外部连接。
是否可以安装一个转移格栅?确定。在我拍摄上述照片的那所房子里,从外面是进不去的,而且房子的主人(一个最近才学会正确发音自己名字的人)也没有在那里储存危险的化学物质(除非你认为葡萄酒有害)。
Joseph Lstiburek博士(你可以在下面的照片中看到他的转移格栅)认为,在某些情况下,把房子和爬行空间的空气混合在一起是可以的:“如果你的爬行空间‘干净’,把它和房子的其他部分连接起来就可以了。如果它不干净,你就不应该这样做。在被废弃的爬行空间里,用连续的排气风扇对它们进行吸吸,效果很好。在北部干净的爬行空间,转移格栅工作得很好。在美国南部和中部地区,少量的回风可以通过转移格栅进行,少量的送风也可以通过单独的风扇进行,这样不会从暖通空调系统中吹出冷空气,而是吹出更温暖、更干燥的室内空气。”
底线
如果我不得不说一个方法比任何其他方法都更好地处理爬行空间中的空气,它将封装它并安装除湿器。从HVAC系统中添加供应空气可能是棘手的,可能会让爬行空间湿度在春天和秋季过高。在某些情况下,排气扇可能是可以的。但是,我推荐的一件事,尽管如此,就是监控空气。使用远程传感器安装数字热湿度计,因此房主能够密切关注那里发生湿度水平的东西。
现在,去把那些阴间世界变成更好的世界!
Allison贝尔斯他是一位演说家、作家、能源顾问、resnet认证培训师和《能源先锋的博客.你可以在Twitter上关注他@EnergyVanguard.
5点评论
  1. 肯特公爵||#1
    除了发泄
    作为一名房屋检查员,我看过所有列明的东西都安装在爬行空间里。我更喜欢用暖通空调来通风。排出空气到外部的风扇,通过转移格栅和除湿机吸风的风扇都有同样的问题,即维护。总有一天,那些风扇和除湿机会停止工作,除非房主非常积极地维护,他们永远不会知道(什么?你想让我去爬墙)。对于暖通空调系统,当它停止工作时,房主会叫人来修理它。虽然这可能不是完美的解决方案,但我知道,在风扇和加湿器失效后,我的客户仍将使用这个系统。安装数字温湿表与远程传感器是一个伟大的想法,但我想它需要某种类型的报警(闪烁显示)让业主知道有问题,否则它只是挂在墙上的东西你也每天走过,没有注意。
  2. 亚当Liberman||#2
    绝缘地板吗?
    如何将地板隔离起来,就像不通风的天花板一样,在可能发生凝结的梯度区域放置封闭式泡沫,在其余区域放置泡沫或岩棉,并用玻璃纤维面石膏板密封底部呢?然后让爬行空间通风。无氡积聚,无需对空间进行加热或除湿。
    马丁Holladay||#3
    对亚当·利伯曼的回应
    亚当,
    你建议的方法可以在温暖、干燥的气候下工作。在寒冷的气候中,你可能会有管道结冰的风险。在所有的气候条件下,如果你在爬行空间有任何管道工作,你不能使用你的方法,除非你愿意忍受在条件包络之外定位管道所带来的能量损失。
    在潮湿的气候中,您的方法不会防止水分问题。在夏季,潮湿的外部空气将进入爬行空间并凝结在爬行空间墙上,使潮湿,发霉的混乱。
  4. 保罗Szymkiewicz||#4
    请给亚当一个更完整的回答?
    亚当提到了氡的积累。其他土壤气体?它需要成为解决方案的一部分:怎么做?在爬行空间安装一个现场ERV ?更多的维护。
    马丁Holladay||#5
    回应Paul Szymkiewicz
    保罗,
    氡是一个严重的问题。如果氡测试显示你家的氡水平升高,你应该安装一个被动或主动的氡缓解系统。
    我不确定你的意思是“其他土壤气体”。水蒸气是一种;这是一种气体,它应该由一层聚乙烯控制。如果您的房屋建在土壤中具有工业气体的污染部位,您有一个特定的问题应该由环境工程师解决。
    我想不出任何理由在你的爬行空间里安装一个反潜器。我从未见过任何专家推荐爬行空间使用erv。
    爬行空间地基有很多问题,很多问题以至于一些建筑专家建议我们永远不要把它们作为地基系统。也就是说,有些建筑有爬行空间,我们都必须想办法让它们发挥作用。这些方法大多是折衷的。
登录或创建帐户以发表评论。
