粘土膏药和板条与斯坦克绝缘材料?
Meagan Mcaleese.|发布了绿色建筑技术在
继承人我的问题:我建造了一座建筑。
加拿大北部。悲惨的寒冷。艾伯塔省。它在这里漂亮。
外墙:
我想尝试粘土膏药。我坐在抹稻床大楼的课程。关于密封抹灰围绕窗户/门等的过度信息。我买了一堆工厂竹围栏......将制作好板条。我还发现一些蒸汽渗透涂料,可用于涂污垢。
我认为我应该把OSB放在螺旋墙的外面,然后塔纸,然后是一个空气空间的Web,更焦油纸,然后是竹子,然后是2/3层粘土/泥浆/稻草石膏,然后等一下夏天,然后用污垢油漆涂漆。
如果我的竹子牢固地附着,我就会离开OSB
- 如果粘土膏药比灰泥导致粘土膏药的水问题较少,我就会离开
- 如果我想在墙壁上使用Roxul Batt绝缘,我应该等待一个月把它放在墙壁上,直到外墙干燥?
- 内部?多?osb和油漆?(我拒绝使用Drywall)内部竹子和石膏怎么样,或者我不能在BATT INSUL两侧的膏药,因为它会在墙壁上放过太多水分吗?
我是否需要保持通过内墙泄漏的空气,或者我可以在内部放松,因为外观会很好。
任何建议都是超级的!
Meagan.
    彼得杨梅斯||#1
    嗨meagan -
    “如果我的竹子牢固地附着,我就会离开,如果我的竹子牢固?”艾伯塔省的北部风吹在那部分感冒的地方?我在结构上之前,您需要结构面板,例如OSB。
    “ - 如果没有WRB /空中空间,我就会离开,因为粘土膏药比灰泥少的水问题?”如果没有耐候障碍(WRB),你永远不会逃脱。无论您是否需要自由排水的空间/通风雨罩,通常都与您是否每年有超过20英寸的降水量。比这更好,最佳实践是通风的雨须;少于那个和面部密封的方法是可以的。就个人而言,鉴于你的包层缺乏弹性,我会带Rainscreen,而不是面临密封。
    “ - 如果我想在墙壁上使用Roxul Batt绝缘,我应该等待一个月把它放在墙壁上,直到外墙干燥?”如果您的外墙包括雨须空间,即使在您的内部隔离内部,您也将充分烘干到外部。此外,Roxul Batt的建筑水分可忽略不计,还可以透气,如此充足。
    然而:截至目前,没有提到连续空气控制层(即使您的下一个问题是部分地是关于这一部分的。必须在这里说:一个连续的空气控制层是强制性的,两个是优秀的。当它是超级感冒时,您可以在您的建筑物腔内(浅版)获得对流环路。在您的气候中,两人。
    “ - 内部?多?OSB和涂料?(拒绝使用Drywall)内部竹子和石膏,或者我不能在BATT绝缘层的两侧都能抹灰,因为它会在墙上放过太多水分吗?”我不知道你的建筑代码在气候中为室内蒸汽延迟器说了什么。我们的美国法典指出,您的气候需要等级I(0.1 Perms或更低)或II(0.1 - 1.0倍潜力)。我认为您关于I类或II类的决定取决于您在运行内部冬季湿度的计划:保持干燥(左右20 - 30%RH)与II级;保持湿润​​(35%RH或大约68F),您应该考虑I类。
    彼得
  2. Meagan Mcaleese.||#2
    谢谢你彼得!
    你的答案非常聪明 - 是的,风很强。我将使用OSB。和WRB。和多。和Batt Insul。
    太感谢了!
      马尔科姆泰勒||#3
      Meagan,
      您将获得的答案通常会从建筑科学的角度来看,但请记住,让它获得批准并居住在其中,您的房子需要在艾伯塔省遇到建筑码,以及您所在的很多事情询问不是可选的。
  3. Meagan Mcaleese.||#4
    它不是马尔科姆的房子,它是一个商店/棚子。
    (我实际上建造了它,因为我想要尝试自然膏药)技术上是一个农场建筑,所以它既不需要建筑许可也不需要批准。但是,我想做得好。我已经建造了大约十几个农场棚子,每个人都比之前的东西更好。没有什么,我不喜欢学习新的建立方式!
    在这里有很多讨论,关于多么多元化,有时甚至有害。在我的棚屋的东墙上,我实际上有一个珍珠岩和粘土自由般的污垢墙,我计划在没有多元化的情况下为内部和外部石膏进行。(没有人建议在抹泥稻草墙上时呈现出色的WRB空间。我很确定我面对面的唯一14英寸宽阔的珍珠岩墙)然而,我去年夏天都在做3/4东墙做珍珠岩,并认为这对于其他三堵墙来说是太多的体力劳动。
    北墙有外部刚性,所以它也没有得到多元化。
    但对于西部和南方来说,我陷入了混合常规的OSB&Roxul(我已经挽救了一堆),用替代的天然石膏(即稻草粘土泥)。它是常规与穴居方式的融合,让我困惑。大多数人选择一个或另一个。
  4. Corkydork.||#5
    嘿Meagan,我正在尝试竹板和粘土膏药的内部墙壁,我想知道我是否可以与你聊天有点谈谈?我的电子邮件地址是[电子邮件受保护]。谢谢!-COURTNEY.
