绝缘膏药/板条墙与双墙在浴室里
Mainejim|发布能源效率和耐久性在
我有一个旧的缅因州房屋,墙壁绝缘和石膏和板条墙。我在向阁楼添加纤维素到R60的过程中,但是奇迹了解墙壁。
具体来说,在浴室里,有一个螺柱海湾,我知道墙壁上有蛭石,但剩下的海湾是空的。我可以简单地建造一个新的内部2×6墙,用纤维素隔离,单独留下石膏墙吗?我不想打扰蛭石,或支付成本以摆脱它。这款双层墙是否会,一个绝缘,一个不,导致任何问题?
谢谢你!
    Zephyr7.||#1
    那堵墙有任何公用事业吗?如果那里有管道,绝缘就会以你提出的方式在冬天将管道更冷,并将大大增加冷冻管道的机会。
    由于它将有效地靠近户外护套,因此可能存在一些问题积累的一些问题。我会认为如果您将新墙更详细地详细信息,就像它是一个外墙,你可能会没事的话。由于这是一个不寻常的绝缘局面,我将有兴趣查看给您的帖子的其他回复。
    账单
  2. Mainejim||#2
    在新的隔热内墙上会有新的管道通风口和排水管,没有电。这也是墙体的一个目的是能够在新的墙体上安装管道而不干扰蛭石或气球框墙。在这所老房子里,气球框架的墙钉、搁栅和椽子都太小了,我都不知道要不要切木头来装水管。
  3. 汤姆五月||#3
    嗯,我知道你说这是一个内墙所以我可以假设它是一个内壁吗?1楼或二楼?墙上的尺寸尺寸的管道?3“堆栈或仅1-1 / 2- 2”排水管/通风口?如果它是一个外墙,你可以覆盖1/2或1“泡沫绝缘,首先是反射蒸汽屏障。如果要安装3”堆叠,则2x4壁应足够。如果它是内墙,为什么不仅仅是拍摄了大约3/8的干墙,以保护旧膏药并建立新的墙壁。
    如果这是一层的改造,管道目前在外墙,现在是时候把管道移到内墙。
    1. Mainejim||#4
      在新墙上的一个2“排水管,或在新的绝缘墙和旧的膏药之间。
      这是一楼的一楼和外墙。我很乐意只在内壁上安装管道,但是浴缸的布局将使它不可能。
      1. 汤姆五月||#5
        如上所述,一些刚性泡沫和/或1/2-5 / 8墙板将确保旧膏药,然后用绝缘体固定2 x4壁,因为不应该对冷冻水管的任何担忧。只是出于好奇,你刚一说2" 排液/排.....什么类型的灯具?......好像它可能是1-1 / 2" ......除非它是从未来楼上淋浴。
        1. Mainejim||#6
          它适用于一层楼层洗衣机和水槽与可能的未来楼上的浴缸相结合。
          1. 汤姆五月||#7
            因此,您正在寻找未来浴缸的三个1-1 / 2管道和H&C水线,应适合2x4墙壁。另一条水线可以通过地板来源,如果绝缘是墙壁上的任何问题。
