社区及问答
为佛罗里达的爬行空间喷洒泡沫?
克里斯托弗·罗素|上传能源效率和耐久性在
大家晚上好!我在阳光充足(潮湿)的南佛罗里达买了一栋带爬行空间的西班牙风格的木框架房子。房子下面有一块防鼠板,通风口通风口。
电池绝缘完全失效(这里仍然是代码)并被移除。将双氧水喷在所有木材上进行清洁。目前有一些通风机从房子下面排出空气,不确定这是不是一个好主意,但是从排风扇里出来的空气闻起来发霉了,我可以想象为什么它来自一个黑暗的地方,哈哈。
这些梁是1920年的,有某种黑色涂层,看起来像焦油。我不会想要封装,因为我不想让空气进入房子没有任何地方去或新鲜空气交换的能力。
在南佛罗里达,似乎每个有爬行空间的房子都有一股霉味,我认为这是由于烟囱效应和房子里的湿度,因为爬行空间里的湿度?
我们目前有两台除湿机在家里全天候运行,以保持45%的湿度。我正在认真考虑用开孔泡沫填充提升机腔,然后喷涂2″闭孔面漆。我考虑的唯一原因是,因为它可以在接近平坦的表面上完全覆盖封闭的细胞,而不是覆盖所有的地板甲板和2×8地板托梁。
这里的主要目的是提供密封和阻挡湿度。我拥有其他几个混凝土基础的单元,没有一个有湿度问题和/或气味问题。
我在这个网站上发帖的原因是,在阅读了很多博客和问答之后,这个网站上有很多非常专业的人了解建筑科学。这里的承包商对爬行空间毫无头绪。我担心的是木材长期腐烂。
任何知识都受到极大的赞赏和尊重。谢谢你的宝贵时间。
    Dana多赛特||# 1
    “我不想封装,因为我不想让空气进入房子而没有任何地方可去或新鲜空气交换的能力。”
    在佛罗里达通风的爬行空间中,湿气的主要来源总是室外空气。在爬行空间的地板上安装蒸汽屏障,并密封所有外部泄漏,将爬行空间的空气置于房屋的压力和水蒸气边界内,在那里可以通过空调将其干燥。
    为了防止任何经过处理的横梁上的杂酚油停滞或排出气体,排风空间的通风使爬行空间对房子的其他部分保持负压-所有令人讨厌的东西都到室外去了,而不是房子。IRC要求每50平方英尺的爬行空间面积提供1cfm的通风(也就是说,1000英尺的爬行空间可以满足1000英尺/50= 20cfm的连续排气通风)。由于进入走廊的空气是完全调节的空气,它不会增加走廊空气的湿度,木头也会保持干燥。由于空气流动的方向总是从房屋进入爬行空间,而不是相反,爬行空间中的任何污染物仍然与上面的房间隔离。
    1. 克里斯托弗·罗素||# 2
      谢谢你的回复。房子的一部分是1920年的,到处都是桩,混凝土块,千斤顶等,这使得在地板上放置塑料屏障几乎是不可能的,因为房间最多只有20英寸,有些地方更低。我们浇筑了混凝土,并在混凝土中加入了密封剂,以尽可能获得最好的地板覆盖物。
      了解了现场情况后,您是否会建议用泡沫喷雾将爬行空间与上面的房屋隔开?
    Dana多赛特||#3
    在地板和有太多障碍物的区域的托梁/梁上一英寸的闭孔泡沫将保护木材和房屋免受爬行空间湿度的影响。这不是便宜的东西,在我的地区,对气候有害但更便宜的HFC吹制泡沫每英寸深度(板英尺)大约一美元,用HFO1234ze吹制的更无害但R值稍高的泡沫大约1.35美元/板英尺。
    在南佛罗里达,安装空腔填充绝缘材料,甚至是1英寸的闭孔泡沫材料,都没有节省能源的好处。这里的主要目标是空气密封和阻汽性。在1英寸的闭孔泡沫运行大约1次(给或带走)水蒸汽扩散,这足以在最大湿度和最高空调负荷下保护免受水蒸汽驱动,当地板比室外露点冷得多。
    1. 克里斯托弗·罗素||# 5
      谢谢你的渊博知识。我能从一个有信誉的来源找到的最好的案例研究是在类似的气候区,路易斯安那州立大学研究了12个新奥尔良的家庭。他们的建议是远离洪水易发地区的封闭爬行空间,文章阐述了原因。他们确实推荐在提升机腔内的封闭单元,但他们继续讨论如何用喷雾泡沫覆盖托梁在Q/A部分是不必要的。我发现这是一个很好的资源。
      根据您的回复,在空腔和整个托梁上喷涂1英寸的封闭单元将提供必要的覆盖,使表面不透水。如果你不介意的话,你能参考一下这个案例研究,看看你有什么想法吗?泡沫喷涂承包商建议在托梁之间使用2英寸的封闭孔,而不是在托梁的底部进行喷涂。这也是LSU案例研究所做的,并在研究底部的Q/A部分提出了建议。
      只要我们能阻止爬道空间的气味进入房子,这就是主要目标。我们不关心R的值因为当AC打开时,爬行空间保持凉爽。当我们每年遇到一两次冷锋时,房子就会像冷却器一样保持几天的寒冷,因为爬行空间像冷却器一样保持寒冷。是下面潮湿的气味让人讨厌。
      封装公司表示,如果你在通风的爬行空间使用喷雾泡沫,木材会分解。他们声称,当空调打开时,木头会像冷却器一样出汗。对此有什么看法吗?
      https://www.lsuagcenter.com/NR/rdonlyres/D33F711D-DC4B-4E4C-9ED6-A97DCE9DB026/79805/pub3187insulatingraisedfloorsLOWRES.pdf
    彼得·约斯特||# 4
    嗨,克里斯托弗。
    裸露的污垢或未密封的多孔混凝土每平方英尺每小时可产生高达0.05磅水(https://www.fpl.fs.fed.us/documnts/pdf2013/fpl_2013_tenwolde001.pdf).如果你的建筑面积是1000平方英尺,那一天就有多达1200磅的水通过裸露的泥土表面向上移动。
    确保你有连续的地面覆盖/防潮屏障是至关重要的。
    彼得
    1. 克里斯托弗·罗素||# 6
      谢谢你的评论。我在混凝土混合物中添加了一种密封剂,如果出现裂缝也可以修复,我想不起产品的名字了。
      如果使用闭孔喷雾泡沫,会减轻担心房子下面湿度的需要吗?我们的想法是,它本质上成为户外的一部分,木材成为房子的一部分。
      路易斯安那州立大学在一个洪水易发地区做了一个案例研究。这是我能找到的最好的消息来源。请看下面的链接。非常感谢您的意见,因为这将是一个我必须做出的决定,这是双向证明。最终,这将是一个判断的决定。
登录或创建一个帐户来发布答案。
