GBA标志水平 Facebook. linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
气候带——它们不应该包括山脉和海岸线吗?
加拿大_德克|发布一般问题在
我住在加拿大。我居住的地区被简单地称为“气候第五区”,以下是适用的规则:
https://www.bchousing.org/publications/ig-energy-yefniciency-houses-climate-zone-5-7a.pdf.
然而,该地区含有海岸山脉和广泛的海岸线,抛弃它在同一类别中似乎荒谬。
例如,我在该地区有一个滨水屋。它不是在Tofino中,但让我们用它作为一个例子。Tofino每年降雨约124英寸,最低的年度是1月份,其中矿时间为36.3°F。它很少在Tofino下雪。
https://en.climate-data.org/north-america/canada/british-columbia/tofino-98812/
风也是许多沿海地区的主要因素。树木甚至无法沿着丁菲诺州的江边长直。
http://www.jillbert.com/gallery/albums/tofino-and-pacific-rim-natl-park/tofino_beach_trees.jpg.
对比,与建筑物建造在相对附近的山上。华盛顿(在温哥华岛上)也被抛入同样的“气候区5”类别。这里的建筑物的高度约为1200米(3600英尺)。这与37英尺面积超过37英尺的寒雪是更冷的。
我感谢难以创建一个考虑每个微观气候的建筑代码,但这种过度概括似乎是荒谬的。也许我正在阅读这一切都错了 - 您实际上是否允许将代码应用于山区,并在这一领域的滑雪胜地建立“气候区5”?
世界上有哪些地方,他们做得更好的是这个?
  1. 史蒂夫格林威斯||#1
    建筑代码非常大......您是否正在与我们讨论的问题更具体的部分?
    1. 加拿大_德克||#2
      墙壁绝缘要求是一个很好的要求。Tofino的平均最低限度从未低于冻结。Mt.华盛顿低于今年的好块。他们真的对高山瑞士山雀和沿海小屋施加完全相同的要求吗?
      1. 史蒂夫格林威斯||#4
        我是说,显然他们是。
        我认为这只是一种能够指定最疯狂的房子,您可以在大量的地区合法地建立。我知道没有人建立了一个代码最小房子。此外,您仍然根据本地数据,而不是您的气候区域进行手册J计算。
  2. Trevor Lambert.||#3
    加拿大的气候带地图几乎毫无用处。据统计,95%以上的人口都在同一区域。从温莎到温尼伯,显然都是一样的,尽管一个经常降到零下40度,另一个很少降到零下20度。试着看看供热天数范围内的区域定义,然后在离你最近的主要气象站查阅过去5年的气候数据。
    马尔科姆泰勒||#5
    我认为加拿大甲板的抱怨更具体。BC建筑法规现在提供了特定气候的建筑装配要求-这些大区域包括非常不同的气候。同样的道理也适用于受到不同程度地震威胁的地区,或者沿海地区必须有防雨屏障和某些闪光细节的毛毯要求。
    我猜最好的答案是代码是一个不能小的区别的钝器。在地方一级,不同的微观气候,在这里建造在木材中的房子的经验,而它与海滨附近的邻居相比,揭示了同样的问题。它根本不实际用于编码太多的区别。
  4. Peter L||#6
    我也相信建筑部门不喜欢为该地区创建许多其他气候区,因为这会给他们的代码和计划审查造成混乱。这会让他们陷入恐慌,他们可能会犯更多的错误。所以设计类别越简单,他们就越容易审查计划。
    你上面描述的不仅仅是小气候差异。我们说的是一个积雪达37英尺的地区没有雪。这是一个巨大的差异。那么,托菲诺岛(没有雪)和温哥华岛(积雪达37英尺)的屋顶积雪一定要一样吗?要求相同的屋顶积雪负荷是很荒谬的。然而,这就是正在发生的事情,除非他们有一个附录规定,在第5区低海拔的沿海地区不需要这个评级?
      马尔科姆泰勒||#8
      不,华盛顿山的雪地装载是必要的,因为我记得陶油的五次。代码中的气候区仅影响建筑物组件的能量要求。
  5. 约翰·克拉克||#7
    我想人们可以看看他们的气候区,因为它是描述在科本规模,以便拨在他们的设计。
