如何开发IECC气候区地图?
Stewart Akerman.|发布了一般的问题在
是高分辨率的区域地图开发,然后调整为匹配县域边界 - 也许是慷慨的安全保证金 - 或完全不同的东西?
我兄弟的房子,相隔150英尺,是不同的县。一所房子位于3区(NC),另一个位于第4区(NC)南部第4区(Harnett County)。如果我的第3兄弟应该担心他真的遇到4区条件(反之亦然)?
慷慨的安全保证金可能意味着一些真正的3区气候位置良好进入4区地图区域,这可能对具有更严格预算的人产生了很大影响。
    斯图尔特,
    作为2002年守则简化建议的一部分,创建了DOE气候区。DOE提案是由项目经理罗恩·迈克斯特的推动头。建议背后的大部分技术分析是由华盛顿富豪地区富豪西北国家实验室的前计划经理Craig Conner进行的。
    在变化之前,IECC是193页。简化后,代码已缩小到19页。这些变化包括简化气候区地图 - 从旧的区域映射与19个气候区域到当前地图,带有8个气候区域。该更改被设计为“严格中性”(尽管随后的更改使代码更严格)。
    地图背后的哲学是承包商更有可能遵守简单的代码而不是复杂的代码。(能源代码合规在美国一直令人沮丧
    你是对的,当你从一个县交叉到毗邻邻近的县时,气候并没有真正突然跳跃。准确性和简单性在这里的战争中,简单赢得了。
    达娜·迪斯特||#2
    Allison Bailes III对气候区定义的简短解释非常明确:
    http://www.energyvanguard.com/knowledge/us-climate-zones.
    即使在一个县内,由于高度差异,气候可能会有显着的差异。如果您在一个县的大部分人口住在5000'的县中的10,000'升级,那么地图就会冒险可能是有风险的。
