闭孔泡沫绝缘材料
用户- 728920|发布能源效率和耐久性在
我们有一个世纪的房子,多年来已经沉入地下,所以几乎没有爬行的空间。为了隔离地面层,我想把旧的橡木舌头和槽地板拆掉,用蒸汽屏障覆盖底层,然后用2x4固定在底层,用封闭泡沫隔热。这个计划听起来可行吗?
查克·彭伯顿
  1. 用户- 2310254||# 1
    查尔斯。我怀疑有更好的选择来绝缘你的地面层。但在提出建议之前,我想多了解一下你的地基。您是否有工程师或基础专家确定造成您的问题的原因?
  2. Jon_R||#2
    计划是把那棵橡树放回去吗?
    一个奇怪但可能有趣的地方:在大约12英寸的泡沫下面,一个典型的房子会漂浮。也就是说,它可以在完全不稳定的土壤上支撑自己。
    马丁Holladay||# 3
    查尔斯,
    你没有把形势描述得足够好,我们无法给你建议。
    这房子的地基是什么类型的?是在柱子上,还是四周有混凝土或石头的基础?
    你写到这里曾经有一个爬行的空间。房子是不是沉降得很厉害,地面都沾上了灰尘?还是有某种垂直的爬行空间?如果你的底楼下面有一些爬行的空间,它有多高?
    需要的维修可能包括:
    1.咨询工程师,决定如何改造房屋下的稳定地基。
    2.降低房屋周边的等级(以保证房屋木质部件的安全)。
    3.在你的地板上建造一个活板门,这样你就可以挖掘和清除你爬行空间里的污垢。
    这些只是可能性……除非你描述得更充分,否则很难知道你的房子需要什么样的工作。
  4. 用户- 728920||# 4
    房子四周有一个石头地基,下面没有脚。从我在地基周围挖掘测试区域的情况来看,下面也有一些石柱。有些人仍然很好,而有些人已经倒下了。是的,这座房子已经下沉了很多,以至于在1912年建造时,房子下面最初的爬行空间已经达到了地板托梁底部和泥土之间大约6英寸的距离。在某些地方,房子已经下沉了很多,以至于地板托梁的底部都碰到了下面的泥土。据我所知,房子下面的泥土是完全干的。这所房子是一座两层的农舍,占地40英尺乘40英尺,有三个烟囱作为壁炉,从房子和屋顶向上延伸。还有两个门廊,一个是10' x40 '的,另一个是5' x20 '的。两者都与房子相连。它们都建在木桩上。 And to answer an earlier question, I would be replacing the torn out oak flooring with wide board pine flooring to add to the character of our home. I am hoping to find a method of adding a vapor barrier and insulation that I can do myself. Even with dehumidifiers running in the warm months, we find mold growing on furniture and shoes. The house has no central heat or ac, instead we rely upon propane heaters in some rooms, base board heaters in others, and small oil filled radiators . I have talked with local contractors and spray foam installers and none of them would be willing to undertake the digging the crawl space out by hand. I hope this better explains our situation.
  5. 用户- 2310254||# 5
    查克。我很惊讶你有这么多的解决方案却没有影响到你的烟囱,公用设施,门窗的开口。如果你打算在家里住一段时间,在做其他事情之前,先把地基问题解决掉会更有意义。你可能需要把房子顶起来,安装一个新的地基和没有通风的爬行空间。
    也……你在哪里?
  6. srenia||# 6
    之前在一栋老房子里遇到过类似的问题。在我的案例中,被泥土填满的爬行空间不是由沉降造成的。只有水带着泥土进入缝隙。我发现修复固定地板最简单的方法就是清除旧的舌槽。把这些木材留给其他项目,或者送人。修一修托梁,换上新地板。在那个时候,任何挖掘和结构问题都很容易发现和解决。
    如果你在财产下面挖坑,它可以工作。这种方法的问题在于你浪费了很多时间。结果是,地板仍然不是完全平整的,你错过了问题,成本更高。成本可能会让你感到困惑。去过,做过。楼板托梁很便宜,底层价格不一,但没有那么贵。能够在一天和几个月里挖出泥土是无价的。设置一个蒸汽屏障是一件很棒的事情。小心泡沫,因为昆虫喜欢在里面筑巢。可能会导致更多的问题。 Putting rockwool on the crawl space walls will give a better return.
    祝你好运。解决问题的方法太多了。姐妹托梁和把新的底层是对我的工作伟大的其他措施。
    马丁Holladay||# 7
    查尔斯,
    像史蒂夫·纳普一样,我建议你在进行维修之前,更多地调查解决问题。有可能是你的房子在下沉,就像你怀疑的那样,或者是水流把淤泥带进了你的爬行空间,就像斯蒂芬·e (Stephen E.)猜测的那样,或者两者兼有。但我无法想象投资于新的绝缘材料、底地板和地板而不确定发生了什么并做补救工作。
    关于楼板托梁高低不平的老房子,斯蒂芬e (Stephen E.)是对的——最好的解决方案是把新的楼板托梁与旧的托梁完美地平起来。移除现有的底层将给您一个机会,从爬行空间去除污垢,以降低爬行空间地板,然后安装6密尔聚在污垢上。如果你能做到这一切,那么安装新的隔热材料(可能是闭孔喷雾泡沫)的最佳位置将是地基墙的内侧。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
