GBA横向登录 脸书 LinkedIn 邮箱 兴趣类 微博 instagram系统 Youtube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加图标 minus图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 排序
社区+++
闭机喷泡绝缘:木筏或慢跑者间
Jon_L插件 常见问题上
Hi
ibjective5区(Southern CT)的老房子。我们正在重置阁楼,并用闭合细胞泡沫获取对木桶(未发明阁楼)和Joistits(发明阁楼)隔热的报价。引用中包括5++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++阁楼里没有HVAC设备,然而,未来几年我们可以增加中央空气承包者建议在木筏间隔开并调节空间
最优
琼恩
GBA素数
加入领先科学专家群
成为GBAPrime成员并即时访问绿色建设、研究与报告的最新开发
    达纳多赛特||#1
    5号闭合细胞泡沫不符合当前CT代码结合纤维绝缘
    计划把HVAC设备安装到阁楼 最好把阁楼条件化但也很重要 安装超过R30-R35
    浮舟深度多深
    马丁霍拉第||二号
    琼恩
    Dana击出重要点5英寸喷雾泡沫不足以满足最小代码要求
    Dana说,如果你有HVAC设备在阁楼内,隔热应沿斜顶线更多信息见创建条件阁楼
    if you decide(因何原因)隔开阁楼,不需要喷雾泡沫所有你需要做的是先做密封空气工作,然后安装至少R-49纤维素绝缘
  3. Jon_L||3
    感谢回复承包商确实提到多5英寸比较好,但木筏为2x6承包商评分5英寸R-38,但我想这有点夸大另一承包商来建议三英寸地表... 这显然不够家庭能源审核qnd评分仅有5英寸能产生其他问题吗?
    达纳多赛特||#4
    5点时连HFO爆闭式细胞泡沫都只有R35-sh4点dew点控制足以安装R23岩石毛(5.5)内部侧,而你更像代码最小值意思是提高浮舟深度达9.52x6全维度为3.5,2x6微值为4
    预建约6'x9.5'深胶合板或OSB胶合并插上2x2约24'切除约1.5'或2' feilfacepoliso适配2x2和
    4FO吹泡泡约R27中心洞口 加R23带R50便宜但环境破坏程度更高的HFC吹泡 你会在约R24-R25泡沫上和R47-R48中心大厅向2x2接触阁面布置电棒将增加性能R1而不产生水分陷阱或防火危险R19-R21纤维屏障也可以使用,但防火性较低,可能需要定时热屏障,如半英寸内部空气屏障干墙字板上面板绝对不可置之不理
    偏偏先安装泡沫后DIY接头闲暇时仍可工作,但让自已至少1.5-2木筏旁置如果这意味着小于4'(似然),不管该泡沫层R值为何,在美国气候区5,纤维R应不大于泡沫R1.5x以R25纤维或R23岩毛为例,R30岩石毛或纤维玻璃会推送您的好运if it's 3HFO吹泡或R6.5英寸HFC吹泡约R20-R21,足够R30纤维绝缘
    if it's 5FO吹泡泡 R15bats会带你到那里,
    https://www.finehomebuilding.com/membership/pdf/9750/021250059.pdf
    1. Jon_L||6号
      Hi Dana
      非常感谢全方位响应令我疑惑的是,我是否最好先安装休眠器,再顶上加棒实现期望R值?免热搭桥问题吧从通风阁楼到未编译可能制造冰坝问题.但我读到的所有自相冲突信息,我甚至不确定那是真的4至5英寸闭合细胞泡沫在木筏间是否足以防冰堤,值多少钱,我引用的隔热 Demilac
      再次感谢
      琼恩
        达纳多赛特||#7
        4至5英寸闭合细胞泡沫
        防冰堤绝对不行
        减少悬冰潜力绝对是
        由四五分之差隔行人间隔行路径(甚至在R10inch,45分路穿行者中只有R5-sh,这是一个冰地启动器。将总隔热厚度加深至9.5为R10-sh值,即使所有木质半热损耗半熔化潜能值使用一定量硬化泡沫加深时,它更不易受冰坝阻塞
        中心ma家使用R20开机电池泡沫全分2x6平台短短几年内重新滚动时,我将用R25-ish多维索做泡沫翻转工作,以更好地保护屋顶层层,这也几乎消除冰堤,除非天窗等热漏出(MiESPA要求我们保留)
        DemilecHFO高里夫特是HFO吹泡他们的HeatLokXT因气候破坏氢氟碳化合物吹散,运行量约6.5/inch,并需要安装为2乘以2乘以冷却/下降间隔
        HeatlokSoy200表示R7.4@1,
        高利夫特HFO高利夫特3dow点控制
        HFO高利夫特4号会有更多露点比值 并会帮助你代码分钟 R20-R23batts
  5. 大卫威廉姆斯||#5
    因为我想在新机房里装上全屋阁风, 似乎风扇(加风定位)最终可能干扰闭塞,解析器搭建图层和顶甲板之间的“假天花板”,允许空气从草坪向脊口运动,然后搭建泡沫多路达9点左右绝对比原创计划复杂 但愿能完成
登录或创建账户发布回答
最近问答
