绝缘阁楼椽和托梁
KKlouzal|发布能源效率和耐用性在
我做过调查。不要两个都隔热,选一个,否则你会有潮湿的问题。有没有办法解决这个问题?
我住在2B气候区。炎热和干燥。
我想绝缘我的椽与1″刚性闭孔泡沫板和覆盖3″的喷雾泡沫。我先把泡沫板放下,这样在更换屋顶平台时,泡沫喷雾就不会碍事了。
然后我想在我所有的托梁之间铺上矿棉隔热层,主要是为了消声。我正在看thermafber Fire & Sound Guard,它有3″厚,他们的产品页面没有声称R-Value,但它可能在R-15附近。(家得宝说它是R-24,但这不可能是对的?)
R-21在椽子上R-15在托梁上。让水分。我在2b区,又热又干,但还有水分。目前我的阁楼只有两个3英尺见方的大通风口在南北墙上。没有山脊或拱腹通风口(虽然拱腹是一个严重的空气渗透位置,你可以在裂缝之间看到光,我不认为这是一个拱腹通风口,但空气泄漏的程度可能是这样的)。
拱脚将被喷雾泡沫完全密封,在南北墙上留下两个大通风口。让他们开门吗?这就违背了隔离椽子的目的。也许不是,仲夏的时候,室外115华氏度的温度可能会更热。因此,隔热椽将有助于最大限度地减少从这种方式进来的热量,只让115度的热量从大通风口吹进来,我的托梁隔热材料将与有条件的空间绝缘。
好吧,这不是个好主意?把通风口都封起来。托梁绝缘材料没有表面,所以水分可以通过并干燥到楼下的生活区,但这是矿物棉,它天生疏水,所以它的渗透性到底有多高?
也许这是一个糟糕的主意,我需要选择一个椽或托梁和绝缘,而不是两个。
哦,我差点忘了说,每个房间在阁楼上都有自己的管道小裂口,一共有6个,两个分支盒。所以8个冷凝产生的设备但是它们都连接到冷凝排放口。我有一个新鲜的空气交换器,管道只供一次,并返回到每个房间。
我想另一个选择可能是完全密封阁楼,在阁楼上放置一对供回通风口,连接到新鲜空气交换器。
我真的想把两者都隔离起来。好的去吧!专家们怎么说?这里面一定有科学道理。
    比尔WICHERS||# 1
    矿棉非常透气。“疏水”的部分与它不想保持大量的水有关,它与通过材料的蒸汽迁移无关。
    根据规定,你的隔热层必须在一层。你不能把两个不同的地方的绝缘加在一起来达到你的目标R值。你还会发现水分会向上迁移,所以虽然你可以通过地板上的矿物棉干燥,但你仍然可能看到阁楼空间比生活空间的平均湿度更高。
    如果你想让屋顶平台绝缘,你必须把通风口封起来,创造出所谓的“条件阁楼”,这是正确的。如果你让通风口打开,甲板上的绝缘材料可能会帮助吸收一点太阳能,但由于通风口,室内阁楼空间仍然会接近室外环境空气的温度。
    我会重新考虑你的计划,要么把所有的绝缘材料放在屋顶甲板下面,然后关闭通风口,要么把所有的绝缘材料放在阁楼地板上。如果你的阁楼上没有机械设备,我绝对会让你的阁楼保持通风,并在阁楼地板上使用所有松散填充的绝缘材料。松散填充绝缘是最便宜的,也是最好的绝缘方式之一。如果你想创造一个有条件的阁楼,我会把所有喷雾泡沫放在甲板下,并封装椽。不要在这里使用硬泡沫,那可能会引起问题。
    如果你想把什么东西放起来,让喷雾泡沫释放,我会用订书钉紧紧地固定在护套的下面。你用的任何东西都会防止泡沫喷雾附着,这将损害它的结构,并可能使泡沫喷雾和屋顶结构之间形成空隙,这将是一个潮湿的问题。如果你要这么做,我会只在护套下面钉上家用布,让泡沫喷雾粘在椽子上。这将给你释放层,但也允许喷雾泡沫有固定的东西。如果你走这条路,我会用全封闭式泡沫喷雾。
