封闭的爬行空间通风选择
Terrell Whitworth.|发布能源效益及耐用性在
我正在关闭我的900平方英尺的爬行空间,并需要找到一种通风空间的方法。我想到的是使用旧的油炉烟囱/烟道作为一种借助小(20cfm)浴缸的送到空气。烟道位于中心位置并靠近现有插座。或者更好地密封烟道(或一起将其移除)并将空气通过基础墙体。
细节:
4区Asheville NC
房子建于1969年
邻居已经测试了氡的爬行空间,并且是消极的。
13毫米的屏障密封到阻挡墙
R10绝缘壁R15在带上
以3/4 T&G木材为5/8的地板
还应欣赏指向我的正确方向的任何帮助,以找到适当的20CFM风扇。
    Terrell,
    关于您关于20个CFM粉丝的问题:您已经在另一个线程上询问了问题(它在这里),您会注意到我已经向该问题发布了答案。
    马丁·霍洛拉||#2
    Terrell,
    我建议您密封旧烟囱烟道,如果要安装排气扇,请使用单独的出口。我假设您了解有关密封爬网空间的代码要求;如果没有,他们将在本文中讨论:建立一个不经常的爬行空间。
    达娜·迪斯特||#3
    Martin说 - 用烟道抑制爬行空间(和整个房屋)的东西甚至可能将更多的土壤气体拉到爬行空间,而不是木材。最佳案例,将其排气到烟道中的排气将增加整个房屋渗透率,这将在冬季潜在过度干燥,并在冬季加热加热载荷,夏季冷却负荷。
    在阿什维尔的NC位置,用室外空气对爬行空间进行通风会提高爬行空间的平均湿度,并增加爬行空间中的霉菌潜力。相反,如果您使用风扇从上方房间的空调空间通风,就可以保证爬行空间内的湿度(和氡)与全空调空间的湿度(和氡)保持一致,并通过空调空间的空调和通风进行管理。
    为了做到这一点,在房子的一端和另一端都安装了一个小的地板格栅,用于排出爬行空间的废气。设置这样的狭小空隙的粉丝(相对于房子,并让浴室的排气来是一个很好的方法,因为狭小空隙将略有积极压力相对于周围的土壤,浴室和平均湿度将会低于其他,减少浴室里发霉的风险。(当浴室的风扇启动时,它仍然会给浴室减压,足以排出极端的湿度和异味。)
    连续20cfm可能是矫枉过正,除非爬虫空间在卷上运行的概念很大,在一些占空比上可能是值得的。
  4. Terrell Whitworth.||#4
    达娜,所以你所说的是通过一个小型粉丝将空气从生活空间推向爬行空间。然后,稍微加压的空气将通过浴室的另一个通风口来,然后返回房屋的其余部分或通过浴缸耗尽。
    我还应该补充的是,房子现在有耐热性,但今年将增加一个小裂口。现在没有中央空调/暖气了。然后在某些时候,可能会在我的热水器上添加一个独立的热泵,它将位于爬行空间。这些会对这个系统产生负面影响吗?
    我将回过头去阅读代码需求,以确保我理解了系统。
    非常感谢您的时间和建议。
  5. dorsett.||#5
    您的HVAC和热水升级计划是声音,并且不会影响爬行空间通风建议。
    爬行空间是否足够高,足以容纳热水器上的一个改装热泵?我认为,如果需要的话,热泵可以安装在一个低矮的HW加热器旁边,而不是安装在顶部。
  6. Terrell Whitworth.||#6
    达娜,我有大约30英寸的净空(地板托梁下方)在爬行空间。我在想一个喷泉r,直接把它直接放在上面的壁橱里。除非我能找到一个实惠的热量泵热水器适合爬行空间,但到目前为止我还没有看到任何东西。
