CMU RANCH改造
查尔斯·德里普沟|发布了能源效率和耐用性在
我正在努力在巴尔的摩区(5区)在Baltimore区翻新2100平方英尺的牧场的设计/预算阶段。原始施工是CMU墙壁,外部有灰泥。木框架地板在无条件的爬行空间(CMU口袋的托梁和完全腐烂!)和夹具框架轴承在CMU墙壁上。
我的意图是拆下整个木地板系统。新地板系统将是3英寸超过10密耳的多板,超过R10泡沫保温,超过5英寸压实砾石,带有漏极瓦片。CMU墙壁将保持并与外部绝缘。我计划在CMU前面的4英寸气隙中框架(12英寸),然后拉链鞘,WRB,雨屏和框架墙壁。刚性绝缘和折叠将在框架墙下开始并继续进入地面。框架墙壁,在CMU外部用致密包纤维素绝缘至R-40。屋顶系统将是I托梁在CMU上轴承,并与外部2×6框架墙和拉链齐平,以及围绕整个墙壁和屋顶系统的连续护套平面,并用纤维素绝缘至R-60。枕木,额外的屋顶护套,金属屋顶和悬垂,基于拉链护套墙/屋顶,带1.5“气隙。
所以基本上,我正在尝试将CMU墙壁带入绝缘包络内。他们仍然与原始页脚一起携带,只有结构使用。我的主要问题在许多人中,是空中障碍的地方,使它尽可能连续。我倾向于空中屏障,在绝缘包围和CMU墙壁内部。我可以在新的板块下使用10密耳,并将其带上CMU墙壁..........我需要在椽子下方继续空中障碍物,并沿着椽子下的天花板平面,连续5/8张板。但我应该在CMU墙上使用哪些材料进行空袭?或者我的空气屏障应该沿着护套平面留在外部?我唯一的犹豫是与现有的CMU墙壁和基础融入平板,难以将空中障碍物融为一体。空袭会刚刚进入地面。 Is this a problem? Any ideas or issues with the general plan otherwise?
加入建设科学专家的领先社区
    查尔斯,
    你可能会过度思考这个。
    混凝土是一个空中障碍,所以你的新板坯将是你的地板上的空中障碍。我认为CMU墙壁将在内部完成膏药或干墙;如果您注意密封任何墙面穿透,膏药或干墙都可以是您的墙壁屏障。您已经计划了您的干墙天花板,成为您的天花板空气障碍。
    所有您所要做的就是用填缝或垫圈密封板坯和干墙底部之间的间隙。
  2. 查尔斯·德里普沟||#2
    非常感谢您的反馈。也许我过度思考不仅仅是空中障碍.....
    由于预算原因,我很乐意在CMU墙内的内部保温。在板坯顶部有一个10 1/2“框架壁腔,用纤维素绝缘。然后我可以将WRB放在现有的灰泥,Rainscreen和Clad之外。这一切都会为我拯救一个公平的时间和材料。
    这个装配也可以工作吗?
    马丁·霍洛拉||#3
    查尔斯,
    是的,你可能会提出内部绝缘的细节。下方是内部空间的损失。
    达娜·迪斯特||#4
    FWIW:巴尔的摩是4区的凉爽边缘,而不是5区。
    没有真正的优势(以及一些缺点),在CMU的内侧增加更多的绝缘层。CMU具有大量的热质量,其通过窗户调节太阳能收益的温度波动。这有利于降低峰值和平均加热和冷却载荷。在外部甚至R20上,甚至R20的R40,甚至R5中的热质量也很可能会增加年度能量使用,而不是将其减少到4区。(如果您愿意,使用DOE2或BEOPT模拟它。)
    当供应商开始涌入热质量效益时,这是对绝缘混凝土形成方法的主要批判。仍然存在的质量福利在很大程度上浪费了 - 由于内侧绝缘是由于内侧绝缘的一小部分。使用R40标称外部,除非您将自己射击从条件空间,否则您有足够的r才能占据CMU的热质量的优势。
    在新壁板下的CMU墙壁外部的4-4“刚性屋顶Polyiso(R18-R24)的4-4”的区域中,由于热质量优势,将其近超级性能。然后集中在所有热桥接点 - 它可能值得挖掘并将外部上的刚性岩棉或eps放在外部上的刚性岩羊毛或eps,以将热桥接到外部的热桥接,以及eps的热桥接到新的内部平板之间的脚踏板上CMU。
  5. 查尔斯·德里普沟||#5
    达娜,
    非常感谢反馈。
    所以你在等级水平墙上和屋顶上的外部提出了3-4英寸的Polyiso(消除了原始悬垂,等......)连续,2“EPS低于等级到页脚升降?
    从外部到室内的墙壁组装:覆盖,雨屏,WRB,(2)层2“Polyiso交错和接缝胶带,CMU墙,内部框架墙(无色),薄片,涂料。
    这将比我的原始提案更加预算。不兴奋地将毛皮条带连接到CMU到CMU通过4“的泡沫,但可能有很长的砖石旋转
    达娜·迪斯特||#6
    该堆叠工作正常 - 您可能希望将EPS上的厚度与Polyiso匹配一点以避免在该级别返回2“秒。
    标准1/4“Tapcon Hex头部长达6英寸(P / N),如果使用1X furring建立Rainscreen,并且使用3“泡沫,你有超过2”的渗透。如果感觉过于粗略,请把它们放在16“o.c.而不是24英寸”或转到更正螺丝。直径在7英寸和更长的直径以3/16开始“,但它们可用。
