GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
CMU上方的蒸汽屏障等级墙壁
劳伦斯马丁|发布绿色建筑技术在
你好,
我在做一个现有商业大楼的室内改造设计。我们现在在科罗拉多州的丹佛,这里是气候5区,气候干燥。外墙只有1 wythe外涂8″CMU(也就是混凝土块)。没有现有的内部框架或绝缘。我没办法知道CMU的细胞是否绝缘了。通常情况下,当地承包商会提供一个6″的金属螺柱墙,玻璃纤维棒直接放置在CMU墙上,以符合规范。我还没有听说这是一个问题与冷凝,模具,等....但是,我计划将2″层的XPS硬质泡沫粘在CMU上,接缝用胶带粘住并密封。然后添加一个3-5/8″金属框墙,玻璃纤维棉绝缘和5/8”石膏板。我的问题是,在这个申请中,CMU和XPS之间是否需要有蒸汽屏障? Or, do I need to have the fiberglass batts wrapped in plastic?
    达娜·迪斯特||#1
    基本答案是您不需要或想要泡沫和CMU之间的多板,但在大多数情况下,它不会伤害任何东西。
    但其余的设计可以调整到优势,以净成本节省具有更高的热性能。
    >“通常情况下,当地承包商将提供6″金属螺柱墙,玻璃纤维棒直接放置在CMU墙上,以满足规范要求。”
    如果使用金属螺柱,这实际上会不符合u因素,因为“全墙r”将是R8-R10,而你实际上需要R15。您的钢螺柱2x4墙将有类似的削弱您的钢螺柱2x4墙的性能,但正如所描述的那样,它只会使代码最小的性能。
    >我计划将XPS刚性泡沫的2“层粘在CMU上,带有接头粘贴和密封。然后添加带玻璃纤维BATT绝缘和5/8“石膏板的3-5 / 8”金属框架壁。
    今天不要使用XPS - 它是迄今为止的常见用途的最小绿色绝缘材料,CO2E占地面积高于EPS或PolyISO,R的数量级。高全球变暖潜在的HFC发泡剂(混合主要是HFC 134A,具有GWP〜1400x CO2 @ 100年),它给予它比EPS漫射时间随着时间的推移更高的初始性能,而且它只在20年后占据了90%的标签r,并且最终将达到R8.4@ 2“在全方位。eps吹来,低碰撞等薄膜(〜7倍二氧化碳@ 100年),其中大部分均在返回的工厂的泡沫中逃脱,没有发泄到大气中。EPS的R值稳定时间。
    聚四多斯被混合吹入类似的低抗冲烃。看:
    https://materialspalette.org/wp-content/uploads/2018/08/csmp-insulation_090919-01.png.
    在区域5中,R13在上述等级部分上的泡沫/纤维边界上的R13击球场上的露点控制是必要的,因此任何泡沫(甚至低密度类型-I EPS,约R7.8)就足够了to skip interior side vapor retarders. Using steel FURRING rather than studs penetrating the fiber layer would dramatically improve the net thermal performance of the fiber insulation. It's pretty easy to install continuous sideways-stacked R15 batts behind 24" o.c. hat furring installed in 2x4 top/bottom plate channels, and only slightly more difficult to install it in 16" o.c. furring. The channels are usually a true 4" , and 7/8" hat furring leaves a 3/8"compression (rather than the full 3.5") at the furring, but guarantees the batts stay in place.
    如果使用Polyiso将底部边缘从平板上缩小半英寸左右,以避免防潮,但EPS可以在板上搁置。
    用面部使用泡沫很好,但尚未公共的EPS也会很好。在2“II型EPS比室内乳胶涂料在墙板上有点蒸汽,所以通过泡沫的地面水分将发生在足够速度的速度下降,从未成为问题。
  2. 劳伦斯马丁||#2
    达纳。
    感谢您的彻底反应,并提醒XPS绝缘。我会将XPS更改为EPS。此外,我从未想过顶板和底板之间的跨越帽子通道。我受到他们不是自我支持的印象。因此,在这种配置中,斯巴特将水平放置,在4“腔内不受支持,帽子通道将在4”顶板和底板之外?
      达娜·迪斯特||#3
      帽子频道将在内而不是4“顶/底板外(3.5英寸厚的击球板块不能在3-5 / 8”到4.0“空间”中不可摩擦,但是,高密度击球水平堆叠,垂直于Studwall中的常规方向。
      由于很难找到2x3”的钢顶部/底部板,帽通道可以放置在板的外面。我附近的盒子商店有3-5/8"钢螺柱材料,大多数商业分销商有4"货物。没有人似乎库存浅钉,但7/8“深毛皮通常是可用的。我的一位前同事采用了2 × 4的顶部/底部板路线,使用了3英寸的HFO吹闭孔泡沫(R21),没有纤维绝缘,这是一个承包商的建议。(不完全是diy,和2”EPS + R15蝙蝠比起来相当昂贵。)
  3. 劳伦斯马丁||#4
    再次感谢你。我可能会把这个帽子通道的想法告诉承包商。
