混合墙面类型(CMU和木材框架),舒适和声学?
詹姆斯·杰夫|发布一般的问题在
大家好,
我正在考虑房子的装修/延伸,在奥斯汀的CMU墙壁上建造平板,TX。这所房子建于1950年左右,CMU块相当密集,比现代CMU更高。
该计划是使用“完美墙”方法添加绝缘/天气/雨罩/座位外部。认为至少是良好的房屋绝缘水平,也许phius2015 +。
延伸,木材框架,现代CMU(以及可能是AAC块)的结构有两个基本选项(也许三)。选择的任何选择都会具有相同的绝缘,天气/空气障碍,雨罩和壁板。FWIW,内部可能是美国粘土(思考透气膏药),可以直接应用于CMU或AAC块,但如果木制框架需要干墙,那么这是降压施工趋势的一个原因,并考虑CMU甚至AAC。
我想要房子感到凝聚力,所以我的问题是关于是否有任何舒适和/或声学的关注,不同的结构选项。例如,房屋的一部分中当前壁的热质量增加是指它将与延伸的不同方式加热/冷却/除湿。在房子的一部分中可能有严重的热质量,但在另一个原因与HVAC设计的问题中没有?
房子会感觉真的不同,声学呢?我认为外面的绝缘将吸收外部噪音,即使在木框架上也会吸收外部噪音,因此差异可能不是戏剧性的。
如果存在显着差异,则不会避免,因为我们无法匹配现有的CMU(它比现在的更大的更密集)。因此,虽然旧的和新的差异,但它们基本上是不可避免的,我们是否要使用现代CMU,AAC或延伸的木材框架。
我希望这有意义,很高兴澄清任何事情。
    詹姆士,
    问:“房屋的一部分中当前墙壁的热质量增加的增加意味着它将与延伸相比以不同的方式热/冷/除湿?”
    A.没有以显着的方式 - 只要添加到高标准(注意空气密封和上述绝缘层)。
    问:“在房子的一部分中可能有严重的热质量,但在另一个原因中没有HVAC设计?”
    答:不,还是那句话,前提是新建的大楼是按照高标准建造的,暖通空调(HVAC)系统的设计者很了解自己在做什么。
    Q。“从声学上来说,房子的感觉会有什么不同吗?”
    答:不。此外,与常规施工相比,注意空气密封和包含以上规范级别的绝缘将减少噪声传播。
